Еще куда бы убрать паскудный звук того "паскода" .
Діду, сходіть випийте пігулки, а потім почитайте про те, як не спаскудити каскод, в статті від Андрюхи Рассела. Він таки вміє в каскоди також. Це вам не бідолашну компліментарну пару не в ті виводи від генератора г'валтувати, тут думати потрібно.
Если задача - создать усилитель с максимальной широкополосностью, где эффект Миллера становится критичным, то применяют специальные схемотехнические решения:
  • Каскодный усилитель: Это наиболее эффективный метод. Входной транзистор (ОЭ) разгружается по напряжению с помощью второго транзистора (ОБ), который фиксирует напряжение на его коллекторе/стоке. Поскольку напряжение не меняется, эффект Миллера резко уменьшается.
  • Нейтрализация ёмкости: Метод, при котором искусственно создаётся положительная обратная связь, компенсирующая действие ёмкости обратной связи.
  • Снижение усиления: В некоторых случаях для уменьшения эффекта Миллера сознательно уменьшают коэффициент усиления каскада.
2-й и 3-й вариант мало подходят для малошумящих усилителей, остается только 1-й вариант - Каскодный усилитель.
Як для рукосуя, згодиться.
Та справжні освічені схемотехніки знають ще один простий спосіб. Якщо вас не виперли свого часу з третього класу ЦПШ за неуспішність, арифметику ви маєте згадати.
Припустимо, що у вас двокаскадний підсилювач напруги сигналу. Кожен каскад має власне підсилення 100 разів.
Після замикання кола загального зворотнього зв'язку, загальне підсилення ми вибираємо в 1000 разів. Питання на шнобелевську премію: яким буде рівень сигналу на виході першого каскаду в цьому випадку?
Маю надію, що сенс послідовності літер "Ефект Міллера" ви таки розумієте.
Правильный ответ тебе дадут vitamir или White Raven, а я тебе только посоветую обратиться к Даннингу-Крюгеру. Или хотябы попросить ВЖука объяснить тебе разницу между местной ОС одного транзистора и общей ООС нескольких каскадов.
То же самое пишет книжка Жалуд-Кулешов, Шумы в полупроводниковых устройствах.
ООС в первый по входу каскад снижает шумы .
Есть выдержка чтобы понять о чем конкретно вы ведете речь?
Итак. Нашел главу про ООС и шумы.
Был неправ, признаю. Пишут вот что.
Как видно, параллельная отрицательная обратная связь всегда увеличивает коэффициент шума, причем даже в том случае ,если она подана через чисто реактивную проводимость обратной связи , которая сама по себе не образует теплового шума.
Последовательная обратная связь
Этот тип обратной связи также ухудшает коэффициет шума.Увеличение минимального дополнительного коэфф шума(Fmin-1) , однако, пренебрежимо, если одновременно справедливы неравенства [ rf намного меньше rn и rf намного меньше g n в степени минус 1 ]​
  • фирменный Cy-XXI_v.7 в экране на тангенциальном тонарме Technics SL-M3.jpg
    342 KB · Просмотры: 39
Я бы сварганил что-нибудь на Nucleo-64 вместо ручной крутилки
Нет проблем и все будет тип топ но звука не будет ритуал не соблюден. винил это антиквариат винтаж требующий внимания не переносит суеты и шума, ручка раритет от радиоприемника ЛЕНИНГРАД ныне Санкт-Петербург, потенциометр 100% винтаж как и город герой.
Вот мнение владельца двух чуть более классных тангенциального Technics SL-M3 и топового S-образного Technics SL-1210MK2 после установки в них моих фонокоров.
В слеждующй раз, просите записи делать на серьезной музыке а не на мыльной воде. Чтобы было понятно, как корректор справляется с серьезной нагрузкой. Еще ни одной приличной записи не было. Туфта какая-то.
Audio-Technica AT440MLb, вертушка Technics SL1610mk2, Pink Floyd, Zodiac, Space - flac 96kHz с микролайновой иглой, нитридом галлия вместо кремния и flac-доказательствами , Исходники оцифровки в FLAC 192kHz/24bit
    252 KB · Просмотры: 28
    161.8 KB · Просмотры: 29
    535.2 KB · Просмотры: 26
Даешь "Время Вперед!" Свиридова, там писано с 5 составного БСО, живые инструменты, все Металлики с Мотерхедами нервно курят в сторонке со своим скрипом и скрежетом. :)
Это все ерунда, снятая микрофонами, легкая для воспроизведения и зачем это вообще слушать - заказное произведение
Тоже легкотня синтезаторная по зодиаку, где синтезатор производит чистые спектры и флойды с тоже выверенным звучанием
Izotop
