Вдохновляясь акустикой AR-5
  • Автор темы Автор темы Aleph
Хорошие басовички будут, для ФИ.
Я всё же целюсь на ЗЯ.
У усилка выходное 4 Ома, с фильтром будет 5 Ом. Я онлайн прикинул оба в калькуляторе, итоговый ящик отличается совсем немного. Получается просто компенсируется объём/резонанс/добротность.
Если крутиться между добротностью в ящике от 0.7 до 0.9 то размеры ящика играют от 20 до 50 литров лишь с небольшими изменениями по нижней границе.
У меня дома есть ящики на 25 и на 37 литров. Вот и узнаю что ближе мне на слух.
Мои нынешние ящики делались совсем для другого проекта и наобум. Они очень тяжёлые и неудобные. Поэтому при потеплении сделаю другие. Возможно и предусмотрю наличие герметично закрывающегося ФИ, раз динамики для ФИ годятся.
Под ящик ищем динамики с кутээсом 0,5. Минимум, 0,45. Прочее- мечты в никуда.
И ежели желается нижний срез под 45 герц- оптимальная частота для комнаты, то будьте любездны выдайте динамик с резонансом около 30-33 Герц.
С выходным усилителя 5 Ом добротность и поднимется до 0.5-0.6
Будет мало, поменяю обратно 6п14п на 6п1п и выходное поднимется до 8 Ом.
Я старался получить выше добротность. Специально вопреки заветам Рутковского сделал высокую катушку с кучей витков вне зазора, но оказалось что этого мало. Будет в наличии, приклею ещё колпачок для утяжеления. Но не клеить же внаглую гайку для утяжеления ))
Выходное 5Ом даже не много, а безумно много, чтобы затевать постройку колонок.
И поменяв 6п14п на 6п1п вы хрена лысого что-то смените в выходном сопротивлении.
Проверено.
Вот что выдает калькулятор
Если я чего-то путаю и всё не так, я только благодарен если разъясните.
Я бы поступил проще, делал бы АС как полагается, а в усилитель завел бы ОООС. Иначе у вас "аудионот" получится, с кучей проблем.
Дайте три цифры. Выхсопр усилителя, импеданс басовика и его добротность
Дмитрий! Слово Аудионот -первое , что пришло в ум!
Плюс, не забудьте, что высокое выходное вам на фильтры АС повлияет, причем так не слабо.
Ага. Сперва сочинается абы какой усилитель, потом сочиняется абы какой динамик, потом ударяется в бубны ума своего, как этот винегрет совместить.
Не, ну динамик то неплохой, по параметрам. Вполне себе. Если АЧХ ровная, то можно даже двухполоску было бы замутить, с большим куполом, типа Аудакса 30 мм...
Сопротивление усилителя можно оставить за скобками, добавить общую ООС дело не сложное.
А остальное:
25 Гц 0.26 добротность и 71 экв. объём
28 Гц 0.35 добротность и 53 объем
Я понимаю что добротность больше под ФИ. Просто я пару раз пробовал ФИ и мне показалось сильно не очень в сравнении с ЗЯ. Да, я его окончательно не настраивал, но заводские АС ведь тоже не настраивались каждая, но предварительное мнение о звуке сложить можно. Вот мне ФИ слушать не тянуло, так сказать вовлечённости не было.
Вы их разогрейте оба. Что бы одинаковость получить, иначе это две разных АС. Хороший ФИ звучит хорошо, и ПР звучит хорошо. ЗЯ в небольших габаритах с небольшими головами уж очень на любителя.
Ох и играют они в 25 литрах напрямую smile_23smile_24smile_25
Поставил Братья по оружию, так гром как реальный. От 10" я такого не добился и близко.
Cosmic hippo тоже давит низами.
И в целом без поддержки сверху слушать приятно
Порівняно низька добротність обумовлена низьким основним резонансом.
Да где же эта чёртова АЧХ?
Я долго раскачиваюсь. Вчера вот перед сном вроде разобрался что куда в Арте включать и нажимать.
Вот. Низкая добротность из-за резонанса. Поставить жёсткий подвес и будет привычное сочетание вроде 40 Гц и 0.55
Но мягкий звучит лучше.
у меня зла не хватает. достал коробочку, думаю буду по одному измерять головки синусом для большей точности, в ЗЯ потом без ящика и после попробую в ящике микрофоном. измерил параметры, переключаю тумблер на Арту и мне усилитель коробочки выдает возбуд. с подключенным последовательным резистором нормально, без него сразу возбуд. помнится я с ним трахался, ставил и советские и заграничные микросхемы, а пофиг. буду ваять для Арты другой усилок.
так что при всём желании микрофон на паузе.
Итак, господа, рассмотрим пару 8" НЧ. Вот параметры одного из них сняты в ящике 25 литров напрямую и с подключенным последовательно резистором 10 Ом. Как мы видим, динамик реагирует на резистор и честно повышает добротность.
Логика говорит что если я сниму микрофоном вплотную его АЧХ, то без резистора будет лёгкий завал, а с резистором завал пропадёт.
Чуть позже я выложу что показывает микрофон. Сразу скажу что АЧХ совсем не такие, как должны быть.
С допрезистором у вас просядет участок выше резонанса. Низ останется , он задан мех добротностью. И еще просядет участок т н электромех резонанса, на неи импеданс наинизкий. Это правее резонансного пика, обычно 200-250Гц.
Похоже у меня был глюк Арты, который прошел после переоткрытия.
Вот смотрите, одни из графиков. Снят с расстояния с и без резистора. Очень странный большой спад. И спад с резистором сильнее, хоть должно быть наоборот. Выше я выложил параметры ТС при этом.
А вот снял сейчас по новой. Графики более правильные с точки зрения физики.
Не забудьте что без резистора добротность 0.6 поэтому спад будет. Черный с резистором
и вплотную или на расстоянии
Для удобства восприятия информации, приведи графики к одному звуковому давлению!
Вы много хотите от совсем новичка ))) Сегодня я лишь хотел показать что не стою на месте. Пока буду лишь руку набивать. А уже более правильные измерения сделаю когда приедут и приклею колпачки. С ними и параметры и АЧХ уйдут, смысла нет сейчас стараться сильно.
Нет не много, и с каких это пор на Вы. Берешь два графика АЧХ, на активном графике заходишь в меню Edit:
И через Scale level подведи по среднему давлению один график к другому, особенно это интересно на тех графиках где есть добавочное сопротивление и где его НЕТ!
Ну и шо мы видим?
Приятный горбик над полкой в три дБ, с резисторов в целых десять омов, относительно килогерца.
Горбик на нужной частоте. Будет ощущение работы от самих что ни на есть 20 Гц.
И никаких тембров не требуется от слова вообще.
Так стоит ли всегда панически бояться повышенного выходного сопротивления усилителя?.
И всегда беспардонно с ним бороться?
Ну и шо мы видим?
Если колонка настроена под ноль выходного. то настройка с доп резистором уедет на стыке. И там варианты, в зависимости от конфигурации фильтров.
С таким выходным сопротивлением вообще вопрос по фильтрам - токовые последовательнын, или обычные параллельные.
Ставишь резистор только к НЧ динамику и расчитывпешь фильтр по стандартным методикам.
Осталось только выяснить зачем динамику с полной добротностью Qtc 0.6 в оформлении ЗЯ еще и добавочный резистор
