Вдохновляясь акустикой AR-5
  • Автор темы Автор темы Aleph
Выходит. Я их уже разобрал. Увы, подвес покорёжило. Диффузор крашеная бумага.
Напритив чего?
Напротив центра динамика
неучтённые щели (ФИ намного сильнее чувствует потери - у него выше собственная добротность (как у резонансной системы), чем у ЗЯ).
Хочешь сказать что надо место соединения с ящиком прям капитально без малейших щелей? Мне пришлось подмотать на трубку, вставляется плотно, но всё же это не прям герметично.
А может влиять что я пока отверстия под СЧ заклеил армированным скотчем? Разумеется не абы-как, но всё же.
блок ЗПМ находится в неправильном (для ФИ) положении.
Ты про наполнение? Я сейчас убрал всю вату чтоб не сбивала рассчеты по объёму.
Вот фото ФИ и как заклеил место СЧ.
Кошмар, как я изуродовал ящики))
    80.1 KB · Просмотры: 52
    135.7 KB · Просмотры: 55
Я их уже разобрал.
И правильно.
А надо бы - равноудалённо от центров динамика и порта ФИ. В твоём случае это где-то под 45° вверх от передней панели.
Хочешь сказать
Не знаю, не вижу. Если где свистит или колеблется, то влияет.
О нём. ЗПМ несильно повлияет, если будет далеко от входа в порт ФИ, от диффузора, и не будет по пути от одного к другому.
Сделаю.
Я рассуждал так, если есть что-то постороннее от плохо заклеенного отверстия, или щель посвистывает какая, то это показывается выбросом на кривой импенданса. Сегодня я не смотрел, но в прошлый раз Лимп ничего такого не показал. Ни от скотча, ни от неплотной трубки ФИ. Я в прошлый раз укорачивал трубку ФИ и смотрел как в Лимпе меняется горб резонанса. Делал не то, но хоть посмотрел как влияет.
Верхняя АЧХ это впритык к НЧ. Просто для сравнения.
Салатная это ФИ сантиметров с 10.
Красная с 30 см целясь в середину между ФИ и НЧ
    91.1 KB · Просмотры: 69
    227.7 KB · Просмотры: 61
Недавно просверлил сверху одного яшика отверстие под трубу 50 мм. Посчитал сегодня длину трубки под резонанс НЧ в ящике, то есть примерно на 45 Гц. Вышло 14 см.
Знать бы ещё внутренний объём корпуса - можно было бы проверить своими расчётами.
При внутреннем объёме 25 литров.
Внутреннем трубы 50,0 мм.
Её длине 140 мм получилось 35,8 Герца.
Для частоты настройки в 45 Герц труба нужна длиной в 73 мм.
Если труба 50,0 мм наружным, то тогда её внутренний возьмём 46,0 мм и частота настройки при той же длине в 140 мм будет ещё ниже. 33 Герца
Мне вот так посчитали. Но я посмотрю что микрофон покажет с 73 мм трубой
Попались на озоне подвесы по распродажной цене 130 р. Написано что из мягкой резины. Решил взять, понимая что могут и соврать про мягкую. Соврали. Кирза как пересохшие подвесы 75гдн. На фото надеюсь видно, диффузоры для них на пару-тройку мм больше чем у 10гд-30. Подвес клеится внутрь и корзина 10гд-30 не годится, даже если обрезать по ширине место склейки.
Посмотрим, может какой автосаб со временем соберу с ними на продажу, а может кому подарю.
    87.6 KB · Просмотры: 50
    245.1 KB · Просмотры: 62
    121 KB · Просмотры: 54
Ну так это ж китайские подвесы. И это лотерея.
Закажите на заводе Диффузор в Питере. По моему это единственный сейчас надёжный производитель.
Так это для саба.
Вы в ссылку смотрели? Это Диффузор маркет часть продукции и на озоне продает.
Так это для саба.
Я был лучшего мнения о сабах))
Пока нет вдохновения заниматься средниками, полез в сторону 5". Был бы второй диффузор от 10гдш, сделал бы подвижку на его основе. Они отлично туда подходят в обрезанным виде. А так приходится изобретать. Родных диффузоров тоже нет. Да и не нравятся они мне по форме.
