Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
Микросхема полупроводниковая КР1408УД1 предназначена для построения различных устройств радиоэлектронной аппаратуры, работающих при повышенных уровнях сигналов.
Интегральная микросхема представляет собой высоковольтный операционный усилитель с малыми входными токами и с внутренней коррекцией в металлокерамическом корпусе.Конструктивно микросхемы оформлены в корпусе типа 201.14-1.
Принципиальная микросхема КР1408УД1
Рис.1 Принципиальная микросхема КР1408УД1
  • 3 - балансировка, 4 - вход инвертирующий, 5 - вход неинвертирующий, 6 - питание, 9 - балансировка, 10 - выход, 11 - питание, 12 - контрольный.
Схема балансировки КР1408УД1
Рис.2 Схема балансировки
Ты прям ходячий набор заблуждений. Чтож. Разберёмся. Нужен ли буфер
Какое же сопротивление должен иметь резистор обратной связи, чтобы обеспечить нужное усиление, 300кОм? Многовато будет, а уменьшать входное сопротивление ниже 10кОм тоже не вариант.
    37.4 KB · Просмотры: 14
там 100кОм в оос. с современными источниками у которых на выходе 2 вольта этого как раз хватает, ежели мало можно 120..150к поставить. если тебе больше надо то стоит сделать Т-цепь.
тут соображения такие, цифру лучше делителем не делить, а ежели от какого источника сигнал слабый то его проще в преде усилить.
входное сопротивление, кстати, можно и 1к сделать ибо.. есть отработанные схемы предов которым такого сопротивления даже много.
Тут задача получить при питании -+30вольт наибольшую мощность,ну соответственно и КПД выше,
Ежели такая мечта гложет, то на выходе ставить эмиттерный повторитель из трёх каскадов - полный бред.
Выходной каскад переделай на подходящий для своих задач
И что?
Пользовал такой Опер лет 40 назад.
Хорош для источников питания линейных.
И некоторых спец. задач.
Какая разница, 100к или 200 в оос?
А еще в инверте источник работает прямо на выход усилителя и наоборот, выход усилителя нагружен на выходное сопротивление источника. Это ужасно.
Если продолжить мысль, то можно сказать, что сопротивления резисторов в обратной связи для инверта может быть критичными.
в инверте входное сопротиление только 4.7к + 4.7к в твоей схеме
ты же азов не знаешь
Можете привести цитату, где утверждалось обратное?
Какая проблема для источника работать на 10кОм?
Больше похоже на вашу деградацию до уровня говорящих отдельными непонятными фразами. И вас это тоже как-то характеризует.
А то, что ты не можешь никак понять. что на искажения УН влияет неравномерность входного сопротивления ВК
Зачем вы сюда прибежали со своей равномерность сопротивления ВК? Тут разве разговор об этом шел? Создайте тему и там выкладывайте свои откровения, ведите споры. Не мешайте Александру мучаться с моделированием в свое удовольствие.
Серега а надо отмечать.
Держите подарок к празднику, одна из моих старых схем, всё как вы любите, полная симметрия и низкое падение на выходных транзисторах. Проще с такими параметрами не бывает.
    71.7 KB · Просмотры: 41
    41.7 KB · Просмотры: 40
    5 KB · Просмотры: 40
Очередной Ланзар.
Ну насчёт проще. фиг знает.
да и про параметры вопрос.
Как на счет этого.
    366.4 KB · Просмотры: 40
Зачем он у меня в стойке стоить.
А что по ним проходит сигнал? там питание.
Прикинь, сигнал там проходит в виде тока. Из питания через эти диоды (они у тебя почему-то разные - сможешь объяснить, как так получилось? Может, какая-то мощная концепт-идея, которую я не в силах понять?) в резисторы, из резисторов - в коллекторы, оттуда - в эмиттеры и далее в нагрузку. Странно, что такие вещи приходится объяснять.
Юрий вот глазастый.
    116.5 KB · Просмотры: 41
да они там вообще сто лет не нужны, как и резисторы
они отжирают полезный сигнал и все.
Юрий вот глазастый.
Просто сотри резисторы и конденсаторы из коллекторов, а в эмиттеры поставь по 0.33 ома. Всё. Задолбал ты уже.
С5 и С6 тоже выкинь , при таких номиналах С8 и С9 и жалком петлевом они просто НЕ НУЖНЫ.
И завязывай называть усилки своим именем. Хотя бы номера какие присваивай. А то непонятно, усилитель "Алексан" и усилитель "Алексан", а какой из них "Алексан"? Номера чтоль присваивай, или фантазия сломалась усилкам имена раздавать? )
Ще одна стаття від іншого розумного дядька про те, як правильно знімати сигнал крізь виводи живлення операційника.
Долучайтесь, панове схемотехніки.
Для операторів верстатів з ЧПК то занадто складно, їм категорично не раджу, нехай Естонію слухають.
N.B.Прізвище того дядька Alexander, але то просто збіг, не переймайтесь. smile_1
  • Mark.pdf
    Mark.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 30
Ну что там все тоже,я же писал что не все оу под это подходят,из наших это к544,к140-7,1408-1 ,оу у которых выхлоп Комплементарная пара.
В наведеній вище статті Марка я би звернув увагу на стадію підсилення струму, та стикування з операційником, як підсилювачем напруги/ перетворювачем напруги на струм, перш за все. Також цікавою може бути конструкція. Вісімка Черрі це добре. /_da_/
Цей підсилювач таки працює в залізі, люди говорять, працює добре. Чимось краще за пропозиції в цій та аналогічній темах. ДумайТЕ
Где бы купить комплементарную IGBT пару...
Если только для экзотики. Практической пользы никакой. Обычная тройка всегда была лучшим выбором. IGBT я потрошил из сварочного аппарата. Те работали, а от дядюшки Али, дохли от новолуния, смены погоды, настроения жены.
Зачем так наворачиваете схемы?
это предложенный вариант схемы Александр,кто глянет вроде все подобрано.
  • Alex.rar
    Alex.rar
    52.8 KB · Просмотры: 11
C28 и R28 какую функцию выполняют? И на десерт моё любимое, ток покоя 4 ампера, не многовато будет?
Схема в возбуде.
Эта схема уже надоела,10 вариант и всё одно и тоже!_claps
Кому нужна такая сложная схема с к.г. 0.18 % если есть проще с к.г. 0.0003 % smile_1
Заливается соловьем. А при Ibias = 4A задымится и сдохнет миллисекунд через 300. Кто даст больше, делайте ваши ставки, господа.
Казах без понтов это беспонтовый казах !
Fern500
Тобой предложная схема.
Так это схема "Александр" или "Fern500"?
И что-то у меня такое впечатление, что в этой схеме кто-то покопался, понятия не имея, что он и зачем делает. Кто бы это мог быть...
luftmass
