Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
баланс резистором поймать сложнее
Это называется установка тока покоя. Тот же диод(ы) используется для термостабилизации тока покоя. Мало-хрипит, много- греется...
Резистор можно взять немного больше, чем нужно, а настройку производить параллельным подключением другого резистора.
во второй схеме надо поставить гт402/404 в драйвер и резисторы R6 R7 уменьшить до33....47ом
п217самые плохие из п2хх,поставьте хоть п215 а лучше на выходе оставить 402/404 надев на них флажки радиаторы для 1гд4 хватит мощности
первый транзистор в первых двух схемах лучше кремниевый с большой бэтой
вторая схема самая худшая-даже нет вольтодобавки
вот так сделайте
    34.6 KB · Просмотры: 53
Так и получается. Попробую П217 на радиаторы посадить и увеличить сопротивление, чем больше, тем чище звучит.
217 самые мощные в линейке, предположил, что точно холоднее будут. Попробую заменить.
да и германию надо в эмиттеры хоть по 0,5....1ом ставить иначе разогрев и будет
а они у Вас на радиаторах или без?
а гт 402 404 нет у вас? или хоть гт403? п605?
В первой схеме они без радиаторов и она "в целом" играет, поэтому вторую, а она похожа на мой дилетантский взгляд, тоже без них пробую.
ГТ нет. Более того, хочу решить ряд проблем в Аккорде, а там П213 - задал с месяц назад вопрос в соответсвующей теме, мне ответили и... я понял, что ничего не понял, т.к. нет знаний, поэтому и решил начать с простых вариантов, заодно и для 1ГД-4 собрать под стать усилитель.
вот еще отличная плата с блютузом работает от одного литиевого аккума звук хороший не хуже аккорда)))
от 5в выдает 2*3вт
есть с TIPE-C или микро усб разьемом питания и зарядки,выбирайте под ваше зарядное
звук у нее лучше чем всех трех ваших схем и не греется вообще,причем это не Д класс а АВ мостовые два канала
что еще надо для двух 1гд4
при питании от зарядки без аккума вместо батареи можно поставить электролит 4700мкф6в
от 5в выдает 2*3вт
Спасибо, у меня хватает подобных модулей с Али на разных микросхемах и не только D. АС и НЧ для кино/сериалов на алишном усилителе. Аккорд с интегрированным блютуз для музыки понравился больше.
тут выходит слегка отползли от темы. ибо и хорошего звука не предвидится а уж низкое потебление совсем не предвидится . и п217 только в саб годятся, лучше на 213-ых остановиться.
хрен редьки не слаще 213-4...5кгц против 2...3кгц у 217))))
для этого задохлика 1гд4 вполне хватит пары гт402\404 на выходе если радиаторы на них сделать из алюминиевой пластины в виде флажков
зы А ВООБЩЕ ТУТ ТРОЛЛИНГОМ ПОПАХИВАЕТ СУДЯ ПО ТОМУ
Юань. прочти название темы. потом. 402/404 продай кому нибудь, бери кт814/815 и вперёд паять нормальные усилки.
зачем паять,копеечные платы с АЛи звучат не хуже даже приличных усилителей,а говна на п2хх или 814\815 это уж точно,я сам убедился,тем более биампинг организовать как два пальца....
акустика все решает лучше ей заниматься в плане улучшения звука потом комнатой потом источник,усилители сейчас достигли нормального качества за малые деньги исключение ламповики с окрасом звука
там разница хоть какая то есть,а транзисторные с искажениями ниже 0,1% все одинаково звучат имхо
тут случай либо троллинга либо хочется перчика в 3% искажений))))
лично мне например нравится звучание АС через автотрансформатор при подключении к лм3886 звук действительно меняется,как при экспандировании динамичность выше слитнее звук,причину не знаю но искажения врядли причина тк автотранс мало искажает от источника с нулевым выходным,полоса у автотранса не менее 300кгц ,возможно какие то резонансы или переходные характеристики влияют ,но звук реально лучше причем не одному мне это понравилось
сейчас допилил свои АС сони и пользую Дкласс в биампинге ,даже ламповик приостановился делать(один транс намотал )а второй что то не охота думаешь нахрена мне этот ламповик звук и так бомба,все устраивает,наверное намотаю второй и продам эти трансы хотя трансы хорошие 4000витков первичка с КО и 3+4 секций,,,,,сталь М6 хрен такие найдешь за дешево
зачем вообще что то делать?
надо быть как ты, покупать китайское гамно а потом нахваливать.
делать надо,но там где есть результат,я ж говорю АС и тд,а тут паять корячиться а звук тот же....так проще купить за копейки с тем же результатом
купи сам плату на тра3255 и послушай ,причем счвч включи через резисторы 10...15ом там мощи с головой потери не страшны,звук отличный и навхрен мне даже СЛ
даже это можно слушать ,за кило варенки через резисторы,питать можно даже от аккумов шуроповерта 21в
электролитов еще добавить у меня 4х22000мкф К50-18 стоят
кроссовер сейчас через ДСП или прогу АРО легко сделать причем и огрехи АС подровнять
вот куда еще потратиться-так это купить микрофон ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ это САМОЕ ГЛАВНОЕ в звуке
ас не всем интересны. мне вот много кто предлагал ой да ты ас займися, да в усилках всё уже изобрели. это изобрели я слышу с конца 80-ых, когда люди откровенные помои паяли.
