Есть выдержка чтобы понять о чем конкретно вы ведете речь?
Итак. Нашел главу про ООС и шумы.
Был неправ, признаю. Пишут вот что.
Как видно, параллельная отрицательная обратная связь всегда увеличивает коэффициент шума, причем даже в том случае ,если она подана через чисто реактивную проводимость обратной связи , которая сама по себе не образует теплового шума.
Последовательная обратная связь
Этот тип обратной связи также ухудшает коэффициет шума.Увеличение минимального дополнительного коэфф шума(Fmin-1) , однако, пренебрежимо, если одновременно справедливы неравенства [ rf намного меньше rn и rf намного меньше g n в степени минус 1 ]​
  • фирменный Cy-XXI_v.7 в экране на тангенциальном тонарме Technics SL-M3.jpg
    342 KB · Просмотры: 77
Я бы сварганил что-нибудь на Nucleo-64 вместо ручной крутилки
Нет проблем и все будет тип топ но звука не будет ритуал не соблюден. винил это антиквариат винтаж требующий внимания не переносит суеты и шума, ручка раритет от СОВЕТСКОГО! радиоприемника ЛЕНИНГРАД ныне Санкт-Петербург, потенциометр 100% винтаж как и город герой.
Вот мнение владельца двух чуть более классных тангенциального Technics SL-M3 и топового S-образного Technics SL-1210MK2 после установки в них моих фонокоров.
В слеждующй раз, просите записи делать на серьезной музыке а не на мыльной воде. Чтобы было понятно, как корректор справляется с серьезной нагрузкой. Еще ни одной приличной записи не было. Туфта какая-то.
Audio-Technica AT440MLb, вертушка Technics SL1610mk2, Pink Floyd, Zodiac, Space - flac 96kHz с микролайновой иглой, нитридом галлия вместо кремния и flac-доказательствами , Исходники оцифровки в FLAC 192kHz/24bit
    252 KB · Просмотры: 72
    161.8 KB · Просмотры: 72
    535.2 KB · Просмотры: 70
Даешь "Время Вперед!" Свиридова, там писано с 5 составного БСО, живые инструменты, все Металлики с Мотерхедами нервно курят в сторонке со своим скрипом и скрежетом. :)
Это все ерунда, снятая микрофонами, легкая для воспроизведения и зачем это вообще слушать - заказное произведение
Тоже легкотня синтезаторная по зодиаку, где синтезатор производит чистые спектры и флойды с тоже выверенным звучанием
Діду, сходіть випийте пігулки, а потім почитайте про те, як не спаскудити каскод, в статті від Андрюхи Рассела. Він таки вміє в каскоди також. Це вам не бідолашну компліментарну пару не в ті виводи від генератора г'валтувати, тут думати потрібно.
Как я понял, Дід не умеет пользоваться ВЧС (ВПН). Поэтому, это сакральное знание пройдёт мимо него.
хочется так сказать новее и идти в ногу
Ну, не знаю. ИМХО, основной момент, ради чего стоит что-то менять - это если текущий вариант по размеру не влезает в корпус на выходе тонарма или хочется вообще в тонарм засунуть. Или напряжение питания уменьшить. В v7 напряжение большое ради правильной рабочей точки выходного транзистора, находящегося в классе А.
Есть два принципа в электронике:
1. Работает, не трогай.
2. Лучшее - враг хорошего.
О как, значит в других версиях эта рабочая точка не правильная. больше напряжение больше перегрузочная способность меньше значит меньше. А токи можно хоть +- 10 вольт выставить и работает.
Не значит.
5mV + 49дБ = ~650мВ. На какую перегрузочную способность надо рассчитывать при ±18В ? Какая головка сможет обеспечить такой уровень сигнала.
Не понял что это, 49дб это 281раз и если 0.005 вольт перемножить на 281 раз получим 1.405 вольта, если имеем усилитель с чуйкой порядка 0.15-0, 25 вольт винтажные 100% имеют такую чувствительность это жопа.
С активной коррекцией до фонаря по большому счету. где то картинки реальные на прямоугольнике показывал. Можно не беспокоится хоть+-15.
Хожу, кручу в уме схемку, симбиоз TVV-47 и коррекции по НС-1981 . Питание 30 в. Транзисторы современные.
Работать-то оно будет, но много хуже чем НС-1981, и тем боле Cy-XXI. Биполяр на входе и всего два каскада УН = шумы хуже в 4...10 раз, клир хуже на 3 порядка @1 кГц и на 4 порядка @20 Гц.
Работать-то оно будет, но много хуже чем НС-1981, и тем боле Cy-XXI. Биполяр на входе и всего два каскада УН = шумы хоже в 4...10 раз, клир хуже на 3 порядка @1 кГц и на 4 порядка @20 Гц.
Николай, что за термин - "клир" - коэффициент нелинейных искажений или?
Не значит.
не в головках дело, а в помехах, щелчках и прочем.
на самом деле для ук достаточно питания +-15, главное проследить чтоб ограничение было нормальным, ибо корректор генерящий от малейшей пылинки - такое себе.
а любители задирать питание не задумываются а что там у нас дальше в тракте? можт усилок с питанием +-1000вольт? так вроде нет.
Видимо, все прочее было еще хуже))) А ТВВ-шка запела сразу. Одного ей не хватало, ограничения по низу, болтанка на низах . Что и хотелось убрать.
ПС. А до статьи в Радио, в далеком 1981 году оставалось еще несколько бесконечно длинных лет.
Это сейчас вжик- и новыйгод.
Александр, а что вы хотели бы от этой схемы. Я отмоделил в микрокап - вопросов по ней нет! Транзисторы BC550/560
Забыл по входу емкость добавить для резонанса на верхней частоте
