Усилителю - быть
Сошлифовывать не хочется, уж больно качественно сделано
И прочность этого покрытия, наверное не дай Бог каждому. :)
Сошлифовать - можно испортить плашки безвозвратно. Не шлифовать - с отделкой проблема. Был бы рейсмус шлифовочный, но это очень редкая штука.
Лучше конечно оставить и шось придумать. На отходах проверить в начале, как и что получается. Чем лучше сделано, тем каждая мелкая блоха в глаза лезет.
В чем и радость данной схемы- нет там нигде кипятильников.
Любой резистор выделяет тепло. Мало\много, но любой. Современные импортные выдерживают большую темп-ру, есно по этому площадь поверхности меньше. Когда расчетная мощ-ть сопоставима с номинальной ставлю 2-3 штуки вместо одного. Стараюсь при монтаже как можно длиннее выводы оставить, что бы плату меньше греть, через них.
Александр.
Пока железо делается, расскажите и покажите как и чем стык делали. Дело хитрое, не простое, но шпунт очень хороший.
Александр.
На самом деле это достаточно простой вариант. Все делалось на обычном роутере на столе.
Сначала в размер режутся плашки по две за раз, чтобы одинаковые были. Не столько важен размер, сколько одинаковая длина попарно.
После на длинной плашке фрезой диаметром 0.25 режется слот (размеры в инчах)
Важно выдержать размеры 0.75 и 0.5
Ширина слота не так важна, главное, чтобы была одинаковой на обоих сторонах обоих плашек. Собственно когда настроишься и режешь все 4 слота, автоматически получается одинаково.
Следующим режется размер 0.5 можно немного в плюс для последующей подгонки
После делается радиус
точно измеряется фактическая ширина слота 0.25
И режется вторая пара плашек. Верхний размер подгоняется по замеру.
Нижним размером точно подгоняется ширина коробки.
Вот сопсна и всё.
Обычной прямой фрезой ?
Да. Там использовались две фрезы. Одна диаметром 0.25, вторая диаметром 0.75, что в общем-то неважно
PS толщина плашки 0.75. Очень удобно. Размеры 0.25 0.5 0.75
Легко выставлять и выдерживать. Если их взять за относительные, можно пересчитать на любую толщину плашки.
PPS про радиусную фрезу забыл упомянуть, ну там все очевидно.
можно одной , можно вообще без фрез , дисковой пилой , можно ручной шиповкой и стамеской, но тут навык небольшой нужен и немного терпения
Вариантов масса. Дисковой пилой даже лучше получается, просто делал тем, что под рукой было.
На оснастку надо тратиться, а жаба душит. Может к концу года убью земноводное, если контракт жирный подвернется. Давно хотел прикупить хорошую дисковую пилу и dado blade set
В порядке бреда:
В вертикальную стойку уходят потроха компа, задняя крышка съемная.
Туда же все коммуникационные и силовые провода, power bar
На фронтальной части полок разъемы USB, CD-привод.
На фронтальной части стойки разъем для подключения SSD если хочется повозиться с операционкой и не ухлопать уже существующий софт.
Снизу можно присобачить чтонить, чтобы можно было вращать всю стойку если нужен досуп сзади. Ну типа lazy susan.
    62.4 KB · Просмотры: 211
    55.6 KB · Просмотры: 211
это уже гораздо больше комбайна по функционалу :giggle: , а добавить выезжающий небольшой мониторчик для отображения треков , вообще smile_6
я бы добавил небольшой холодильничек. Чтобы запотевшая бутылочка пива выезжала.
А запилю-ка я стойку по той-же схеме, что и корпус усилителя......
Надо будет только комп сегодня раздеть, он как раз в слим корпусе, может хорошо вписаться в
нежирную стойку
    165.4 KB · Просмотры: 188
Железо хоть медленно, но прибывает. За сегодняшнее заплатил 40 минутами редактирования модели. Просил одну, сделали две :) Хоть второй усь на стапелях закладывай.
Железо правда приходится упрощать под имеющееся у исполнителя оборудование
Ну вот, после долгой паузы back in business.
Минимально необходимое железо на донышко прибыло полностью
как обычно про@%бали фронтальную рельсу слегонца, куда-ж без этого :)
Без этого и проект не проект, а недоразумение. Настоящий пацанский проект сопротивляется до последнего шурупа. Пофиксить достаточно легко, но нижнюю крышку потом редактировать прийдется. План на ближайшую неделю - подправить донышко, покрасить и сметать с деревяхою.
там красочку малость недоглядел, при сушке пузырь выскочил. А может свез случайно.
Ну ничо, подредактируем. Хорошая вещь сопротивляется до последнего.
Alex, а как у вас там с ценами на металл? Тоже раза в 3 подорожал за пол года? И дерево?
розница подорожала. В основном стройматериалы, конечно. Не в три раза, но за полтора года почти в два - точно. Для предприятий металл подорожал процентов на 20.
Да уж, другой континент! У меня краснодеревщики по соседству стругают. На неделе разговаривали, говорит дуб весной закупили по 100000 - в два раза дороже, а в европе 120-150, так что есть куда стремится))) Говорит, красного дерева доски на изделие не хватило - изменили конструкцию. Было 600, заказал за 1400000, за 1200000 есть но стремное. Я дверями занимаюсь, по десятку производителей входных и межкомнатных - каждую неделю цены правлю, то один, то другой, то третий...)))
