Radiotehnika S-30
Это далеко не удачный ФНЧ. Удачного пока никто не предложил. Катушки использую конечно же с выдвижными сердечниками из тр. железа. Каркас на 3д принтере из abs. Одна щечка приклеивается. Мотаю на самодельном намоточном станке с минимальными биениями. Вставки, оправки, зажимы, да и сам станок, печатаются на 3д принтере элементарно. Воздушные катушки из посеребренной или золоченой проволоки с бриллиантовыми вкраплениями - это не мой стиль.
А программа ничего не говорит про резистор последовательно с 39 мкФ в ФНЧ? Сам я попробовую катушки с проводом из алюминизированной меди (медь основа, люминий – напыление ), вот только добыть такой надо ещё...
Кста, многие столяры при росте мастерства переходят на ручные инструменты. Пыли меньше(когда стружка - то и вовсе нет), времени на настройку не тратится, и не шумит.
Это да. Я хоть и не тяну на хоть какого-то мастера, но ручной инструмент часто лучше. В половине случаев проще и быстрее отпилить японской ножовкой и подстрогать оборотником. Но это с деревом. С ДСП увы.
Иногда поражаюсь наглостью людей, у них там: немецкие станки, японские пилы, американские фрезы, а тем временем сам сидишь со своим набором для пыток
Чего Вам там еще не хватает для полного счастья?
Так и не понял сути длинопоста от Zandy, не приняли его идеи (концепции) сочленить фиолетовое с жидким и получить твердоплавающее. Собери максимально пресно и линейно, и если уж так жмёт навалить, то накрути на эквалайзере +15дБ там где было мало, и получи то чего не хватало!
Маю сім пінцетів, всі потрібні, під різні технологічні операції.
Ножів - 5. Від столярного, до кількох чоботярських.
Про коробку оптики взагалі мовчу.
Від япенської пилки б не відмовився.
А от штопора немає жодного, як і відкривачки для пива..
Не-е-е!!! Вы мне зубы не заговаривайте. Инструментами всякими, даже ручными меня не проймешь и не запугаешь! Я пока не сдаюсь! _hm_ Вот Н. Марков и Resistorius меня очень хорошо вразумляют и я прекрасно понимаю все трудности пассивной коррекции такого плана. Между прочим, кто делал пассивный кроссовер для трехполоски и резал басовик достаточно низко, тоже должен был сталкиваться с подобными проблемами. Итак вот очередная схема. Думаю, должна уже больше понравиться.
У тектоника горб внизу, хоть и не сильно мешает, я уберу уменьшением объема стакана. Нафига мне большой стакан, коль я режу на 1 кГц? Оставлю ему милилитров 100 и хватит с него. А на низах кривая улучшилась, если вы внимательно приглядитесь, это благодаря резистору, последовательно с катушкой 2.2 мГн. Что ж... будем мотать более тонким проводом. Даже лучше. А нижняя катуха дык вообще почти 5 Ом. Мотается без проблем. Так что фильтр несложный. А мощи современных усилителей вполне хватит, даже останется. Вот с ламповыми будет маленький обломайтис. Ну тут уж...
Неужели по прежнему ни у кого нет интереса?
Мне вот интересно.... как я понимаю АС вы делаете не себе, и вы так дотошно подходите к АЧХ АС что аж страшно.... Комната всё равно всё ломает под себя, какой толк мучится с кроссовером если в другой комнате эта АС может загудеть или забубнеть?
И ещё, я не сильно знаком с этим симулятором, но как я понимаю расстояние между динамиками у вас равно нулю т.е. вы моделируете коаксиальный динамик....
Я уже тут говорил как то. Меня не интересует конечное изделие, как потребителя. Мне интересен механизм, процесс и получение опыта. Интересно состыковать нестыкуемое и получить побольше баса, которого всегда мало.
Я не мучаюсь, мне это интересно. Может и загудеть и забубнеть - это уж вина комнаты, а не колонок.
С чего вы взяли? нет не коаксиальный. Я же фотки приводил. Вы хотите сказать, что я многое не учитываю? Наверное. Но я осознаю рамки допущений. А симулятор обычный. Я тоже не сильно с ним знаком. Я вообще досканально не знаю ни одну прогу, кроме тех, с которыми работаю профессионально, и особо не страдаю от этого. Другие вообще к компьютеру подходить боятся, тем не менее делают и динамики и колонки. Хобби, мать его... А где еще симулировать? Паять живьем? В конечном счете конечно это приходится делать. Надо просто осознавать что можно ожидать от симулятора, а чего нельзя. Вот, например, ИИ, который многие ругают беспощадно, а я пользуюсь, хоть и практически всегда ловлю его на ошибках, выдумках и вранье. Но это помогает мне самому мыслить и лучше понимать предмет. Раньше беседовал с gemini от гугла. Сейчас чаще беседую с deepseekом. Очень хорош как переводчик, особенно с китайского.
