Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Да катушки от лески и от сантехнической ленты.
ага купить и ленту смотать))))))
Смотать, на ленту приклеить фольгу, снова намотать – будет плоская катушка Максвелла, которую эллиптическими интегралами Дю Амеля считают.
фольгу медную где брать?да и то сечение не айс
Баловство а не каркасы все эти каркасики от сантех ленты и пластыря-видеокассеты.
Проводом 0,5 как-то можно. А уже 1мм разорвет эту пластмасску на части. Нужна давилка с боков, оснастка. Головняк, короче.
припой тоже едет в катушках.
Вырезал из 10-мм фанеры сборный каркас , части крепит латунная шпилька, не сталь. Тогда можно смотреть индуктивность намотки в процессе.
Эту шпильку зажимаю в мощную ручную дрель, ее в тиски. И поехали медленно и печально.
Бухта от силового бронекабеля подойдёт? Шутка юмора. Разделительный фильтр для НЧ получится собрать только по расчётам, или нужно будет коррекцию на слух делать? Если опыта нет. Добавлять витки катушки, или сматывать? Ёмкостя подбирать? Или это всё алхимия?
Катушка НЧ обязана иметь индуктивность, с которой фильтр 2 порядка не провалит импеданс ниже плинтуса. Как жисть показала, для 8-омного басовика нужна катушка не менее 3.3 мГн, и больше, до 4, 7-6,8 мГн. Среднекубическое -5 мГн.
Один знакомый забабахал колоночки на 4 полосы и уперся в срез басовой секции не выше 100Гц. хоть уср...сь. Обещал катухи намотать к приезду. На месте оказалось , что нужных миллигенрихов крепко не хватило , импеданс 4-омной секции рухнул ниже ворот рамок, емкости фильтра его крепко убили. Применили кислый вариант- в емкостную ветку фильтра врезали Ома полтора. Срез ослабили, но импеданс чуток подровняли.
А всему виной дурацкие сто Герц...Бред чужой.
тебе куда на что?а то одному намотали 5мгн досих пор акустику делает.
Так это почти што "Бурлаки на Волге".
А как учитывать ту индуктивность, что с бобины сматывается?
Все просто. Считаем на L - куркуляторе габариты катухи, под нее режем каркасину. Мотаем пробный вариант.С запасом на отмотку. Второй раз мотаем уже точнее.
Неужели в Турине 3Д принтеров нет? Я думал сейчас в каждом Мухосранске их полно.
Лично я удивляюсь, как я раньше жил без 3Д принтера? Пользуюсь им гораздо чаще, чем обычным.
Сваял НЧ-поддержку для полочников из 12"-автосабвуфера в ЗЯ. Фильтр, правда, из закромов родины попался от рижской S-30B. Звучит шикарно, бархатные, богатые басы, красочные тембры СЧ, немного ВЧ подпевают. Но, срез у фильтра по НЧ - 5 кГц. По мнению опытных - так нельзя. Умрёт скорой смертью усилитель. Впрочем, симфоническую и органную музыку я громко не слушаю. Хотелось сделать отсечку около 2500-3000 Гц. Хотел заказать. Немного поизучал тему, оказалось, что нужна основательная коррекция на слух уже в оформлении. Кавалерийским наскоком фильтры не получаются.
П.С. Попробовал подключить фильтр от 50АС-106, у которой 500 Гц полоса для 35ГДН 1-8. Какое-то невнятное бормотание вместо баса. Хотя, с родным колонка звучит отлично.
Есть конечно, но 🍷🍾 винный мне гораздо ближе. Узиел, что пленка для продуктов имеет толстенный каркас (миллиметра наверное четыре). Вот её и отберу у кого-нибудь на опыты.
