Я всё же целюсь на ЗЯ.Хорошие басовички будут, для ФИ.
Под ящик ищем динамики с кутээсом 0,5. Минимум, 0,45. Прочее- мечты в никуда.Я всё же целюсь на ЗЯ.
У усилка выходное 4 Ома, с фильтром будет 5 Ом. Я онлайн прикинул оба в калькуляторе, итоговый ящик отличается совсем немного. Получается просто компенсируется объём/резонанс/добротность.
Если крутиться между добротностью в ящике от 0.7 до 0.9 то размеры ящика играют от 20 до 50 литров лишь с небольшими изменениями по нижней границе.
У меня дома есть ящики на 25 и на 37 литров. Вот и узнаю что ближе мне на слух.
Мои нынешние ящики делались совсем для другого проекта и наобум. Они очень тяжёлые и неудобные. Поэтому при потеплении сделаю другие. Возможно и предусмотрю наличие герметично закрывающегося ФИ, раз динамики для ФИ годятся.
С выходным усилителя 5 Ом добротность и поднимется до 0.5-0.6Под ящик ищем динамики с кутээсом 0,5. Минимум, 0,45. Прочее- мечты в никуда.
Выходное 5Ом даже не много, а безумно много, чтобы затевать постройку колонок.С выходным усилителя 5 Ом добротность и поднимется до 0.5-0.6
Будет мало, поменяю обратно 6п14п на 6п1п и выходное поднимется до 8 Ом.
Вот что выдает калькуляторВыходное 5Ом даже не много, а безумно много, чтобы затевать постройку колонок.
Дмитрий! Слово Аудионот -первое , что пришло в ум!Я бы поступил проще, делал бы АС как полагается, а в усилитель завел бы ОООС. Иначе у вас "аудионот" получится, с кучей проблем.
Ага. Сперва сочинается абы какой усилитель, потом сочиняется абы какой динамик, потом ударяется в бубны ума своего, как этот винегрет совместить.Плюс, не забудьте, что высокое выходное вам на фильтры АС повлияет, причем так не слабо.
Сопротивление усилителя можно оставить за скобками, добавить общую ООС дело не сложное.Дайте три цифры. Выхсопр усилителя, импеданс басовика и его добротность
Да где же эта чёртова АЧХ?И в целом без поддержки сверху слушать приятно
Я долго раскачиваюсь. Вчера вот перед сном вроде разобрался что куда в Арте включать и нажимать.Да где же эта чёртова АЧХ?
Вот. Низкая добротность из-за резонанса. Поставить жёсткий подвес и будет привычное сочетание вроде 40 Гц и 0.55Порівняно низька добротність обумовлена низьким основним резонансом.
Для удобства восприятия информации, приведи графики к одному звуковому давлению!Похоже
Вы много хотите от совсем новичка ))) Сегодня я лишь хотел показать что не стою на месте. Пока буду лишь руку набивать. А уже более правильные измерения сделаю когда приедут и приклею колпачки. С ними и параметры и АЧХ уйдут, смысла нет сейчас стараться сильно.Для удобства восприятия информации, приведи графики к одному звуковому давлению!
Нет не много, и с каких это пор на Вы. Берешь два графика АЧХ, на активном графике заходишь в меню Edit:Вы много хотите от совсем новичка
Тут я подразумевал всех читающих тему.и с каких это пор на Вы
Если колонка настроена под ноль выходного. то настройка с доп резистором уедет на стыке. И там варианты, в зависимости от конфигурации фильтров.Ну и шо мы видим?
Приятный горбик над полкой в три дБ, с резисторов в целых десять омов, относительно килогерца.
Горбик на нужной частоте. Будет ощущение работы от самих что ни на есть 20 Гц.
И никаких тембров не требуется от слова вообще.
Так стоит ли всегда панически бояться повышенного выходного сопротивления усилителя?.
И всегда беспардонно с ним бороться?
С таким выходным сопротивлением вообще вопрос по фильтрам - токовые последовательнын, или обычные параллельные.Если колонка настроена под ноль выходного. то настройка с доп резистором уедет на стыке. И там варианты, в зависимости от конфигурации фильтров.
Ставишь резистор только к НЧ динамику и расчитывпешь фильтр по стандартным методикам.С таким выходным сопротивлением вообще вопрос по фильтрам - токовые последовательнын, или обычные параллельные.
