Линейность, RTFM техномагии
Где ему столько ума взять? Он и критику-то полчаса по буквам набирал.
думаешь так просто. Я лично за что то вроде Донецка просто не возьмусь. В смысле спроектировать. Что попроще да, а такое.. Просто не справлюсь.
Специально не поленился и все модели заменил на корделовские
Объясни мне, где ты там возбуд увидел?
  • SL.asc
    SL.asc
    14.7 KB · Просмотры: 14
Ты сильно заблуждаешься. Сложный усилитель бьётся на каскады, и оптимизируется покаскадно. Потом прилепляется интегратор балансировки режимов. Потом - ключ-генератор тока ИОН опоры баз.
Ни один гений всего и сразу спроектировать не способен. По частям - способен.
Д. Б. Вот нахрена вы всюду составные транзисторы лепите?
Только потому что этой китайской дряни у вас вагон, и куда-то пристроить надо?
Посчитал сейчас, в моём усилителе всего 12 деталей на канал, две из них лампы.
Кстати, полупокеры, а вы знали что каменные оперы о 50-100 подупроводниках это попытка создать аналог одного (ОДНОГО) вакумного триода. Так себе попытка как выяснилось.
Ага. Изначально оперы делали для систем автоматики. И для усиления , сравнения и прочего компарирования постоянного тока. uA741 не даст соврать. И как ты это на вакуумных триодах реализовывать собрался я хз, ими постоянный ток усиливать мягко говоря всё равно что гланды тебе через жопу автогеном вырезать.
ну да. мутинки не хватает. иди хавай свои триод-пентоды дальше.
Примерно так, как портишь ты, да? А потом верещишь, чо схема не работает, и когда это кончится, что какие-то подлецы опять тебе подсовывают неработоспособную модель усилителя, собранного в железе более десяти раз:
Посмотреть вложение 182081Посмотреть вложение 182086
Еще раз Где ты там возбуд нашел и зачем плавающее питание убрал?
Зачем питание заземлил?
Оно надо было только в неинвертирующем включении. А чтобы снять искажения в суммирующей точке, надо перевести усилитель в инверт. В инверте 2 вольта сигнала на питании не нужны.
На 15 МГц:
Sergei_S
Не поверишь перебрал все что есть микро капе модели микросхем ни одна не хочет в этой схеме работать,показывают или минусовое или плюсовое но все усиление едет меандром нет нормального синуса.
два каскада усиления напряжения вместо трёх = меньше петлевое = больше клир
Мантры - это хорошо. Но - говно.
Вот УК "Радиотехника", 2 каскада усиления напряжения:
Два каскада - 70...80 дБ глубины ООС.
Ржакенсух: 3 безумных каскада, 50 дБ на 20 кГц.
3 каскада - потеря усиления 20...25 дБ.
Как мантра звучит?
Бозецьки, аж -110 дБ искажений при 650 мВ выхода. Куда там ржакенсуху с 3-мями каскадами?
Отак добро перемагае за зло.
Абсолютный бред
Там нет никакой суммирующей точки по напряжения, там РАЗНОСТЬ ТОКОВ питания ОУ
Снимается на R35 искажения ВК и УН
Не порть мой файл, а оставь так, как есть
Так твои комментарии - 90 дб оос и искажения ниже, чем у тебя при 120
Как так?
  • SL.asc
    SL.asc
    14.7 KB · Просмотры: 8
кто ТЕБЕ сказал за суммирующую точку В ПИТАНИИ?!
по схеме не видно, что усилитель инвертирующий, не? А где у инверта суммирующая точка сравнения? В ПИТАЛОВЕ, да?!
Где тебя изловили? Вот там пусть и выпустят.
а я уже проверил. и вывод простой - ты лжёшь.
учитывая некоторую разницу во владении лтс между тобой и мной мои возможности по проверке куда как шире твоих.
Как и говорилось, суховский корректор, см. вверху, неустойчив: на пороге звона.
Ниже видим ПХ улучшенного корректора, с коррекцией по Найквисту.
Как говорит Сухов, "условно устойчивого". _istukan
Чтобы обмануть себя, на вход придётся прикручивать ФНЧ. Он завалит фронты, корректор их подбросит снова, восстановив до чистого меандра - самонадувательство прошло успешно.
Не понимаю, зачем они обсасывают пятидесятилетнего возраста корректор Кенвуда. Чёрного кобеля не отмоешь добела. Кроме низких шумов, ничего хорошего в нём нет. Да и низкие шумы, строго говоря, не нужны:
Шумы немой канавки превосходят шумы корректоров весьма убедительно: 40 дБ на НЧ и минимум 10 дБ на ВЧ.
Линейности в корректоре нет, зато проникание помех с питалова есть.
Не знаю, зачем он им. Лучше бы что-то толковое соорудили, но, глядя на собравшихся, понимаешь: как раз толковое-то им и не нужно.
Какой-то ты, Коля, убогий. Зависть поглотила логику.
Я не ищу валшебнаэ, оно само на меня бежыт и какую-то чушь на ходу мелет:
Ответ принят, внимание: правильный ответ.
Кличем Петрова с Раковским:
Шта?!
А вот шта!
Я думал, кроме Треплова, никто не сможет с темы на хохмы спрыгивать в ответ на прямой вопрос. Теперь у албанско-корейского электронщика есть достойный напарник.
Если чо, 40 лет прошло. Тогда шестёра считалась крутой тачкой. Сейчас редкий старпёр согласится на ней на огород ездить.
Когда вы ВВСы делали так не говорили.
ВВС-2011 собран на базе УМ Ридико:
На Ридико имеется досье. В знак уважения фамилии лучший людей пишутся капслоком. Надо ещё ПУТЦЕЙСА переправить ;)
УМ Ридико NSM: Николай Сухов Модернизированный?
А вот ВВС-2011 по мотивом УМ Ридико.
Правда, Сухов там и близко не валялся, что не помешало ему УМ Высокой Верности от Сагиттариуса - ВВС - перекрестить в ВВ Сухова авторства Жуковского: оксюморон, который на голову не натянешь.
Что сделал Ридико с ВВ-89?
Он не только заменил устаревшие транзисторы современными, но и подобрал для них отличную коррекцию, лучше которой к этому комплекту подобрать почти невозможно, только снять Скорр ОУ:
Ну, и ввести ППК, увеличив глубину ООС:
Рассматривай Сухова, как звено в цепи передачи схемотипа. Сам схемотип довели до предела Агеев и я. Я, может, крайнее, чем Агеев:
Идея была авантюрная, идея была от Платошкина: тот ещё авантюрист. Но удалось скорректировать её мне. Видно даже, что транзисторы, какие попало и нарисовано криво _net_1 , это Платошкин силовой каркас рисовал, не я.
Усилитель где-то у него до сих пор работает:
Так что личный вклад Сухова в это дело ограничен ВВ-89. До сих пор рассказывает, как он С6 придумал:
Хотя мои матрицы коррекции десятикратно сложнее и на скромненьких 100 дБ лучше по глубине ООС.