при разделе 100гц лучше делить активно,и Д-шник прямо в АС засунуть он выйдет меньше и легче катушки 5мгн
и усилитель по нч разгрузится особенно ламповый
При низкой частоте раздела начинает сильно влиять импеданс самого динамика и его оформления (фазоинвертор). Надо это четко учитывать. Выше резонанса емкостной характер реактивности, ниже - индуктивный. Если кто будет считать фильтр основываясь на том, что импеданс активен и равен 8 или 4Ом, тот очень сильно обделается. Также на АЧХ может появиться выброс на частоте совсем ненужной и отделаться от него будет практически нереально. На частоте чуть ниже среза может возникнуть резкий провал импеданса. Учитывая, что на низах качается основная мощность, усилитель может не выдержать такого издевательства и обделается уже с испусканием духа. Килограммовые индуктивности и запредельные емкости сделают колонку неподъемной как по весу, так и по финансам. Я уж не говорю про жуткие искажения, которые отнюдь не красят звук.
Почему люди этого не понимают и продолжают клепать пассивные кроссоверы? Мало того, да еще и без контроля АЧХ и импеданса, чисто на слух. Ну это же полный зашквар!!!
Сделать звук двух-трехканальным при современном развитии схемотехники вообще не проблема! Нет же, продолжают клепать одноканальные монструозные усилители с почти 0-вым КПД, и трахаться до посинения с дурацкими катушками с проводом в палец толщиной. Что за блажь такая? Уже давно DSP в ходу. Делай любой звук, какой тебе нравится, ничего не переделывая, а только меняя программы. Не хотят, блин! Цифра видите ли звучит коряво. Да эта цифра, нормально настроенная, мало того, что запросто компенсирует недостатки динамиков, но и звучит на несколько порядков лучше, чем ваша пассивная реактивная дребедень!
Можно сказать, что Вы духовный внук и последователь Дженелеков, которые активные АС делают.
Что за ***** , почему усилитель сгорит непременно?
Помню, что около 5 кГц был фильтр НЧ у 15АС-109 (вроде 0.25 мГн
Индуктивное 8 ом... нечему гореть
Сама музыка... глядя на землян, марсияне крутят пальцем у виска. Всё относительно
Очень редко (раз в столетие) импеданс может иметь участок со спадающим горбом (отрицаткльное сопротивление) на ВАХ фильтра. Тогда дело труба, но я такого ещё не встречал
Как правило импеданс падает там, где на АЧХ выброс! Происходит трансформация сопротивлений. Выброс от частоты среза не зависит (!), а зависит он от добротности, то бишь от соотношения между индуктивностью и емкостью. Ну это ж простая теория фильтров и трансформирующих цепочек. Кто занимался радиолюбительством и строил передатчики, должны хорошо об этом знать. ФНЧ третьего порядка, так называемый П-контур. Без него не обходился ни один передатчик. Мало того, что имел резонанс, но еще и согласовывал выход усилителя с сопротивлением антенны в довольно широких пределах. Для межкаскадного согласования сопротивлений чаще использовались ФНЧ второго порядка. Там не требовалось хорошего подавление гармоник.
Не знаю. Но, меня предупредили, что конская магнитная и 5 кГц - антиподы. Может плохо кончиться. Хотя, после длительной органной игры И.С. Баха и Берлинского симфонического транзисторы были комнатной температуры. Лично проверял указующим перстом.
Помню, что около 5 кГц был фильтр НЧ у 15АС-109 (вроде 0.25 мГн и 4 мкФ), но не горел УНЧ в Веге с Унитрой.
Да, там магнитик игрушечный. У 10МАС-1, вообще, НЧ-ник играет как ШП. А тут 7кг электромагнитного живого весу. Вот и озаботился. Если транзисторы не греются, может и ничего?
Нету, никаких выбросов не слышу. Всё звучит ровно и прилично. Чёткий бас, спокойные и мелодичные средние, слегка обозначены ВЧ. Остальные СЧ и ВЧ добавляют полочники. Громкость не "наваливаю".
Если грамотно фильтр делать, то только на подключенной к колонке фанерке подбирать витки, ёмкости и сопротивления? По телефону такое не лечится?
    52.1 KB · Просмотры: 2
beag
