Я сейчас подумал. Может этому АБ2 нужна физическая средняя точка на тр. питания, а не плавающая?
Плавающей средней точки нет в последнем варианте. Динамики можно обезопасить, отсоединив от общей земли точку встречи С7 С8 и на нее вывести землю динамиков. Притянуть ее на всяк случай Ом через 100 к земле. А все земли начиная от средней точки вторички питания свести в одну.
Это на ВЧ ослабит ПОС и если из-за нее у вас генерация, то должно помочь. Это, так сказать, проверочное действие для уточнения причин.
Можно и так попробовать как промежуточный вариант, почему бы и нет.
Словно некролог прозвучало.
Если делать эксперимент как Александр предлагает, с фиксированным относительно земли питанием ОУ, то убрать за ненадобностью.
Но тут уже и смоделировали пока я по домашним делам топтался, только бери да делай
Некролога нет, схема собрана под рабочий вариант, балансировка иная, под фирменный опер. Импортные не просят коррекции, запас по фазе больше наших , нет проблем с устойчивостью.
Для меня схема давно знакомая и уверенно работает в самых диких условиях. Важно выставить сопротивление резистора ПОС. чтобы на пиках УНЧ не щелкал. Этот резистор разный для разных оперов.
летающее питание операционника включаем, когда все заработало, желательно два резистора послед-но, ом на 200 оба, один переменник . И постепенно наращивая выходной сигнал, вытягиваем отрезанные верхушки , пока не упремся в ограничение по питанию с видимыми телепалками от пульсаций или попадания микросхемы в хлопающий режим.
Готовая рабочая плата
Scamp, а если вход на землю, то плавает тоже? А из точки соединения стабилитронов пленочку 10нФ примерно ткнуть на землю ежели?
Кстати, приведите точную схему которая в итоге была собрана.
Как-то помнится, пытался ограничить эту ПОС по частоте, заземляя землю стабилитронов на массу емкостью. Получил странное поведение схемы, из опасения за транзисторы убрал эту цепь. Сейчас подумалось , разбить резистор ПОС на два и уже среднюю точку - емкостью землить. Убрать ВЧ завязку возможную.
И последнее. Из всех самых звучных и долго живущих вариантов отфильтровался такой:
Выход -мощник в виде отдельного яснозвучного усилителя , которому добавлен ламповый каскад с уравнивающим чувствительность делителем по выходу. По желанию можно применить неглубокую коррекцию на НЧ , легкий подъемчик , убрать потери от дифракции на узкой морде лица панели колонок. Существует и звучит такая схема в виде худа на латерах с лампой 6SN7GT Tung-Sol .
Второй вариант- лампа на входе, пара латералов на выходе. с током покоя под 300ма.
По желанию-неглубокая ООС, нормализующая выходное. Эта схема тоже откатана, вся тонкость в подборе ламп под слуховые предпочтения владельца усилителя.
