Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
в эта схема надо ставить оу которая нарисована на ней. если вкорячить то что ты написал то просто спалишь выходники.. и предвыходники. и ун - тоже.
Вы сами обосновали чем усь Короля лучше.
В стоковом виде усь Гумели вк с ОЭ, гроза сверхлинейников.
С шин питания усиливать какашки ,а потом с помощью ОУ зачищать.
И чем же? Тем, что он технологичнее? Так и палка-копалка технологичнее экскаватора. Предложи с палкой свои услуги на стройке.
Есть такие места на стройке что экскаватор будет месяц ждать когда я с палкой приду.
и не поспоришь особо. но в голом виде король никакой, с него можно что то получить только доработав.
однакож после доработки уже Гумели оно вполне себе даже вполне.
правда пока эта рыба в сыром ещё виде. ну да доработать несложно до нужной кондиции.
кому нада? Может Алексан спаять хочет попробывать?
Этот же усилитель можно школьникам давать делать. Только сначала сами проверьте.
Захотел собрать, да не нашел батарейки на 2,5В в тумбочке. На 3,6/3/1,5В есть, а на 2,5В нет. Школьникам такие точно подвезут? _hm_
Если только пятивольтовую напополам, считаю.
А вообще, это проблема 15-я. Зато симулятору лишние режимы не считать, и мне резистор не подбирать.
Вы показываете то что ОУ подавил.
А шо ему делать? Помогать помехам, как у Сухова? Это его работа: давить все возникшие под петлёй возмущения. Твоя работа - заставить его это сделать и помочь ему тем, что не вводить в сигнал пульсаций, как Сухов.
Ровно это мне и удалось.
к553уд2 не может работать правильно в этой схеме,у нее вк в квази.
    70.5 KB · Просмотры: 65
и что?) у Гумели в "этой" схеме работала 140уд7 у которой тоже вк квази. забыл?
я её вчерась моделировал, ту то схему.. это какой то позор , по правде, мало того что вк- единица, так она ещё и неустойчива по полной. загадка "внезапного горения транзисторов" нифига не загадка , как оказалось.
Ты не прав там компланар,квази в уд8
Промышленный эстрадник форманта м50
    633.7 KB · Просмотры: 92
Эта схема была сделана на старых блоках армейской аппаратуры в армии в 1987году
1.Нет вообще никакой коррекции.
2.Стабилитроны ничем не зашунтированы.
3.Диоды Д9 и Д10 дают смещение, достаточное только для первого каскада.
Два последующих работают без смещения. Q10 R12 R26 вообще для галочки.
4.Напрашивается плавающее питание, иначе +- 30V избыточно.
Схема однозначно нерабочая. Никакой идеи в ней нет.
конченная. Основное состояние - отказ по любой причине и без причины. Крайне неудобен для ремонта изза непродуманной конструкции.
Вот поэтому я его и переделал.
1 Ом - мало.
Вообще, чем запомнился гумелевик:
Спаял, начинаешь выставлять токи, лёгкий щелчок, светлый дымок. Транзисторов нет, ОУ исправен. Наверное, что-то задел? Сам дурак.
Меняешь транзисторы, повышаешь ток покоя аккуратно. Токи стоят, всё норм. Лёгкий щелчок. Да ити его ити: замена комплекта транзисторов.
Снова выставляешь токи. Всё норм, через 10 минут лёгкий щелчок.
Данунах. Разобрал и проклял.
Просто в эмиттерах нет ООС по току.
у нее вк в квази.
Малобеущее обстоятельство.
Не может, но работает:
Хочешь, ставь что-то более модное, но я на него коррекцию считать не буду.
Ну в симуляторе все работает, а на деле нет,перекос в плечах едет,пожтому и Шмид в своем Стоунклоде применил микру с компланарную и Гумеля тоже ,только что не описали так это термастабильность этих схем,а так в них большой выигрыш по усилению,при номинальном питании.
Вот тоже вариант как я и предполагать что сверлинейщики отстали.
Народный композит "Весна"автор​
finn32
Вот тоже вариант как я и предполагать что сверлинейщики отстали.Посмотреть вложение 183108
В УНе два встречных дифкаскада, если резистор поставить меж коллекторами (по красной линии), так вовсе, как у Hitachi/Holton получится, только половинка симметричный. Коррекция резисторами по входу УН - это интересно зачем?
Здесь усиление по цепям питания ОУ и схема ОБ для полного получения усиления из имеющегося питания выжать все что можно
finn32 сворганил делает макет.
Ну а что, кто-то ему запрещает? Хочется - пускай пробует.
Отстали от чего? Там какие-то неимоверно чудесные параметры достигнуты? Или может на "народность" заявка ввиду простоты и лаконичности? Так нет... Геннадий щупает интересные ему схемотипы, ну и на здоровье, это всегда интересно и познавательно. Но вот в чем тут дело - вы любые свои ОУ сюда не вкорячите, самодеятельности тут места не будет сильно - бери рекомендованное и делай, иначе лучше пройди мимо.
Народный композит "Весна"автор finn32
Ну, начать следует в первую очередь с того, что скелет потянут у SAPRa с Вегалаба и вероятно подпилен под себя (не сравнивал, не всматривался - но структуру и фирменный почерк не узнать невозможно). Возможно у Финн32 и есть там отсылка к первоисточнику, но это следовало бы заявить и отдать должное коллеге.
Можно, а зачем? С коллекторной цепи здесь ведь ничего никуда дальше не пойдет, съема сигнала нет. А в Холтоне во втором каскаде зеркало, если память не изменяет - там ток отзеркаливается, а резисторы снижают рассеиваемую мощность на транзисторах.
Чтобы получить максимальный размах полевики надо включать ОИ или вольтдобавку применять.
ОБ в чистом виде не вижу. есть стаб. по питанию в ОК.
Как вариант - выравнять рассеиваемую мощность, дифкаскад ведь.
А что ты округлил?
777smit
