Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,787
- 15,881
- Баллы
- 395
Душа поёт, глядя на такую строгую красоту.
И прочность этого покрытия, наверное не дай Бог каждому.Сошлифовывать не хочется, уж больно качественно сделано
Любой резистор выделяет тепло. Мало\много, но любой. Современные импортные выдерживают большую темп-ру, есно по этому площадь поверхности меньше. Когда расчетная мощ-ть сопоставима с номинальной ставлю 2-3 штуки вместо одного. Стараюсь при монтаже как можно длиннее выводы оставить, что бы плату меньше греть, через них.В чем и радость данной схемы- нет там нигде кипятильников.
На самом деле это достаточно простой вариант. Все делалось на обычном роутере на столе.Александр.
Пока железо делается, расскажите и покажите как и чем стык делали. Дело хитрое, не простое, но шпунт очень хороший.
Да. Там использовались две фрезы. Одна диаметром 0.25, вторая диаметром 0.75, что в общем-то неважноОбычной прямой фрезой ?
можно одной , можно вообще без фрез , дисковой пилой , можно ручной шиповкой и стамеской, но тут навык небольшой нужен и немного терпенияДа. Там использовались две фрезы
Вариантов масса. Дисковой пилой даже лучше получается, просто делал тем, что под рукой было.можно одной , можно вообще без фрез , дисковой пилой , можно ручной шиповкой и стамеской, но тут навык небольшой нужен и немного терпения
я бы добавил небольшой холодильничек. Чтобы запотевшая бутылочка пива выезжала.это уже гораздо больше комбайна по функционалу :giggle: , а добавить выезжающий небольшой мониторчик для отображения треков , вообще smile_6
Хоть второй усь на стапелях закладывай.
розница подорожала. В основном стройматериалы, конечно. Не в три раза, но за полтора года почти в два - точно. Для предприятий металл подорожал процентов на 20.Alex, а как у вас там с ценами на металл? Тоже раза в 3 подорожал за пол года? И дерево?
Хотя поставил сообщению жирный и огромный +1, но с этим не согласен.Ну и техпроцесс никто не отменял, причем далеко не факт, что супер-пупер станок будет лучше ручной намотки.
о том и речь. Ты хоть знаешь, в каком направлении чесатьФото крутых выходников мало радует. Потому как реальная ситуация круто звучащего УНЧа на 2а3 с сиротскими выходниками и странно-престранного супер устройства на той же лампе и с крутыми трансами по всем правилам науки. Должен звучать круче, ан нет , не звучит. Баланс улетел в средину, там всё зашибись, детальность- все шорохи слышно. А того звука , который ожидался- как бы нет .
Чешем репу в раздумьях.
на трансе еще две обмотки по 5в свободныА если изыскать унутренние резервы по накалу ламп от 12 в, то 12AV5 с отрывом по качеству.
Для 2А3 корпус мал, ИМХО. Надо раз в два поболе, тогда и выхлоп будет нормальным. И вот такие трансики на выход:
Схема драйвера на 6SL7 вместо 6н8с преобразила звук нового усилителя совершенно и в лучшую сторону, измеренный утром выходной каскад на 2А3 с трансом 5 ком на 6 Ом, Ктр 28, выдал 5 ватт на 8 омах с выходным сопротивлением 2 ома , в полосе снизу от 10 Гц (на меандре , скол на 63 Гц 50 проц) , сверху 25 кГц по минус три. Звук совершенно роскошный, мощный , сильно зависит от типа применяемых драйверных ламп , слушали 1579, наши девятки и импортные 6SL7GT Tung Sol , RCA . У каждой свой неповторимый почерк, откровенно неважного звучания не выявлено.о том и речь. Ты хоть знаешь, в каком направлении чесать![]()
да переставлю на одной местами, если не намертво в пластик залиты.Выходные клеммы обычно ставлю черными внутрь.
Набивка внушает.
