Германиевые УНЧ
Посмотреть вложение 183681Посмотреть вложение 183682
С10 стоит 2200 пф
Сколько ставить чтоб сделать поярче?
Элементы фильтра регулятора тембра здесь рассчитаны правильно, диапазон регулировки +/-18дБ, это очень много и будет достаточно для всех случаев, а вот с такими транзисторами схема практически не работает. Чтобы сделать как вы выразились "поярче", нужно не конденсаторы подбирать а заменить транзисторы на нормальные. Из отечественных КТ3107, из импортных BC557 или практически любые малой мощности.
вот усилитель только он не Перепелкиным придуман а гораздо раньше,я его еще в1979г паял
та же вега или астра что у Вас валяются
Юань, в этом усилителе я рассчитал и придумал корректирующие цепи, если ты понимаешь что это такое, которые позволяют получить минимально возможные для данного схемотипа искажения. А вообще усилителей с такой схемотехникой много, но с примитивной миллеровской коррекцией, что делает их просто унылым отстоем.
Не слушай этих еретиков. Попробуй П416б, гт308в, МП42Б.
Из рпр у германия полно приличных по усиления.
я бы стабилитрон сменил на 16в,меньше искажений на больших уровнях
да вполне гт308в пойдут еще хороши мп20а
    356.9 KB · Просмотры: 166
П416б самые лучшие маломощные германиевые транзисторы на которых собирали транзисторные ЭВМ (я их реально видел и они работали!), ну гт308в и мп42б тоже лучшие были в моём детстве, у меня 2 вопроса:
1. Где их взять сейчас?
2. Нахера они нужны сейчас?
на авито как говна
для самовнушения
имхо мп20а хороший-малое насыщение,большой ток ,высокая бэта,2мгц,большое напряжение б-э к-э
Два различия. У меня транзисторы все Ge, во втором каскаде ВЧ транзистор, соответственно номиналы корректирующих цепей другие и поменьше по величине, это приводит к меньшему уровню искажений. Да вдобавок у меня еще матрица коррекции неполная. Если сделать полную можно еще десяток дБ петлевого на 20 кГц добыть. Но это не тот усилитель на котором нужно жопу рвать.
Вы читать умеете?
Выше все написано
C10, c11 подбираются по вкусу
И он их подобрал придушил верхнюю середину
Чтоб вернуть все назад он сказал
С10 надо вместо 2200пф поставить 1100пф
С11 поставить 0,1 мкф
Вы читать умеете?
Выше все написано
это да,но транзисторы лучше сменить на гт308в или мп20а
у тех что стоят бэта=30...40 всего
на авито как говна
для самовнушения
Минимальное количество к покупке 429 штук (около 5000 р), там и П416б есть! Охренеть, подготовка к БП что-ли, пойду ещё тушёнки и макарон с крупами докуплю
да на авито еще дешевле,
БП это что?
я вон слышал по Питеру удар ядеркой готовят) учения идут
п416б хороши но низковольтные всего 12в
И что сейчас будет очередной срач Юаня с Перепелкиным на 5 страниц?
М-да, С = стабильность
БП это что?
Белый Пушистый полярный песец
не он коррекцию пересчитал ,базару нет)))
А там, нельзя не пересчитать, она в разы рукожопная.
Про режимы триодов? Из той же серии, но, то, в железе разбег с 1000м, где добегут лишь единицы (остальные взорвутся, от натуги).
Эти схемы по принципу: "Из того, что на складе лежит, другого не ждать, даже, через пятилетку". А, т.к. одно Г. там лежит, то коррекцию загрузить, Юань, все равно не поймет, а дядька Бокарёв похвалит.
там принцип изложен,какие наклоны ачх должны быть,а далее плоттер Боде в руки если не из жопы и подбирай под свои транзисторы что на складе лежат
Максимальные, на каждом каскаде, где первый все решает.
не понятно ,учитесь мысли доходчиво выражать а то переводчик нужен к Вашим постам
короче ачх без оос должна иметь наклон в районе первого полюса 20дб\дек потом выше по частоте более крутой спад 40дб\дек ,а в районе единичного усиления опять более полога 20дб\дек это достигается тремя кондерами
с такой коррекцией на вч петлевое на много выше чем с миллером,еще вариант это двухступенчатый миллер из двух кондеров и резистора
Выбросить на хрен всю коррекцию, если нельзя, то схема отстой и заниматься той топологией 100 лет не надо.
Полюс, какой первый и второй? Петлевой на первом разогнать по максимум, боде повесив, а кто так делает? Я.
Дальше на выход, и минимизировать, смотреть пока не свистнет.
Все, хватит, не цепляйтесь, я все сказал, после Перепёлкина, там не чего делать (в Г. ковыряться)
Не надо пороть чушь (а то визжит очень), покупай хоть 10,хоть 100, любых из перечисленных. Благо драгов в них нет, уцелели, и цена копейки. 5-10 мин. поиска.
Ну тогда остаётся только второй вопрос
В усе Перепелкина я терморезистор на пару д311 поменял (ну нет у меня терминков таких), и на выход П215. Резисторы, кондеры все в точности. А и не плохо. Можно и в корпус.
как все запущено рука_лицожурнал почитай ,еще симулирует там что то .....ужас
сплиттер на гт322,311,313 лучше у них корпус изолирован и прямо на радиатор,более того сплиттер лучше стабилизирует
Вы читать умеете?
Выше все написано
Вероятно читать не умеете вы. Ни МП39, ни МП20 в этой схеме практически не работают, более менее пригодны высокочастотные П416, но даже они не способны сравниться с нормальными транзисторами. Если не верите симулятору, возьмите осциллограф, генератор и посмотрите как реально работает эта схема на разных типах транзисторов. Не могу понять зачем добывать транзисторы с плохими параметрами если транзисторы с хорошими валяются на каждом шагу совершенно бесплатно?
У меня эта схема прекрасно работает,даже в первом каскаде воткнул гт-403 чтоб меньше шума было,на мп база на корпусе,а сейчас столько помех в эфире что иногда ловит.
не надо у него бэта 80....200 и частота Ftболее2мгц
а для нормальных конечно я уже предлагал 2sa970.1015 вс5хх кт3107
тут ведь клуб германских фанов силициум но пасаран)))))
Juiced2000