а что ты в ас изобретать собрался? фильтрики по чужим схемам? динамички покупать или кубики салтыкова в сотый раз пилить? нет там нихрена интересного.
вон коммуняки изобретали, диффузоры из вспененного никеля, сч сотовые. и где всё это? осталась одна бумага на диффузорах, бочкарёв с микрофоном да и всё.
Разве, собрав неоптимальное по нынешним временам устройство, попутно разобраться в принципе работы, не имея этих знаний ранее - это не результат?
Я вообще ухожу от ЖЕЛЕЗНЫХ ФИЛЬТРОВ, программные на много гибче и лучше,главное микрофон иметь
И тебе советую купи микрофон и ты поймешь что у тебя за система
время самый дорогой ресурс, лучше тратить на то что полезно,а эти знания устарели как паровоз,его ведь никто не усовершенствует сейчас))))
послушайте Даниила Сачкова какие перспективы и что делать надо,пока есть время
прежде всего хорошие ДИНАМИКИ найти-это 90% звука,тк АС это по сути музыкальный инструмент
предлагаю перейти с германия на кремний. с ним работать куда удобнее, корпуса под плоские радиаторы, нормальные ноги, всякое такое. с германием сплошные муки, ладно бы смысл был, но они полностью бессмысленные.
купить нормальную микру и искать хороший динамик не обязательно дорогой и сделать ему уютный домик))))
а вот если экзотики хочется то намотайте САМИ трансформатор и сделайте ламповик ,там действительно другой
звук ,можно самый простой на одной лампе 6ф5п
6п1п лучшее я считаю.
но всё это не по теме. низкое тепловыделение это не про лампы и не про микры.
лучше 6п15п(6п9) если ее правильно приготовить с КО,транс ей хороший 10к и тд,но это уже драйвер надо делать,6ф5п проще,все в одном баллоне
вот, тип то "первая" схема в нормальном исполнении. хорошей её не назовёшь, из за упрощения, однако свои -80дб на 0.5 ватт она даёт, а значит на 1гд звук будет чистым при любой громкости.
это не результат?
Взять учебную схему (с описанием), модель, поиграть и проверить в железе (последнее не обязательно)))- как то так.
Трудоёмкость и затраты одинаковы с каким либо нормальным УМЗЧ на дискрете. Шансов найти Грааль немного.
Класс Д имеет практические преимущества по стоимости- от бутылки Колы))).
Одно замечание- транзисторы проще (дешевле) купить на Али (если нет в тумбочке антиквариата)))
на али ты такое купишь что обплюёшься и схема работать не будет. поддельные 5198, поддельные бд140. а наши они наши и есть, в роли маломощных хоть кт315/361 тыкай.
а 3102/07 это нифига не антиквариат, сильно лучше за такую цену ты ничего и не купишь.
С Д тоже может быть интересно (без выходного фильтра).
Мелкие транзюки подделывать за Y 0,1- себе дороже)))
Даже 872\772 недорого .
Можно и Дорофеева (1 сжему) https://ldsound.info/usilitel-dorofeeva-rezhim-v-v-usilitelyax-moshhnosti/
входное всего 4,4к,не ты ли плакал что опер источника надорвется когда я говорил что РГ=5К нормально)))))
переменник я бы увеличил до 20к и прицепил к выходу на динамик,резистор оос тоже увеличить и подобрать им половину питания на выходе ,таким образом охватим оос вых кондер
при низком питании 12...15в вольтодобавка лучше чем ИТ и вроде спектр гармоник короче
    967.3 KB · Просмотры: 56
ненадо вот мастурбацией заниматься.
входным подстроечником выставляется половина питания на эмиттерах выходников, ничего подбирать нафиг ненужно. подстроил и поехали.
вольтдобавка "вытягивает" одну полуволну что большого смысла не имеет.
в моем варианте доп оос с выхода после кондера и если менять этот резистор будет меняться глубина оос по переменке
во именно вторую гармошку добавит и спектр улучшится при ВД нам ведь усилитель с перчинкой нужен.платка с Али с Кг=0,05% не по вкусу,пресно))))
разомкни оос в симуле и спектры посмотри с ВД и ИТ у ВД огроменная вторая гармошка без оос а третья глубоко глубоко внизу
у ВД один недостаток-хуже подавление помехи с шины питания но если питание батарея или чистое фильтрованное то это не проблема
нафиг не нужна огромная вторая гармошка.
этож товарищу чисто для разминки руков схема. вот пусть разминает чем нибудь нормальным а не всякими замшелыми 1970 года.
наши руки не для скуки)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0000
можно и не паять а в симуле рисовать и слушать как вы со смершем и еще....
вопрос на засыпку можешь мне симульнуть лампу 6п15п с КО 20% сколько ей для раскачки надо вольт
в пентоде и УЛ 20%+КО20% и на сколько мощность падает при совместной УЛ20%+ко20% по сравнению с КО20%
Мне такие схемы как я выложил паять нахрен и ненужно. Или мне всё что я проектирую паять? Всю квартиру платами завалить надо?
Зачем? Чтобы что , в плане? Схема для пятиклассников, а ты наболтал уже по объёму примерно на первый том искусства схемотехники.
НЭТ. у меня нет моделей ламп. Как то не интересовался. Говорят они существуют, но у меня нет.
ecorazym
