А если резистор єто выходное сопротивление усилителя?Ставишь резистор только к НЧ динамику и расчитывпешь фильтр по стандартным методикам.
ldsound.club
Арта показывала странные результаты, поэтому я в Лимпе посмотрел видит ли программа смену добротности с резистором. А на 10 Ом потому что такой был и чтобы точно было заметно.. Усилитель, если задача не изменится, у меня 4 Ома, плюс фильтр, пусть 5 Ом.Резистор 10Ом великоват. С ним добротность 1,39. По мне - чрезмерно.
Лучший вариант 0.9 - 1.1 в зависимости от комнаты и предпочтения.
Зависит от механической добротности.гула нет. С другими 8" он случался.
А можешь всё таки скинуть два файла отдельно, или приведи к одному звуковому давлению как вчера я писал?!
И нет смысла делать ее высокой, скажем, выше 5...6 в общем случае, а лучше еще ниже.Зависит от механической добротности.
Мне кажется что байка что лучше звучат динамики с высокой мех. добротностью осталась с тех времён, когда из высокооборотных динамиков вроде 4гд35 пытались выдавить бас. Естественно с таким слабым мотором издевательства типа ухудшения прохождения воздуха и обмазке диффузора герленом душило динамик и он звучал мутно.И нет смысла делать ее высокой, скажем, выше 5...6 в общем случае, а лучше еще ниже
Сделаю.А можешь всё таки скинуть два файла отдельно, или приведи к одному звуковому давлению как вчера я писал?!
готово снято вплотную.А можешь всё таки скинуть два файла отдельно, или приведи к одному звуковому давлению как вчера я писал?!
При открытом графике АЧХ в Arta, можно просто нажать сочетание клавиш Ctrl+C на клавиатуре и скопировать саму иллюстрацию. А не делать скриншот всей рабочей области вместе с меню пуск и панелью задач!вот для интереса
Если резистор это выхсопр, то по законам этому усилителю нужна нагрузка минимум 5, а лучше 10 этого выходного сопротивления. А не тупо 4-омный динамик. Усилитель сильно огорчится."Чрезмерно" - это точка зрения. А нам показали реальную, вполне приличную ВАХ с этим последовательным резистором.
Вот как здесь:
Жаль, тема усилителей с высоким выходным сопротивлением не востребована настолько, как она этого заслуживает.
Но все же имеет место быть.
Предлагаемая схема достаточно отработана, давно в ходу. На мелкой серии.
На входе использованы комплементарные пары мелких JFET. Пример пары в таблице вложения.
Входные двухтактные комплементарные пары для этого усилителя очень хорошо подбираются из таких транзисторов:
n-канал....р-канал
КП303Д - 2SJ103GR;
BF245F - 2SJ103GR;
2SК246GR - КП103ЛР(КП103Л).
Выходное сопротивление усилителя, без учета резистора R23, аж целых 600 Ом.
Выходной ток...
- Святослав_
- Ответы: 33
- Форум: Транзисторные
Поделюсь не слишком часто встречающейся темой ультралинейного лампового усилителя без общей ООС с высоким выходным сопротивлением (34 Ома), согласованого с двухполосной АС, апрегдированной "прикомпьютерной" S-30.
В этом сообщении укороченный вариант схемы, без промежутосного, драйверного каскада на триодах 6Н8С, включенных катодными повторителями.
PP6F6CAB2-UL
25ГДН-1 для согласования с усилителем апгрейдирован на 8 Ом, с доработкой под специфику токового управления. ВЧ головка 3ГД-2 в заводском варианте, с тканевым куполом.
По токовому управлению есть отличная статья, "Бать С.Д...
- Святослав_
- Ответы: 53
- Форум: Усилители мощности
Младший брат усилителя "Бриз". Помогающий старшему "родственнику". Замещает его в диапазоне выходных мощностей свыше 40...50 Вт. Схема простая, стандартная, каких-либо особенностей не имеет.
Разве что выходное сопротивление за килоом. Но это так, мелочи.
По согласованию с акустикой, под высокое сопротивление, есть информация в теме усилителя "Бриз":
Тем не менее, хорошо прижился как усилитель... для сабвуферов.Усилитель "Бриз", ИТУН на "IRF"
Жаль, тема усилителей с высоким выходным сопротивлением не востребована настолько, как она этого заслуживает. Но все же имеет место быть. Предлагаемая схема достаточно отработана, давно в ходу. На мелкой серии. На входе использованы комплементарные пары мелких JFET. Пример пары в таблице...ldsound.club
Напряжение питание снизу ограничено возможностями применяемой лампы, сверху - возможностями выходных...
- Святослав_
- Ответы: 35
- Форум: Гибридные
Посмотрим что покажет плотно набитый на 25 литров. Интересно какое выйдет сочетание резонанса и добротности.Интересно, что-то подсказывает, что ома 4-5 и не так сильно набитый ящик - будет то, что надо
Набиваете , пока резонанс в ящике перестанет снижаться.Посмотрим что покажет плотно набитый на 25 литров. Интересно какое выйдет сочетание резонанса и добротности.
Усилитель немного огорчится, если импеданс АС будет сильно неравномерный.Если резистор это выхсопр, то по законам этому усилителю нужна нагрузка минимум 5, а лучше 10 этого выходного сопротивления. А не тупо 4-омный динамик. Усилитель сильно огорчится.