Вот для примерки, используя пластиковые колпаки для 30гд-2, отформовал из бязи с эпоксидкой такое вот блюдце 2.6 грамм. Я сначала думал снизу добавить коротенький переходной конус от катушки 25 мм до примерно середины радиуса, чтоб нагрузка распределялась по площади примерно равномерно. Но примерил катушку 40 мм и понял что можно попробовать сделать с ней без перехода, клеить напрямую. Сейчас сбегаю за корзиной чтоб глянуть как получится по высоте.
Умозрительно я прикидывал с катушкой 25 мм сделать динамик полегче, чтоб забирался к пищалке достаточно высоко и не делить на 2к как иногда приходится. Но диффузор по такой технологии выходит относительно тяжёлым. Этот пробный вариант недостаточно пропитан, то есть вес может подняться до 3.5 грамм, плюс катушка 40 мм. То есть этот эксперимент, если дойдет до конца, будет более басистым и низкоиграющим. А вот лёгкой параллельно попробую сделать вторую пару как только будет подходящий диффузор.
Посоветуете взять стеклоткань? Не хочу. Из стеклоткани мне проще взять готовые из Китая. Возможно и закажу их на пробу.
    188.5 KB · Просмотры: 50
    255.8 KB · Просмотры: 53
    163.7 KB · Просмотры: 34
По-быстрому проверил что эти малыши покажут
Как-то странно...
Мои:
Мерки без ничто побыстрячку, на коленке между коленок, то ниже 1кГц сообразишь, что будет в ящике/щитке.
И это наскоро при "не том" тяжёлом грузике аж 11.5г
Как широкая серединка вполне до маленького бумажного пищика-цыцыкуна с высоким-высоким разделом.
*) Общий THD не более 1%
Как-то странно...
Мои:
Значит не повезло мне. Конечно АЧХ возможно я снял не по правилам, но прям так сильно искривить халтурной измериловкой я не мог.
Выходит брак прислали.
Присматривался к таким, как у тебя, с круглым фланцем, бо мне удобнее под малый циркуль-фрезер.
А теперь вот, итить-колотить, думку тяжкую гадаю, можэ не...
А чы они точно такие, как мои?
*) Люминь-донышко вместо пластиковой пимпы слегка поможет, только ∅ подобрать (но чуйка ещё более унизится, но в моём случае это некритично), и мазюки с обратной стороны на диф, особенно возле горла.
???) Попробуй снять ПЗ-пимпу ващще, а по итогу будем кумекать дальше.
Я из крагиса/оргалита делаю шаблон и по нему фрезой с верхним подшипником обвожу. Выходит не на много дольше чем настраивать размеры по циркулю. На пару раз для шаблона годится совсем мягкие материалы типа вспененного пластика. Ножом/лобзиком вырезал, шкуркой поправил и готов шаблон.
Но при таком размере я бы скорее всего сделал углубление круглое фрезером, а потом остаток вручную снял стамеской. Там же папа квадратных сантиметров останется после фрезера.
Я свои китайцы уже разобрал и выкинул. Только корзины оставил валяться. Буду в гараже, если не забуду, сфоткаю как необычно корзина у них к магниту крепится. Я такого ещё не встречал
Вторая проба на базе 1гд-50 и МС от 10гдш. В этот раз решил оставить родной подвес, подвижки были в лу́чшем состоянии. Промазал его "резиной".
Что получилось посмотрим позже. Пусть досыхают.
Немного остыл я к купольным СЧ, хочу теперь попробовать несколько мелких, до 3" классических СЧ собрать. Есть ещё пара задумок.
Вопрос к понимающим и опытным.
Какие подводные камни поджидают, если АС сделать плоскую на стенку типа как на фотках?
Мне всё равно в итоге надо будет обновить ящики, над нынешними я сильно надругался. А плоские АС на стенке, которые не занимают место на полу, дело привлекательное.
Я примерно указал как мне было бы удобно расположить АС на стенке. Высота потолка 2,5 м, комната 2,5*5,45 м. Напротив место для прослушивания кровать/диван.
Я задумывал и более правильное место для АС, но так на стенке было бы совсем шикарно по удобству.
6c6b885c7d1ce3aed8d983e7f15cd0e8.jpg759b10538e69407b4539fab47b41d0aa.jpgphotostudio_1778675450242.jpg
Я могу похвалиться только парой плоских АС, но только с ПИ.
https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/ #23 и дальше. Про звучание... Там написано.
Где-то на сайте есть плоская акустика на 10ГД-34. Она собственно и послужила прототипом для акустики на динамиках от NAD. По ссылке.
Кстати, в планах сделать ещё что-то плоское.
