Плотник Ростов-Дон.
- 8 Май 2024
- 623
- 169
- 16
- СССР
- Ростов-Дон.
- Михаил
- Предупреждений
- 1
Привет от соседей.Зато любитель "баса" был очень рад.
А что за "кевлар", стеклоткань с подкрашенным связующим?
Дешевые, как правило, на таком "кевларе".
Резкость обычно проявляется из-за торчков на АЧХ в районе 5-6 кГц,шкварка и харч,либо из-за гадкого спектра с торчащими нечестными.Многие ширики у Фостекса этим болеют,слушать тяжко их.Утомительный кислотный звукhttps://www.avito.ru/novokuznetsk/audio_i_video/remkomplekt_kevlarovyy_dlya_75_gdn_20_gds_7784792767Брал тут. Не знаю дешевый это или дорогой или вообще аудиофильский)
Просто взял что по бюджету пролезало.
Вчера целый день слушал и пришел к выводу что оно в общем-то слушабельно вполне
Из плюсов -- звук как будто бы ярче и детальнее стал
Из минусов -- как будто бы слишком резкий
Выводы:
- результат работы скорее нравится чем не нравится
- 20ГДС в стоке точно не то что нужно этим колонкам, либо доработка либо замена
- S-90 может звучать)
Собачий Т9 обозвал нечётные гармоники нечестными))))Резкость обычно проявляется из-за торчков на АЧХ в районе 5-6 кГц,шкварка и харч,либо из-за гадкого спектра с торчащими нечестными.Многие ширики у Фостекса этим болеют,слушать тяжко их.Утомительный кислотный звук
Настоящий кевлар, жёлтый или велюровый с углеволокном, выдает торчащий на вч гвоздь резонансный,сбивающий с толку на замерах.Пищалка отключена ,а на 12 килах торчок виден.https://www.avito.ru/novokuznetsk/audio_i_video/remkomplekt_kevlarovyy_dlya_75_gdn_20_gds_7784792767Брал тут. Не знаю дешевый это или дорогой или вообще аудиофильский)
Выводы:
Интересно, как он обзовёт четные?Собачий Т9 обозвал нечётные гармоники нечестными))))
Ну как бы не то чтобы он утомительный, наверное скорее на любителя.Резкость обычно проявляется из-за торчков на АЧХ в районе 5-6 кГц,шкварка и харч,либо из-за гадкого спектра с торчащими нечестными.Многие ширики у Фостекса этим болеют,слушать тяжко их.Утомительный кислотный звук
Он еще не добрался до слова "нечестивые".Собачий Т9 обозвал нечётные гармоники нечестными))))
Зачетными.Интересно, как он обзовёт четные?
Упал под стол))))Интересно, как он обзовёт четные?
![IMG_20260407_192753[1] копия.jpg IMG_20260407_192753[1] копия.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/177/177933-b2a3ca6cc247b95c399790d6f188aafb.jpg?hash=0QDENoE9WN)
Если это не провокация, то я не знаю, что и думать.....Двинулся дальше.Или умом или в построении звука.У супруги взял ненужый браслетик ,отдал соседу на переплавку.Получили следующее изделие.
Вот эта деталь длинною 2 см на пути питания изменила звук ,как будто купили другой цап стоимостью в 10 раз дороже.Расширился звук .Бас мощнее заиграл ,верха разнообразней зазвенели ,появился небольшой винтажный шум как от старых записей .Но пропала микро детальность .Сечение проводника большое .Нужно было с тонкой жилой делать в 1 мм.Все в переди .
не, все по правде....Есть явления круче этого.Вчера на радиорынке без всякой надежды спросил про фторопластовый кембрик.Продавщица пошла на склад,долго искала,пришла с огромной бухтой желанной трубочки идеального диаметра. Дома почуял неладное, трубочка не продувается.Если это не провокация, то я не знаю, что и думать.....
Примерно в 4 дня поставил деталь ,к 12 ночи разыгралась музыка до состояния когда бас через диван стал пробиваться через задницу ,проходить сквозь тело ,направляясь в мозг .В мозгу полученная информация даёт команду мимике лица ,на котором расплывается улыбка до ушей.Если это не провокация, то я не знаю, что и думать.....
Вам бы не полениться и такую, микро-статейку, брошюрку тут на форуме написать. Может в отдельную тему "обсуждение ФИ". Алдошину с непривычки читать трудно. Новичок не справится. А вот доступно объяснить какие динамики требуются в ФИ, народу будет полезно. Общие слова "динамик должен быть лёгкий что мычалки не было" излишне общие. Вот если взять 10", можно сделать 15 грамм подвижку, можно 30, а можно 50. И какая лучше в ФИ работает? Добротность то у всех будет 0,35Есть очень интересный вариант инвертора, про него у Алдошиной рассказано в статье Там, где живут басы. Инвертор в аппроксимации Бесселя. С финальной добротностью примерно 0,63 , по памяти. По крайней мере, Qtc динамика с исходной добротностью 0,33 в объеме равном 50 проц от Vas , добегает до 0,57, далее инвертор добавит чуток. В итоге получим АЧХ и ПХ близкую к первому порядку , звук тоже замечательный.
Но требования с динамику уже запредельные, по резонансу особенно.
Начните с Виноградовой))).Алдошину с непривычки читать трудно. Новичок не справится.
Спасибо, почитаю. Ирина Аркадьевна, может, и доступно излагала собственное видение проблем, где ховаются басы. Но, собачка Луша, со своими анекдотами и аналитическими комментариями, напустила столько туману, что еле-еле дочитав до середины, и так ничего не поняв, бросил сие неблагодарное занятие по постижению сокровенных тайн акустики.Начните с Виноградовой))).
Если коротко и понятно,то будет то же,что рекомендовано у Алдошиной и Виноградовой.Правильный инвертор это не ящик с дыркой или трубой,куда скрутили абы какой динамик.Набор требований и ворота рамок параметров настройки жёсткие и узкие для возни по понятиям.Прежде всего, нужна картинка мысленная,что происходит внутри и снаружи колонки,когда меняем что-то в настройке..И без приборов вообще не стоит заниматься ,кроме варианта повторить готовую конструкцию без отсебятины.Но и тут капкан,динамики нужны измеренные.А чем - другой вопрос.Вам бы не полениться и такую, микро-статейку, брошюрку тут на форуме написать. Может в отдельную тему "обсуждение ФИ". Алдошину с непривычки читать трудно. Новичок не справится. А вот доступно объяснить какие динамики требуются в ФИ, народу будет полезно. Общие слова "динамик должен быть лёгкий что мычалки не было" излишне общие. Вот если взять 10", можно сделать 15 грамм подвижку, можно 30, а можно 50. И какая лучше в ФИ работает? Добротность то у всех будет 0,35
Вот Вы последнее предложение написали что "к резонансу особенно", в какую сторону? Надо чтоб как для ЗЯ был низким? И на сколько добротность 0,33 строго обязательна? А 0,31 и 0,35 уже не годятся?
