Классный звук на базе S-90
Довелось побеседовать с автором этого устройства. Стенды с красивыми осциллограммами смотрятся убедительно. Голос звучит замечательно. Баса нет напрочь.
Может он и пробовал в нормальном обьеме... Но интермоды все испортили. И он решил пойти на компромисс.
есть смысл купить про между прочим "аби було!"?
Коль "шоби було" присмотрись к Zoyi ZT-MD2. До целой купы всякоразных мерников, постоянно юзаю младшенького ZT-MD1 и поглядываю на MD2, аж свербит. Полезный причендал, живёт даже не в кофре, а голеньким на столе под руками.
...дома использовать LCR T7
Киевляне (или Бровары???) делают адаптированный GM328 (с Li-батарейкой и пр.полезными ништяками). Брал у них. ОК, и сопровождают.
Обитают на олухе.
Есть современные експерименты с ЭМОС. Там САБ отрабатывает весь диапазон. И работает в микроскопическом обьеме пластиковой баклаги для воды.
Пы. Сы чуть позже опублкую замеры "батареи". Думаю, в этой ветке это будет полезно.
Лутче в отдельную тему .
Доработалась схема .На десятой странице был этот же вариант по басу.Но почему то самый певучий вариант ,был отбракован специалистами и движение было направлено окольными путями к этому же варианту.
Ниже замеры динамиков по осям ,расстояние метр .Прямой сигнал и через фильтр.
Красным 8гд1
Синий 4гд8е
Черный 6гдв4
Хотите воскресный прикол.Лампу не включал примерно неделю.Буквально сделал замеры врубаю.А она нарисовала столько середины много.И первое пришло на ум.Пойду свой силовой кабель делать .На Ямаху забацал ,звук просто Космос. Сеть 230 ,через стаб.Можно даже музыку сводить.
Графики ваши !Опыт колоссальный.Примерно 300 схем было послушано ,просмотрено графиками и выбрана самая классная по звуку.
И к стати добавил регулятор громкости на усилке ,а на компе убавил цифрой.Картина другая Ему мощь в меру поддать,чтобы бас рисовал.
Фаза крутанулась в розетке ,Звук нормальный пошел.И скрипка на место стала.
Красным 8гд1
Синий 4гд8е
Черный 6гдв4
В правом углу красный твит из Китая.Ниже его полная диаграмма.Посмотреть вложение 182389
Миша, чо за херня на картинке с басовиком? Неужто выброс в районе килогерца размером в 20 дб это реальность, которой не было напрочь на летних замерах? Зачем выкладывать на обозрение заведомую дикую лажу, чтобы народ морщил репу в недоумениях?
Специалистам только со стороны надо смотреть... Тут главное- не вмешиваться 😁
ЗЫ что то общее есть в повествовании... У Петра, и Михаила.... Надо отвлекаться и идти в лес (горы). Любоваться природой
Здравствуйте! Можно про кручение фазы в розетке поподробнее? Вилку сетевую плаернули штоле на 180°? И в какую сторону?
Для кручения фазы в розетке припасен особый инвертирующий сетевой трансформатор.
Но с ним засада. Он вместо подачи пиатния в дом начинает отбирать энегрию у холодильника и телевизора, возвращая ее обратно в турбину ГЭС. возвращая деньги на карту.
Крутанул вилку ,сцена сфокусировалась.
Они к середине поют,в начале скучно.
Они почему ему нарисовали 90 Дб.Хреначит именно там.А левая у них как и у 75 гдн
Кстати катушка на минус с резистором опустили эту гору на 2 дб. ,если бы их не было.
Что нарисовал микрофон ,то и вещаем.
А вот так поет самодельный 220.IMG_20260419_100702 копия.jpgIMG_20260419_100835 копия.jpgIMG_20260419_103443 копия.jpgIMG_20260419_111852 копия.jpg
Каламбур,но звуки слышно.
Моножила узкополосна, рассчитана изначально на 50/60 Герц и дубовая. А многожильный широкополосен
Там где скорпы ,покупался на метраж в пульт ру ,не мой кабель .Парень сам скручивал дал послушать.Слышно,что раздута середина ,размазана.
Якобы "раздутая середина с сердцевиной" из-за широкой полосы пропускания многожильного кабеля
У тебя средник поет в месте с басовиком не жалко его.
Скорее всего сплав и сечение.Взял набор вилка и штепсель прозрачные на алике.За 700р.Приехали ,а метал покрыт похожее на золото,но какое-то напыление кислотное.Я их поставил ,бас грязный пошел ,подрезанный,а середина и верха чистые ,но яркие ,подкрикивают,Мозги устанут от такой вычуренности.Теперь лежат мне они не нужны.Зато вилка от шнура Сплита запела великолепно.Но у меня штепсель в усь хороший остался ,а на Ямахе напрямую запаял в плату.Можно попробовать без вилки скомутировать ,послушать .Эти детали на пути 220 ,меняют звук и в лучшую и в худшую сторону.Это надо просто слышать .Вот этот кабель который самодел.Он реально переиграл с пульт ру.Вчера маман раскрутил на пять рублей ,за хорошее поведение .Заказал на алике.силовой на метраж,вроде хвалят.Скоро приедет расскажу куда он годится.Может так же дальше поедет ,кому надо.Мне бренд абсолютно не интересен.Я их слушаю и оставляю,что поёт.Макел вилку ставил за 80 р.Муть несусветная пошла.Да и верха 6-7-8-9 кГц выше нельзя подымать .Псыкать будет лавсан.Тонкая грань.