Многоуважаемый АБ сейчас занимается проектом трехполосной "плоской" АС, с шириной "морды" 700х1200. Результаты многообещающие)
Так что, пробуйте, конечно!
Я конечно больше теоретик в данном вопросе,но моё мнение такое: В Европе пыпускались одновременно плоские и объёмные АС многими "основными" фирмами с абсолютно одинаковой начинкой. Звучали лучше "более телесно" последние. Первые я позиционирую,как для подкаблучников,тк. их больше женщины выбирали по понятным причинам. Что касается теоретического взгляда на данный вопрос,то дело абстоит так: Допустим внутреннее расстояние между фронтальной и тыльной сторонами будет 12 см,а это длинна полуволны 1400Гц.Это значит ,что громадной лицевой площадью будет излучатся СТОЯЧАЯ волна в 1400Гц (в наиболее слышимом человеком диапазоне).Конечно скажите вы ,мы забъём синтепоном корпус.Но на 100% от этого не избавиться т.к. стоячая волна имеет большую силу.
С пару лет до Салтыковских кубиков , были описаны в РАДИО (1978г по моему) на таких же динамиках плоские АС. По моему Батя.Но там передняя панель была не параллельна ,а под наклоном в 2Х плоскостях.Что ориентировало динамики точнее на слушателя и размазывало стояки.
Нет не Батя.У Бати были параллельные стенки. Значит поищу в более ранних журналах. https://archive.radio.ru/web/1978/09/v046/
В трехполосных системах это уже не актуально, в двухполосных - да, придется решать вопрос о непараллельных стенках.
...Допустим внутреннее расстояние между фронтальной и тыльной сторонами будет 12 см,а это длинна полуволны 1400Гц.Это значит ,что громадной лицевой площадью будет излучатся СТОЯЧАЯ волна в 1400Гц (в наиболее слышимом человеком диапазоне).Конечно скажите вы ,мы забъём синтепоном корпус.Но на 100% от этого не избавиться т.к. стоячая волна имеет большую силу.
Без проблем. Внутренние перегородки и распорки (но не абы как, кореш замоделькал в Солидворксе). 1100х600 глубиной 90, S дощечек 16мм, внутрянка StPʼишкой уделанна, дынамэг смещён от геометр.центра. Крепенько, не звенит и все стояки тухнут.
Как-то всё никак не возьмусь нормально продолжать. А без вдохновения делать опасно, руки резко становятся кривыми.
Сегодня пришли пара бумажных колпаков диаметром 95 мм (сам колпак 90) и высотой 20-22 мм. Вес 2,3 грамма.
Есть у меня с ними задумка сделать 5" для полочников. Думал сначала стыковать с МС от 10гд-30е, но сейчас примерил по корзине и нормально должно получиться с родной 1" катушкой. ЦШ от Диффузора мягкие, подвесы решил использовать тканевые, они лёгкие и вроде должны быть мягкие. Всё равно такие малыши разумно использовать в ФИ оформлении чтоб хоть какой-то бас был, в ЗЯ бас от них получить, это надо выше головы прыгнуть. А для ФИ не надо стараться делать сильно низкий резонанс.
На магнит приклеил по таблетке 20*3 на отталкивание. Кстати, когда клеил на МС от 10гдш выходило через жопу, а с этими, без меди на керне, нормально стало, нормально чувствовалось что вот, отталкивались и лишь в момент стыковки таблетка притянулась.
Самая сложная для меня часть, это приклейка правильно катушки. Я то всегда клеил сквозь диффузор, выставил по высоте и надел диффузор. А тут клеится просто встык как на купольнике и надо точно угадать с высотой каркаса, чтоб катушка стала симметрично.
Как считаете, выйдет что-то приличное?
    62.4 KB · Просмотры: 33
    108.5 KB · Просмотры: 33
    119.9 KB · Просмотры: 32
Сильно побаивался что не приклею нормально тканевый подвес. Я не стал обрезать купол, оставил ребро жёсткости и он чуть больше чем место склейки. Поэтому пришлось примеряться чтоб попасть симметрично. Плюс ткань гораздо слабее тянется, штамповалось то из плоской ткани, а угол наклона купола/диффузора у меня возможно больше чем у диффузора 10гд14. То есть могло быть что наружный край кольца склейки нормально станет, а внутренний натянется и не опустится до диффузора.
Но всё прошло удачно.
Вес купол+подвес получился 3.6 грамма. Подвес весит грамм с копейками, то есть наверное подвижной части там 3 грамма будет.