Сборка показала, что про@#ли несильно, в основном недогиб в пару градусов.
Не смертельно, но квалификация оператора оставляет желать лучшего.
При тонком металле да на CNC машине так гнуть западло.
Предварительно покрасил и собрал. Финиш покраски буду делать после
вылизывания углов и удаления временных деревянных монтажных подпорочек.
Крышка в поперечном сечении встала в выборку как влитая.
А в продольном я специально оставил 1/8 припуска, чтобы точно установить
позицию фронтальной панели дна по отношению к деревянной лицевой детали.
Убеждаю себя, что это самодельное устройство- убеждается плохо. Скорее-никак.
Увидел бы такое на радиорынке или в Чип-Дипе- побежал бы за денежкой, забрать, пока есть.
И - вот что значит, делается где-то, собирается дома. Никаких стружек и опилок на полу, огрызков провода в ногу, капель припоя в ковре, заваленного хламом столика с россыпью деталей. Чистота и красота.
Спасибо на добром слове. Дрова я делал дома, во дворе.
А бардак у меня сосредоточился на первом этаже, в подсобном помешении рядом с гаражом :)
Поэтому на жилом уровне его не видно :)
Сань, гляди какой я твой раритет откопал в письмах:)
ЫЫЫЫ!! Это же та самая схема, проработавшая много лет, сделанная на коленке, из хлама к какому-то празднику, как времянка, но неожиданно оказавшаяся очень удачной по звуку.
Я эту схемку чисто в памяти храню, а тут на бумаге, в подробностях. Супер!
Недостаток её- маловата выходная мощность, ватта 2.5. Вариант , который сейчас строится, ватта четыре на 8 ом. И звук более уверенный.
Там еще четыре есть.
Могу тебе завтра вечерком архив пополнить
Для 2А3 корпус мал, ИМХО. Надо раз в два поболе, тогда и выхлоп будет нормальным. И вот такие трансики на выход:
Еще момент, можно вместо 2А3 спокойно применять 6B4G или 6А3, они дешевле.
Ну и техпроцесс никто не отменял, причем далеко не факт, что супер-пупер станок будет лучше ручной намотки.
Хотя поставил сообщению жирный и огромный +1, но с этим не согласен.
Намотать хорошо вручную транс. это мазохизм. Занимаясь ИБП где 100витков это уже "очень много" понял, что на коленке сделанный - полная ерунда на выходе. Сделал суперпростой станочек из бросовых остатков сантехники и проблемы пропали. Как в программе получилось, так на выходе и работает.
А намотать десятки сотен\тысячи витков на коленке это вам ни это. Даже на таком уже не получится сделать ни плотности укладки ни равномерности итд итп. Левша блоху подковал, только она танцевать перестала.
Вручную отнюдь не означает: "без намоточного станка"! Имелось в виду отсутствие укладчиков и моторов.
Фото крутых выходников мало радует. Потому как реальная ситуация круто звучащего УНЧа на 2а3 с сиротскими выходниками и странно-престранного супер устройства на той же лампе и с крутыми трансами по всем правилам науки. Должен звучать круче, ан нет , не звучит. Баланс улетел в средину, там всё зашибись, детальность- все шорохи слышно. А того звука , который ожидался- как бы нет .
Чешем репу в раздумьях.
о том и речь. Ты хоть знаешь, в каком направлении чесать :)
А если изыскать унутренние резервы по накалу ламп от 12 в, то 12AV5 с отрывом по качеству.
на трансе еще две обмотки по 5в свободны :)
Компактронов много хороших, но они все тетроды все-таки, 6B4G - чистый триод. Хотя против компактронов я ничего не имею, у самого есть запасец 6JN6.
Схема драйвера на 6SL7 вместо 6н8с преобразила звук нового усилителя совершенно и в лучшую сторону, измеренный утром выходной каскад на 2А3 с трансом 5 ком на 6 Ом, Ктр 28, выдал 5 ватт на 8 омах с выходным сопротивлением 2 ома , в полосе снизу от 10 Гц (на меандре , скол на 63 Гц 50 проц) , сверху 25 кГц по минус три. Звук совершенно роскошный, мощный , сильно зависит от типа применяемых драйверных ламп , слушали 1579, наши девятки и импортные 6SL7GT Tung Sol , RCA . У каждой свой неповторимый почерк, откровенно неважного звучания не выявлено.
Драйвер на восьмерках с данном варианте сместил баланс усилителя в средину, бас поджался, наши новосибирские восьмерки вообще завизжали , импортные поспокойнее звучат.
Балансировкой накала 2а3 с помошью многооборотника на 220 ом удалось убрать фон до единиц мВ. Ухом к динамику- мертвая тишь.
Питание проще некуда. два этажа банок на 330 мк 400в Эпкосы , резистор 560 Ом , потом одна банка Эпкос 470 мкф 450в и усё.
Сейчас СРПП на девятках с возможностью перетыка на 6н8с , с потерей чутья, разумеется.
Сигнала с сидиплеера хватает, звук могучий, красивый. труды не зря. Снова убедился, что нет единой схемы на все случаи, в каждом случае нужно подбирать заново.
Выходные клеммы обычно ставлю черными внутрь.
Набивка внушает.
да переставлю на одной местами, если не намертво в пластик залиты.
Сразу много сделать не могу, но полегоньку и каждый день, это реальнее.
Завтра в основу под лампы надо запрессовать резьбовые стойки и покрасить.
Игорь.
