СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,684
- 2,996
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Темпора мутантур, и он мутантур вместе с ними.А ещё год назад он измерял их строго на первом периоде.
возвращаемся к нашим баранамТак вы как раз примерно на том уровне и ловили неведомые искажения, признать линейными которые отказывались. Вот она, ваша разность, и вылазит.
Молодец. В очередной раз измерил влияние входного и выходного фильтра на искажения поворота задниц.возвращаемся к нашим баранам
вот тесты на аналогичном сигнале двух усилителей: сверхлинейного и усилителя Батя
Как видно из тестов в усилителе Батя и близко нет искажений типа SID - искажения напротив вращающихся фронтов, в спектре одна 2-я гармоника. В продуктах искажений усилителя декодера искажения SID равны 1% - это и есть искажения во временной области которые убивают микродинамику. А Кг в установившемся режиме у него просто великолепен, но только для синуса в стационарном режиме.
Что, серьёзно?!спаял усилитель с идеей мин задержки в петле оос, она составила 125 нС
Трудно тебе быть самым умным: никто тебя не понимает.Правда мексиканец по началу подавал надежды, но вижу что и до него не доходит...
Как видно из тестов
...вставленного в синус меандра.В продуктах искажений усилителя декодера искажения SID равны 1% - это и есть искажения
Ну-ка найдите определение линейных искажений и укажите пальцем где там про установившийся период.Когда наконец усвоите что линейные искажения - это искажения синусоидального сигнала в установившемся режиме.
А темброблоки жуть как искажают, даже пассивные. Так по-вашему, товарищ Петров?Когда наконец усвоите что линейные искажения - это искажения синусоидального сигнала в установившемся режиме. Но даже синусоидальный сигнал выдает кучу гармоник во время переходных процессов (Финк все объяснил, См. также Эрглис). А что говорить про звуковые сигналы где переходные процессы непрерыны! а значит ни о каких линейных искажениях не может быть и речи.
Уже разжевывал вам про ваш ошибочный перевод "вращений фронтов", но до вас видимо еще не дошло - снова несете околесицу.Как видно из тестов в усилителе Батя и близко нет искажений типа SID - искажения напротив вращающихся фронтов
Вы и микродинамика понятия несовместимые, у вас нелинейные искажения правят такой бал, то линейные тихо стоят в сторонке и нервно курят, покусывая ногти.В продуктах искажений усилителя декодера искажения SID равны 1% - это и есть искажения во временной области которые убивают микродинамику.
Мало конечно, но это никак не означает, что истина на другой стороне. Логика не ваша сильная сторона.Да вас тут по пальцам одной руки можно пересчитать
Петров не ищет лёгких путей и несёт то, чего никто не хочет даже видеть.Уже разжевывал вам про ваш ошибочный перевод "вращений фронтов", но до вас видимо еще не дошло - снова несете околесицу.
выделено желтым для непонятливыхНу-ка найдите определение линейных искажений и укажите пальцем где там про установившийся период.
Да чем бы они не пользовались, есть неминимальнофазовые УЗ, лента, УВ и винил-корректоры - от микрофона, через резец и пласт. И шо, где именно горе? Слушают и хвалят, а где на пластинке частоты в 1,5 МГц? Нету, да? Не пропустили фильтры НЧ перед резцом?настоящие ценители музыки не пользуются темброблоками, слушают как есть
Это как раз то чего у тебя отродясь небыло. Ты занимаешься примерно тем как ножовкой гвозди забиваешь. Как то так.правильно поставленный компенсационный метод измерений.
Это когда, в 70 нс времени спада сигнала на аыходе ОУ с Vнар=100 В/мкс со стартовых +/-12 В до нуля? А у нас, как раз, в первые 10 сек помле стариа реле АС отключает, и мы ничего не слышим.Горе-то какое. Серьёзно, безмерна моя печаль по неуслышанным искажениям.что творится в выходном сигнале реально (во временной области)
То есть у них у всех образцовые КРГ, образцовые (линейные) АС, которые образцово вписаны в КДП (линейная АЧХ в точке прослушивания? Причём у всех.настоящие ценители музыки не пользуются темброблоками, слушают как есть
Реально там другие параметры у 7293. Я же тебе графики показал на 4 Ом. Эти графики для оптимального усиления. Оно дает минимальные нелинейные искажения при К=10-12. Но на входе нужно заменить гадкий, желтенький керамический конденсатор, хотя бы на электролит 10-22 мкФ. а на 8 Ом искажения будут еще ниже примерно на 5-6 дБ.Написано же: предел глубины ООС задан усилением, 50 дБ. Из них, при КуООС=10 дБ, у тебя останется 40 дБ. Пошто именно 10 дБ КуООС? - поелику, УвыхОУ максимум 12 В, а питалово 3886 - максимум по 42 В на плечо, ежели с сигналом. Ровненько: 12х3=36 В выходного.
Чего тебе неймётся? Всё крохи выгадываешь. Композит нужен, если глубины ООС хочется.
