ALSS
- 20 Окт 2021
- 522
- 593
- 49
- Возраст
- 77
- Украина
- Черновцы
- Александр
Давно сделан корректор на EF806S и 6П14П, можно взять за основу.Есть голова
Извините, но тут типичная схемотехническая ошибка, которую видел миллион раз и каждый раз ругался. Внутреннее сопротивление пентода намного больше сопротивления корректирующей цепочки в аноде. Таким образом, всё напряжение помех в питании поступает в сетку второй лампы. При этом, на ВЧ уровень полезного сигнал уменьшатся вследствие коррекции, а помехи наоборот усиливаются, т. к. уменьшается сопротивление цепочки.Давно сделан корректор на EF806S и 6П14П, можно взять за основу.
Совершенно верно. Это не моя разработка, это мне принесли на запуск и доведение до рабочего состояния после сборки человеком с руками, но слабо разбирающегося в тонкостях схемотехники, да и в то время "шашлык в аноде" был популярной схемой.тут типичная схемотехническая ошибка,
Скорей бы, хоть сравним.Буду рано или поздно пробовать...
860-я лампа с красивым звуком, живым и сбалансированным.Шикарный корр на ЕФ860
еф860+6ж11п корр пока у меня лучший - есть с чем сравнивать.
Все бы ничего, да каскодные схемы без ООС одарят пентодной рассыпухой. А это кому как.Есть у меня одно интересное решение. В фонокорректоре, правда, ещё не применял, применил пока только в усилителе воспроизведения магнитофона. Но годится и для корректоров.
Тут есть настройка входного сопротивления и входной ёмкости. Подстроечником Х3 регулируем входное сопротивление и добротность резонанса на верхнем краю диапазона. Эту фишку я спионерил у Дугласа Селфа, а у кого он - не знаю. Подстроечником Х6 регулируем входную ёмкость и частоту резонанса. Это я уже сам сочинил. Обычно фонокорректоры имеют переключаемые конденсаторы на входе для подбора оптимальной ёмкости под нужную головку. Здесь настройка плавная.
Кроме того, шумовой ток резистора 1МОм зачительно меньше, чем у резистора 47кОм. Именно на это и нацелено решение, спионеренное у Селфа.
Никитин нахваливал.Все бы ничего, да каскодные схемы без ООС одарят пентодной рассыпухой. А это кому как.
Нейтрализован Миллер- держи каскод и слушай фигню пентодную.Никитин нахваливал.
Тут дело не в каскодной схеме, тут может быть и триод. С триодом, правда, посложней - у него входная ёмкость большая из-за Миллера. Но может быть и триодный каскод - у него Миллер нейтрализован.
Александр, насколько понимаю, внутреннее это dU/dI в рабочей точке, т.е. при определенном питании каскада и токе катода. Но если входное U от головки 5 мВ, как его откладывать эти 5 мВ на ВАХ, где масштабы минимум вольты?На 860й прекрасной лампе(спасибо, Юра!!) не делал корректора, но уверен, получится. Но сперва определиться с внутренним лампы, по ВАХам полазить. Кто займется? есть желающие?
Берем ВАХ от лампы, распечатываем. Наносим рабочий участок, считаем. Ок, Гугл.Александр, насколько понимаю, внутреннее это dU/dI в рабочей точке, т.е. при определенном питании каскада и токе катода. Но если входное U от головки 5 мВ, как его откладывать эти 5 мВ на ВАХ, где масштабы минимум вольты?
Посмотреть вложение 178137Посмотреть вложение 178139Посмотреть вложение 178138Посмотреть вложение 178140Посмотреть вложение 178141
анодный резистор ограничитель тока. а внутреннее сопротивление совсем другоеа почему в аноде 15 кОм в пентоде? При внутреннем 400 кОм. Как это обосновать? Ra=0,1 Ri
ежели ваша лампа пентодом трудится, то ее внутреннее это приращение тока анода с ростом анодного напряжения. И там килоомы. Ползем по ВАХе , смотрим, как растет ток на очередной линии смещения сетки , скажем, минус 5 вольт. Потом делим, одно на другое, морщим лоб. Получаем внутреннее в килоомах.Александр, насколько понимаю, внутреннее это dU/dI в рабочей точке, т.е. при определенном питании каскада и токе катода. Но если входное U от головки 5 мВ, как его откладывать эти 5 мВ на ВАХ, где масштабы минимум вольты?