С чего вы взяли?
Вот тут, все координаты равны нулю.
Если я правильно понимаю, то это значит что акустические центра двух динамиков для симулятора находятся в одной точке.... Либо прога там выводит не то, что я подозреваю...
В сути это не так критично, но раз уж вы так досконально изучаете возможности кроссовера для этой двухполсоки.....
А ИИ это да, он позволяет многое узнать и размять мозги, но нас чёт постоянно на форумы тянет где в основном высказывают необоснованную критику нашим порывам....
Хмммм.... лично я для себя пришёл к умозаключению что АЧХ АС должна быть согласована с АЧХ комнаты, в противном случае от самой АЧХ АС толку мало.... Само собой, комната сама по себе не должна быть уж очень "звонкой".
В общем отрывать АС от комнаты я считаю это путь в блуждание в потёмках.
Но чисто для разминки мозгов и рук вполне себе приемлемый путь....
Умные люди придумали для решения этой задачи эквалайзер.
Ко всему прочему, я еще не встречал ни одного мероприятия, концертной программы,инсталляции где бы не применялась коррекция.
Но всегда найдутся те, кто будет чураться EQ и в тоже время хвалить отличную работу очередного фонокорректора.
Те же яйца только с боку.... в том смысле что если мы применяем эквалайзер для согласования АС с комнатой, то что толку долго и нудно выискивать некую "оптимальную" АЧХ у АС в отрыве от свойств помещения?
Само собой АЧХ самой АС не должна иметь явных резонансных пиков и грубых ошибок при её сведении. Т.е. если мы осознано понимаем что комната влияет на конечную АЧХ и мы осознано готовы применять эквалайзер то подход к поиску оптимальной АЧХ самой АС становится несколько иным и чуть более простым и не таким уж заумным и привлекательным...
Я когда допёр что по сути нет разницы на какой стадии сигнала рихтовать конечную АЧХ, то стал намного проще относится к неким АЧХ АС оторванным от помещения. Они по сути не о чём, если мы будем применять рум коррекцию.....
Нет, конечно АЧХ АС без комнаты важна в том плане, что на ней можно увидеть фундаментальные проблемы конкретного динамика или коробки, но и не более того.
В общем, при рум коррекции нет большого смысла вылизывать АЧХ АС на стадии разработки кроссовера, вот и получаются те же яйца только с боку. Если мы не учитываем комнату то "красивый кроссовер" не гарантирует красивый результат в помещении, а если применяем рум коррекцию то "красота кроссовера" и подавно не особо важна. Особенно если рум коррекция умеет с фазой работать.
...Но всегда найдутся те, кто будет чураться EQ ...
Вот, чураюсь EQ;)
Обычно так при проб-настройке АС юзаю Pro-Q. Бывает и 31BandsEQ. Контрольки блымалки-дёргалки-спектры по входу и выходу. Это на однои из мониторов. REW, Smaart Suite или Sonarworks на основном. Крути-верти как хочешь, и по таким кривулькам настроить кросс много проще, ну и в VituixCADʼе замоделить. Сейчас слухаю чёт-там новостно-речевое в ютубе, и только с таким Pro-Q ту речь гундосо-говорящего удобослухабельно в кибитке на одних из АС перед мордой лица.
*) В кач-ве софт-кросса для пробного сведения иногда CamillaDSP или ValhallaDSP, а в основном несколько Pro-Q через Audio Hijack, который рассчепляет (и может свести/принять) аудиопоток на все джек-дырки в кампутере.
Могу лишь добавить, что именно поэтому я ушел в dsp технологии.
Как хочу так и кручу, причем на лету.
А еще у меня бывают "критические дни" в акустическом аспекте этой фразы - во время которых мне не нравится ничего из того что уже есть и как оно сведено и тем более как оно воспроизводит. В таком случае благо, что есть возможность менять частоты среза, уровни и т.д. без нагрева паяльника.
smile_30 _frendz
Если так все будут чураться как ты, я и тот парень то и поспорить не с кем будет ))
А если без шуток, то это серьезный, правильный подход - смоделировал в симуляторе, прослушал через электронный кроссовер в конечном помещении, собрал в железе, если наверняка уверен, что не захочешь переиграть в последствие.
smile_30 _frendz
Вывод четырёх аудиопотоков на две джек-дырки и четыре веселителя.
Чего-то там сводил мелочное маленькое (даже не помню и не зафиксировал чего).
REW/Smaart Suite/Sonarworks-микрофоном смотрю АЧХу/RTA и пр. кривульки, шевелю Audio Hijackʼом и Pro-Q, шоб красиво было, а далее моделить железный кросс. Получается без особого гемора.
В дальнейшем, на железном кроссе в иных кибитках можно и EQ подкрутить;)
Как-то так...