Не говори глупости. Бокарев все слышит про твой борщ для него.Совсем не аргумент. Для Бокарева 10% - лёгкая мутинка, а для всех остальных это - клип. Так что внутреннее впечатление зависит от опыта прослушки чистого звука. Если его нет, без разницы, борщ или говно.
Совершенно точный контраргумент.То есть у них у всех образцовые КРГ, образцовые (линейные) АС, которые образцово вписаны в КДП (линейная АЧХ в точке прослушивания? Причём у всех.
Обалдеть...
Вся беда в том, что мы на частоте 10 кГц фильтров не слушаем.Подадим на вход фильтра 10 кГц и посмотрим переходные процессы
Это всё белиберда. Подадим на твой симулятор ПХ от МАСТЕРА:одадим на вход фильтра 10 кГц и посмотрим переходные процессы до 30-го периода. Заодно измерим спектр дополнительных гармо
Ранее я показывал диаграмму Боде фильтра из которой видно что коэффициент передачи (подавление сигнала) равен 180 дБ.
А, что же 10кГц на всех спектрограммах Петрова? - ах, те же самые -120дБ!
вычисление спектра производится не для первого и не для четвёртого периода,Смотрим продукты искажений подаваемого на вход сигнала на 4-м периоде и на 1-м периоде - они близнецы братья.
Все, вы все не настоящие ценители музыки, расходитесь и уступите место настоящим.настоящие ценители музыки не пользуются темброблоками, слушают как есть
А что, амнистия пришла уже? Стало достаточно 200кГц уже? Еще недавно 1МГц воспроизводить должны были и тут на тебе. Вот это инфляция частотной характеристики.Для этого имеют нормальные усилители с полосой пропускания как минимум 2 Гц...200 кГц, а не кривых 50 кГц. Акустика тоже у них как правило достойная, дерьмо как у DEBULO не держат.
во время переходных процессов понятие "линейные исажения" нонсенс
смотрим переходные процессы в режекторном фильтре еще раз
Даже 17 периодов мало чтобы окончательно стабилизировался искомый уровень искусственно внесенной 3-й гармоники. Но для тестирования моделей с Кг >=0,001% более чем достаточно.
Так ставьте правильно, компенсируйте. Баксандал вам показывал, но вы его игнорируете. А без компенсации какой же это компенсационный метод?Еще раз повторяю, измерители нелинейных искажений выдают результат в установившемся режиме, что творится в выходном сигнале реально (во временной области) может показать только правильно поставленный компенсационный метод измерений.
Его туда не нужно было изначально ставить. Потому что желтенькие керамические на микрофарады из качественной керамики вы не найдете в радиоларьке в принципе.Но на входе нужно заменить гадкий, желтенький керамический конденсатор, хотя бы на электролит 10-22 мкФ.
Да что там от звука, от правильной интерпретации оторванных.Петров живет, в оторванных от реального звука математических моделях.
Сказывается недостаток привычных искажений.Добавлю,что хватает колонок с ровной правильной АЧХ и невыносимым звучанием.
Не хорошо, поставим Цыкина на виртуальную полку обратно. Возьмем учебник Войшвилло - Усилительные устройства (2 издание), 1983 год:Хуан Пабло, вы зациклились на Цыкине, и не можете врубиться в то о чем написано Эрглис что я привел выше.
А теперь медленно, чтобы даже вы поняли...Особенности переходных процессов
Переходные процессы — это временное явление, которое в линейной системе по сути содержит широкий спектр частот (гармоник), отличающийся от стационарного режима.
И вот поэтому адекватные люди переходные процессы не разлагают на гармонические составляющие. И то, что вы во время переходного процесса имеете, гармоническим не является по своей природе. Это знают грамотные люди, которые не пренебрегают базовым образованием и литературой.Переходные процессы в линейных цепях временно создают переходные искажения и дополнительные гармоники в спектре сигнала.
Переходные искажения на выходе реального усилителя будут иметь смешанный состав. Ввиду нелинейности передаточной характеристики нелинейные искажения никто не отменял, но основной склад конечно будет за счет линейных искажений. Переходных линейных искажений.По окончании переходных процессов наступают линейные искажения (амплитудно-частотные и фазовые).
То есть. У нас есть переходной процесс, имеющий вид произвольной формы, непредсказуемо, стохастически разной в каждый новый момент времени. Любая форма сигнала собирается из гармоник, с учётом их фаз и амплитуд. Так вот, Петров хочет не что иное, как измерить хаос, выразить непредсказуемый изменчивый сигнал в сумме гармоник.То есть вам прямым языком сказано, что это синусоидальное колебание, имеющее такие параметры как период, фаза, циклическая частота и т.д. Это периодический сигнал, который вы нам любите называть стационарным.
Поскольку во время переходного процесса (пусть для наглядности это будет прямоугольный сигнал и реакция схемы на него) кривая далека от синусоидальной и каждый захват временным окном при попытке разложить его в ряд Фурье как периодический сигнал будет вам давать разные параметры. Отсюда и растут ноги у ваших искажений первого периода.
а зачистили вот это?В этой теме лтспайсом и тремя усилителям зачистили Петрова и его подпорку Мишу двевосьмёркишестёрки.
Вот это зачистили:а зачистили вот это?