Триодный брал послушать у Сухумского меломана, 6Н9С+6Н9С+6Н8С (повторитель), звук не понравился, песок, НЧ нет, ВЧ мало, треск канавок сильный, цыкание на женском вокале. И тому же 16Б вряд ли прокачают трансформатор- внутреннее высокое, да и эстетически люблю когда лампы наружу.тоже я занимался такой фигней) пытался подогнать фонкорректор под имеющиеся лампочки. но принял волевое решение - купил новые 6н16б и 6н17б, как самые безпроблемные и собрал 2 корректора 17-17-16 и 17-16-16. рекомендую.
Сопротивление транса считают... под каждое "выходное решение" ...Триодный брал послушать у Сухумского меломана, 6Н9С+6Н9С+6Н8С (повторитель), звук не понравился, песок, НЧ нет, ВЧ мало, треск канавок сильный, цыкание на женском вокале. И тому же 16Б вряд ли прокачают трансформатор- внутреннее высокое, да и эстетически люблю когда лампы наружу.
6н16б не рассчитаны для работы с трансом. передайте вашему гуре. Или полугурку, как ему будет угодно.Триодный брал послушать у Сухумского меломана, 6Н9С+6Н9С+6Н8С (повторитель), звук не понравился, песок, НЧ нет, ВЧ мало, треск канавок сильный, цыкание на женском вокале. И тому же 16Б вряд ли прокачают трансформатор- внутреннее высокое, да и эстетически люблю когда лампы наружу.
15к обосновываются ВАХ-ами лампы. А вот эту странную формулу надо обосновать, потому как бред.а почему в аноде 15 кОм в пентоде? При внутреннем 400 кОм. Как это обосновать? Ra=0,1 Ri
Помнится, несколько лет назад других схем, кроме пентодных, никто и не делал, а 6Ж32П в разных ипостасях на входе считалась просто стандартом.Нейтрализован Миллер- держи каскод и слушай фигню пентодную.
Схемотехники из вас, ребята, неважные. А винил- это начало звука. И пихать сюда всякое ваше гэ -неправильно
Пентод с малой крутизной - так себе выбор для малошумящего усилителя. Годится только для супербюджетных решений. А когда корректирующая цепь на анодное питание завёрнута - вообще никуда не годится. А схем таких наплодили - ужос. Неизменно испытывал великую скорбь, когда такое видел.6Ж32п редкий случай сбалансированного пентодного звучания.
Пишут, что это ее специализация, изначально, в прототипе, с которого содрали - чисто для звука. Редкая специализация. Обычно в звук ставили лампы другого назначения, ВЧ, стабилизаторные, генераторные, и прочие.6Ж32п редкий случай сбалансированного пентодного звучания.
Господь с вами! Лучше не надо. Основным источником шумов для хорошего корректора является сам картридж с его сопротивлением постоянному току порядка 500 ом. Собственные шумы полевого транзистора или лампы с высокой крутизной ниже. И в классических схемах нагрузочный резистор 47 кОм стоит параллельно картриджу, он шунтируется картриджем. Но тут - 47 кОм последовательно с источником. Вот тут можно посчитать напряжение Джонсоновского шума.Давайте начнем с этой схемы и первого каскада.
Это макетный вариант старой немецкой схемы , выделенной Никитой Сергеевичем Трошкиным для реализации идеи. Схема отлажена по измервинилу. Насчет перевода ее на 860ю мыслей не было на тот момент. да и ламп таких тоже.Давайте начнем с этой схемы и первого каскада.
электролит в катоде меняем на 68 мкф неполярный Elna. Обратную связь пересчитают желающие. Анодные резисторы заменим на токовое зеркало с соотношением токов сетка 2/анодный = в 4 раза. По даташиту для 860: 2.5ма - сетка2, 10ма - анодный. Зеркало делаем на пяти транзисторах 2sa1381. Опорный на сетку и четыре параллельно на анод. Пересчитываем для 860...
Где-то уже встречал такую обвязку...
Её можно во второй каскад попробовать. Там всё равно в коррекции без резистора 47-100 ком не обойтись. А предварительно сигнал усилить хорошим триодом с высокой крутизной.Это макетный вариант старой немецкой схемы , выделенной Никитой Сергеевичем Трошкиным для реализации идеи. Схема отлажена по измервинилу. Насчет перевода ее на 860ю мыслей не было на тот момент. да и ламп таких тоже.
Недостатки схемы тоже знаю, разумеется. Нужно было проверить идею , задача выполнена.
Блестящая идея!Её можно во второй каскад попробовать. Там всё равно в коррекции без резистора 47-100 ком не обойтись. А предварительно сигнал усилить хорошим триодом с высокой крутизной.
