Я старался получить выше добротность. Специально вопреки заветам Рутковского сделал высокую катушку с кучей витков вне зазора, но оказалось что этого мало.
25 Гц 0.26 добротность и 71 экв. объём
28 Гц 0.35 добротность и 53 объем
Одновременно гибкий подвес и мощная МС. ТС-параметры позволяют забабацать весьма низкоиграющую систему.
А вот снял сейчас по новой. Графики более правильные с точки зрения физики.
Не забудьте что без резистора добротность 0.6 поэтому спад будет. Черный с резистором
Обрати внимание: жёлтая линия на оси частот говорит, что ниже 60 Гц график недостоверен. По-хорошему, есть ошибка ниже 120 Гц. Учитывай, пожалуйста. 10 Ом - безусловно перебор.
и вплотную или на расстоянии
Поршневой режим до частоты 500 Гц, а выше 1400 диффузор идёт вразнос. Если применить ФНЧ
первого порядка, то, начав резать с частоты 600 Гц/-3дБ, получим раздел на частоте 1,3 кГц/-6дБ (от среднего уровня на мидбасах). При выходном сопротивлении источника 5 Ом, учитывая ОЧЕНЬ линейных ход кривой импеданса твоего динамика (вот почему он такой, если мимо зазора есть много витков?) для частоты среза 600 Гц потребуется катушка... 3,5 мГн! Без неё характер звучания будет определять горб 900 Гц. Точно так же, как у 35ГДН-1, тот же 8". Да, звучит он по уровню полки мидбаса до 10к, полноценный ШП. Но толком годится он до 1,4 кГц, смотри АЧХ издали.
Осталось только выяснить зачем динамику с полной добротностью Qtc 0.6 в оформлении ЗЯ еще и добавочный резистор
Я так понял, что работать АС будет от источника с сопротивлением 4 Ома, а измерения идут от низкоомного источника сигнала, и 5 Ом эмулируют ламповик.
Слушал 8" напрямую, очень балдёжно. Сидел у стенки и гула нет.
Нереальное везение. Или... в том музыкальном материале не было частот, близких к частоте резонаса КДП.
С другими 8" он случался.
От диаметра не зависит! Зависит от положения излучателя, слушателя и ГРОМКОСТИ (из-за КРГ).
А могут неровности на середине (3-4 кГц) быть из-за полного отсутствия звукопоглотителя?
3-4 кГц - не могут. Такие частоты не проходят через диффузор.
Вплотную выше 1,5 кГц - полный обман.
Не буду захламлять кучей промежуточных АЧХ
Против захламления: сбрасывай картинки в миниатюре. Тема становится читабельной, а кому надо - откроет полный размер.
И первый порядок это не серьезно.
Несерьёзно смотреть АЧХ на СЧ с очень малого расстояния. А катушка нужна вдвое больше.
Разница заполненного и нет ящика.
Весьма! Количество ЗПМ подберётся в конце.
Добавлю что сначала я думал делить около 700 Гц
Он не даст там поделить себя - в той зоне АЧХ дерёт вверх. Единственный НЕ затратный способ - последовательный фильтр с дополнительным конденсатором в ФСЧ, опробован на 35ГДН-1+20ГДС-4 тут
#73
делить буду на килогерце, или немного выше в зависимости от желания среднечастотника.
Где-то поделся смайлик "палец вверх". Только у меня так?
Как сочетаются у вас вынесенная за пределы зазора длинноходовая катушка и широченный зазор - с низкой для ЗЯ добротностью?
У 75ГДН-3 тоже длинная катушка и добротность 0,3 при резонансе 25 Гц. Значит, виновато мощное заполнение зазора (три слоя намотки ЗК).
Можно попробовать последовательный с НЧ головкой (неполярный) конденсатор 500-700-1000 мкф.
Да, кстати! Метод рабочий. Ко всему прочему понижает резонансную частоту динамика в ЗЯ. Не могу найти свои измерения, хоть прибей.
А так то с выходным сопротивлением источника 5 Ом АЧХ вблизи зачётная.
