Виниловый проигрыватель. Как родился новый проект.
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
Остатки масла, разбитое место посадки.
IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpgIMG_20241206_165436.jpgIMG_20241217_113143.jpg
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
Китайский AT3600L. На игле видны радиальные следы заточки.
Появилось время разобрать тонарм.
Раковины на поверхности опорного подшипника тонарма убираются микрошлифовалкой.
Все шарики сухие в рассыпную, ближний горизонтальный не работал вовсе, заклинен.
Вес головки компенсирую винтами с нержавейки.
-- продолжение следует
Пассики из каких-то сибирских залежей, приобретенные на азон. Ехали долго. Осмотрел, явно юзаные. И хз где они ездили, не один в наличии, но все убогие... Потому их роль сейчас испытать все тяготы отладки программы. Честно, задумываюсь на... мне это нужно, но интересно до жути. Мостовое управление давно хотел попробовать. И было время, когда хотел мотор 40 Амперный подчинить, но до моста не дошел и бросил. Тогда ещё туго было с МК - дорого.
Может, вам мотор прислать от прямоприводного магнитофона Ростов-105? Их на базаре валяется . Ни-ка-мю не надо.
А что у него тонвал крутит, синхронный?
Плата управления к мотору. Внутри мотора на дне внешнего ротора таходатчик на шестеренке и катушке . 80 в переменки на мотор, 27 в питания на плату управления.
Я на них собирал трехмоторки, но однажды попался дефектный таходатчик. Зубья датчика выпали при штамповке. я башку сломал, откуда дергается вал за каждый оборот. Потом дали новый исправный мотор-все супер.
Двигатель постоянного тока (DC motor) с сигналом FG (Frequency Generator) — это электромотор, оснащенный датчиком Холла или тахогенератором для обратной связи по скорости.
Такой чтоли? Круто.
Такой чтоли? Круто.
Этот движок переменный, асинхронный, с мягкой характеристикой, мощность на валу напрямую от тока в обмотках. Регулирует транзистор мощный.
У асинхронных двигателей с мягкой характеристикой потери большие, ротор греется. И момент небольшой.
Движки от Маяк 001 нужно искать.Там их три PAPST фирменный только на приводе тонвала. На сайте любителей кассетников народ общался,и все в один голос, твердили,что пассиковые старые приводы с мощными маховиками звучат лучше,нежели трёхмоторки прямого привода более позние и более навороченные. Какой сайт -не помню ,было это лет 7 назад. Сам от себя сказать ничего не могу,тк не сравнивал и от кассет лет 20 как ушёл . PAPST очень дороги,т.к. себестоимость высока + сам движок большой,много меди и сплавов,для массового производства не рентабелен.Для массовки его лучше заменить маленьким с тахо датчиком.Что в принципе и было сделано.
Вы мне в праве не верить. Но вот человек ,который не просто в виниловой теме разбирается,но и ПРОИЗВОДИТ MC КАРТРИДЖИ ! Смотрите его другие лоты.
Он продает PAPST движок и прочитайте,что он о нём пишет:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i...tzOjE2OiJZR3Jxa1FnRm9hVlNucmkzIjt9YovkCT8AAAA
Семь рублей за б/у мотор отдать - идиотизм. имхо. Лучше добавить столько же и найти что нибудь целое на том же авито, возможно под небольшой ремонт. Покупку двигла в стоимость половины стола не рассматриваю. Спасибо.
Я вам для примера привёл.Слова авторитетного человека в винилостроении.Сам же ,я сегодня купил за 1200р. вот ссылка.Кто вам в поиске отказывает? https://www.avito.ru/perm/audio_i_video/dvigatel_s_vneshnim_rotorom_system_papst_germany_7922110606
Причём 7000 р это рыночная реальная цена.Но есть для идиотов и нереальная :
Что значит можно?Во первых он 4Вт
Спаси и пронеси!! Этот движок грохочет как дизельный трактор.
3000 об слишком много ,нужно 1000 и меньше. и он не системы PAPST. Японцы делали неплохие моторы, но немецкие PAPST -это Роллс-Ройс.Т.к. проходят прецизионную ,долгую настройку-балансировку от вибраций на очень точном и дорогущем оборудовании.Поэтому он такой дорогой!Поэтому его применяют только серьёзные ,престижные фирмы у которых мафоны проф. серий или топ сегмента. Штудер,ЕМТ,Сименс,Торенс ...
Я конечно понимаю ,что за шапку сухарей всё хочется купить и точить,точить,точить...
А потом всё равно пидётся всё выкинуть и рассказывать всем про рокот и фон. Хороший стол ,или мафон ну просто не реально сделать без прицезионных компонетов. Почитайте,как фирма SAEC делает свои тонармы,поймёте почему они такие дорогущие даже на вторичке- это вам не яйца Лихницкого.