Самый лучший по звуку и самый сильный бас будет в ЗЯ добытый эксперементальным путём.Если вы возьмёте не 25л ,а 37л и начнёте его постепенно наполнять каменной ватой до тех пор пока динамик "пердеть" неперестанет. Я с такой системой столкнулся когда полностью вытащил уже осыпавшуюся стекловату из TL90 для её замены. Тут главное не передемпфировать,во время остановится,т.е. именно положить столько ,сколько нужно -не больше.Посмотрим что покажет плотно набитый на 25 литров. Интересно какое выйдет сочетание резонанса и добротности.
А зачем? У меня уже есть готовый результат, ровная полочка в 25 литрах с ламповым усилком. Все эти дальнейшие действия просто эксперименты. Ради снижения полочки на 5 Гц увеличивать в 1,5 раза ящик? Мне в квартире и этого хватит. Я и так "привязан" к усилителю, увеличив ящик, ещё придется поднимать внутреннее.Если вы возьмёте не 25л ,а 37л и начнёте его постепенно наполнять каменной ватой до тех пор пока динамик "пердеть" неперестанет.
Тогда придется цепь Цобеля ставить для компрессирования импедансаУсилитель немного огорчится, если импеданс АС будет сильно неравномерный.
Так как имеданс совсем не резистивный, то ИТУНу нужен мягкий клиппинг. А это или безоосность, или ламповость.
И как вы себе это представляете? Добротность динамика я уже не изменю. Без резистора на АЧХ явный завал. Что я должен сделать чтоб от обычного усилка получить ту же полочку?Делайте ящик и фильтры под 0,8 Ом выходного. Ну и приведите оное в порядок в усилителе.
Ну так если взять за исходную позицию оформление ЗЯ, то с обычным усилком будет или добротность в 0,55 и от 100 Гц спад, или добротность 0,7 и опять же спад от 80-100 Гц потому что ящик нужен тесный и резонанс улетит вверх.Посчитать оптимальный ящик под ваш динамик, это не сложно. Или ЗЯ или ФИ, у вас и то и то возможно вполне. При общей добротности ниже 0,4 я бы взял ФИ или пассивник, выше 0,4 уже подумал бы о ЗЯ.
Вы сами себя загнали в тупиковую ситуацию низкодобротного лопуха с чутким подвесом, не желающего работать в тесном боксе. В просторном боксе да с резючком оно конечно, добротность войдет в норму, полка подровняется , резонанс уедет вниз. Дело за малым, вспомнить такую штуку, как превышение допустимого хода диффузора. Или болтанку .Ну так если взять за исходную позицию оформление ЗЯ, то с обычным усилком будет или добротность в 0,55 и от 100 Гц спад, или добротность 0,7 и опять же спад от 80-100 Гц потому что ящик нужен тесный и резонанс улетит вверх.
Я просто не воспринимаю это как тупиковую ситуацию. Нынешний усилок я слушаю больше 5 лет и менять не собираюсь. Так что такого неправильного, удачно состыковать его параметры с басовиком? Ладно бы я на продажу готовил и нужна была универсальностьВы сами себя загнали в тупиковую ситуацию низкодобротного лопуха с чутким подвесом, не желающего работать в тесном боксе. В просторном боксе да с резючком оно конечно, добротность войдет в норму, полка подровняется , резонанс уедет вниз
Я специально намотал высокую катушку и зазор широкий.Дело за малым, вспомнить такую штуку, как превышение допустимого хода диффузора.
Выше есть АЧХ с 5 Омами. Там полочка в пару децибел колебания с резонанса и чуть за килогерц. Откуда там обвал на середине?Капкан номер 2- обвал по отдаче на средине
Как сочетаются у вас вынесенная за пределы зазора длинноходовая катушка и широченный зазор - с низкой для ЗЯ добротностью? Где-то нестыковка.Я просто не воспринимаю это как тупиковую ситуацию. Нынешний усилок я слушаю больше 5 лет и менять не собираюсь. Так что такого неправильного, удачно состыковать его параметры с басовиком? Ладно бы я на продажу готовил и нужна была универсальность
Мне могут сказать "чего ты вообще этой хернёй занялся, есть же 10гд-30 с которого ты диффузор взял с ЦШ и подвес для него же купил. Он уже изначально для ЗЯ". Как бы да, но у меня сейчас шикарная МС с увеличенным линейным ходом и медным колпачком который снижает искажения.
Да, было бы неплохо немного поднять добротность, но не размагничивать же мне МС 🤭.
С 10гд-30 очень возможно я бы другой хернёй страдал, добротность бы была впритык в другую сторону и с лампой без глубокой ООС бубнело. Кому-то везёт и у них хорошие магниты дают удачную добротность, но у кучи людей то 10гд-30 с добротностью 0.8. Что мне, в этом случае ещё динамиков накупать? Или намагничивалку собирать?
Плюс у 10гд-30 линейный ход по 2 мм в сторону, даже дома это не серьезно для баса.
Так что я доволен и проблемы не вижу. Есть особенность, но не более. Скорее проблема найти, или собрать ровный среднечастотник.
Можно попробовать последовательный с НЧ головкой (неполярный) конденсатор 500-700-1000 мкф.Я не зациклен на этом сопротивлении и ящике