ЦШ есть плотная и относительно жёсткая 1,17 грамма и совсем нежные 0.58 гр. Какие поставлю, пока не решил.
Симпатично смотрится такая подвижка. Необычно.
    157 KB · Просмотры: 44
    196 KB · Просмотры: 39
Ролик про АС Адвент. Можно рассмотреть необычный динамик
Домучил эти "пятёрочки". Как видно, сделал с катушкой 40 мм. Специально мотал длинную катушку проводом 0,25мм. Пусть будет запас хода. Подвес тканевый, диффузор - большой колпак.
Будут карта, будут измерения. Но это точно получился динамик для ФИ, а не ЗЯ. Впрочем я и целился в ФИ, наивно хотеть приличный бас от малышей в ЗЯ.
Из Китая ещё едут пара диффузоров из "карбона" с подвесами в комплекте (думаю это не карбон, а черная стеклоткань). С ними при вдохновении соберу с катушкой 25 мм. Может чего-то путное выйдет.
На 8" тоже такие большие колпаки приклеил на манер 75гдн. Вряд ли так обрежутся верха, но вид симпатичнее.стал
    573 KB · Просмотры: 32
    154.8 KB · Просмотры: 32
Измерил один из динамиков с добавочным весом, другой проверил не полностью. Перед этим почти весь день разминал на 20 Гц. До разминки было резонанс 65 Гц. У другого динамика добротность немного выше - 0,50 при том же резонансе. Или магнит чуть слабее, или катушка менее ровно вклеена. Вес подвижки программа определила довольно точно. В сборе катушка/подвес/ЦШ/токоподводы весы показали 13,2 грамма.
Вообще-то я надеялся на более приятные цифры. Тканевые подвесы в не приклеенном виде казались сильно мягче. На кривой импеданса видно что линия с кривулинами. Я почти уверен что дело в ЦШ. Чтоб скомпенсировать подвес я поставил шайбу помягче и она не очень стабильна. Хоть в зазоре нормально всё ходит.
Похоже я сглупил когда решил использовать МС от 10гд-30 да еще и намотал катушку побольше. Отдача у динамика в сравнении с 8" прям смешная. Думаю что с дюймовой катушкой динамики были бы немного чувствительнее. Ну и подвесы надо покупать помягче, эти даже с тяжелой катушкой резонансом похвалиться не могут. Буду выжидать когда цена на Озоне на эти подвесы упадёт, а то она пляшет от 600 до 200 р. а мне не горит.
Достал ящики от Маяка где 10ГДШ стояли, выбил заднюю стенку, вклеил спереди глухую ДСП, там будет теперь жопа, а морда станет где был зад. Надо будет получше продумать как прилично вклеить. Будет такие, универсальные ящики для 5". Там вроде 12 литров, чистых будет 10,5-11.
Впервые переделываю заводские ящики, всю жизнь предпочитал делать с нуля. Наверное старею _plach
    106 KB · Просмотры: 23
Дожился... Взрослеешь...
А позжее вообще Фостэксы на ухи, и ну на*, те ящики с дынамэгами;)
*) Это моя пи*... звездюкает, бо до сих пор ящички-какалоночки в интересе, а наухи галереей на гвоздиках на стеночке.
...поставил шайбу помягче и она не очень стабильна
Дядька Серёга, з густого ПИБʼа (иль подобного) толстенькие равномерно-радиальные "колбаски" на ЦШ от горла до края ЦШ, в кол-ве сэм-восэм (больше – лучше, но не загрубить Qms). Катуху подвижки законтрить вставками "до просыху" демпфера.
Дожился... Взрослеешь...;)
А позжее вообще Фостэксы на ухи, и ну на*, те ящики с дынамэгами smile_10
*) Это моя пи*... звездюкает, бо до сих пор "ящики-какалонки" в интересе.
Из густого ПИБʼа (иль подобного) толстенькие равномерно-радиальные "колбаски" на ЦШ от горла до края ЦШ, в кол-ве сэм-восэм (больше – лучше, но не загрубить Qms)
Палыч, чисто между нами . Есть ли разница в Т-Сах на замерах в ящике известного объема и замерами с добавочной массой. Оно конешно в кайф не шевеля стаканодержателями , прилепить на динамик кусок жвачки , пшикнуть в него умной программой, через секунду получить все данные, без мучительных замеров и расчетов. Но все же- где правда, брат?
Александр Биняковский