В G602 мощность движка гораздо меньше.
Так к нему надо применить свою систему управления\питания = генератор синусоиды.
На три фазы.
Ну и то, что это "гранаты не той системы" - факт.:)
А что на G602 стоит равнятся? Помоему,нужно внимательно на неё посмотреть и сделать всё наоборот.Тогда может и звук появится.
Тупые инженеры Микросейки по незнанию, 12 Ватт мотор впендюрили!
https://www.avito.ru/rostov-na-donu...LU1c4cTNCVXhIN3hNcWxwIjt9W04ZGz8AAAA#extended
На три фазы.
У этого синхронно-гистерезистного Г31 на валу шарикоподшипники и железная крыльчатка. Грохот дикий в работе.
На три фазы.
Довелось сочинить ламповый генератор к мотору PAPST на 220в 1500об в мин, для вертушки. С регулировкой оборотов. Получилось удачно, схемку похоже повторили потом.
И вертушка заиграла как скрипка Страдивари. Сравнивали с Technics SL-1200, так он звучал как инструмент производства фабрики Красная Заря. Я правильно понимаю? smile_1
От смеха не уписайтесь, коллега _hm_
Не надо навешивать на меня чужие гири и подменивать понятия . Делал не себе, и как оно там у них запело- в общем, вы поняли. Я сопсна про решение, а не про звук.
Мотор был асинхронный с жесткой нагрузочной, менять обороты можно только подстройкой частоты и в небольших пределах. Что и сделано.
Что касаемо звука Технаря. так мне вокруг него не выплясывать брачные танцы с угломерами и просракторами, мне слушать и радоваться звукам. Жаль, все реже удается просто включить и слушать. А причина одна и суровая.
Александр, я не собирался вас обидеть. Просто сама мысль, что двигатель, если он не самый паршивый, как-то влияет на звук, мне непонятна. А папсты, кстати, в вентиляторах и кондиционерах стоят.
Скажу вам больше. В болгарской пишущей машинке привод выполнен на таком Papst , сбоку крутится, а вал толкает тюкалки с буковками. На манер телетайпа.
Интегратор подключен. Это данные полученные на 8 битном таймере. колебания - растяжение пассика. Вчера запустил на программном 24битном, wow выше 0.1% получил, метки как вкопаные, но регулировка очень мягкая и медленная. Разгонялся очень долго, но зато точность как у часов... Усилие нужно прикладывать к краю диска а не к субдиску. Потому думаю как реализовать передачу через ролик на внутреннюю плоскость ободка диска. Запас по высоте есть, шкив на моторе простой цилиндр 5-6мм в диаметре и рычаг с роликом. Пассик как источник резонанса нафиг. Если крутить за бок диск, то и сила торможения от иглы станет ничтожна мала. А в варианте с раскруткой за субдиск - борьба с инерцией диска+колебания пассика+сила от иглы в два раза больше. Короче в топку. Идем до конца) Плюс меняю таходиск на 180 окон. На 33.33 скорости будет 100гц, а это уже проще контролировать, чем ловить тройку в периоде.
Павел, вопрос к вам. Валяются без надобности отменные шаговые моторы , Митсуми и их клоны. созданные в одном ростовском НИИ, НИИТОПе Для незавершенного проекта по созданию винчестеров памяти. Проект сдулся в конце 80-х и начале 90-х, моторы остались, как подарок знакомого, посетившего брошенный завод.
Крутил движки с помощью привода от вертушки ЭП 101 , суперский результат.
Если интересно, кивните.
В журнале Радио каком-то 1960-1973гг была схема лампового генератора для LP проигрывателя.
Благодарю. Если фото есть, глянуть.
Про движки от вытяжек... В чипдипе под заказ papst от 3600 за штуку. Думал, возможно санкции обошли, на самом деле это же лежит на али в три раза дешевле. Спрашивал у нашего АХОшника. Говорит, дохнут быстро, подгуживают, нет балансировки. Так что, на ролсройс не тянут. Я уже писал ранее, мотор хороший, в чистом виде - нулевый, необходимый для качества, оправдывающее вложения - ценой от 15000 руб. Я не готов на такие пожертвования. Лучше купить что нибудь нужнее из инструмента, чем вкидывать в старое г... Но выжать максимум из того что есть могу. Пусть хоть последователи сменят вектор.
Есть еще последний вариант попробовать в моем варианте мотор от привода лифта видика. Оказывается его характеристики лучше чем от мотора шпинделя cd. Хоть и не ролсройс, но чем не повод просто прокатится.
Пассик напечатаю и попробую.
Коллекторники не прохо ведут себя на ультразвуке, вот только гадят много по цепям. Слабое звено компаратор в датчике. Усиливает иголки и меандр становится колючим... Заказал датчик на логике. Проверим...
А пока вариант более злой регулировки, но теперь я слышу резину пассика )
