- 10 Июн 2021
- 8,650
- 4,673
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Немного коробит, что новые 6Э5П, 6Э6П уже усмаленные.
Измерено реальная эмиссия сильнотоковой E130L. При источнике 15 Вольт. Предел 20Ампер.При замере эмиссии из лампы делается диод. Естественно, вкатить сотни вольт на анод не получится, лампа при нулевом смещении просто даст дуба. Резонно выбрать какое-то небольшое "стандартное" стабилизированное напряжение на аноде. Ученики молдавской школы выбрали +20 В, мне было удобно выбрать +14,5 В, проверял токовые лампы.
Тогда получится еще один показатель по подбору ламп. Будет обследован катод, как таковой.
Который может отличаться партия от партии, и производитель от производителя.
Так что все сетки на анод, а катод сам по себе, на минусе питания.
При таком замере, к примеру, выяснится, что 6Э5П, 6Э6П-Е, 6Э5П-И далеко не аналоги.
По результатам выбрал бы на выход однозначно Какого в однотакт, а 6Э5П-И пошла бы в двухтакт.
6Э5П совершенно спокойно пойдет в драйвер. Была еще 6Э6П-ДР, но не попадалась, не измерял.
Туда же, в драйвер, лучше поставить и 6Ф6М-1,так как она сушественно уступает по эмиссии любым 6Ф6С.
Проверка на простейшем стенде, а даст важную информацию о изначальном "здоровье" катода, и насколько оно похудело в состоянии б/у.
Тестер Л3-3, насколько помню, измеряет эмиссию при регулируемом напряжении +10...+30 В.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.
В книжке Цыкина по электронным усилителям вычитал одну вещь.При первой сетке и катоде на земле это скорее была не проверка эмиссии, а проверка ВАХ по нулевой линии смещения. Сетка висела экраном над катодом.
Проверял так 6Н23П в отборе низковольтных. Выбрал. Проходили по минимальным значениям для 6Н27П. И были в этой точке очень разными. Хотя на больших токах и напряжениях вполне себе выравнивались и попадали в паспортные значения,
Видимо. тренировка заводская. Именно так , у всех ламп - загорелая колба.Немного коробит, что новые 6Э5П, 6Э6П уже усмаленные.
Майже як у 6П45С виходить.Измерено реальная эмиссия сильнотоковой E130L. При источнике 15 Вольт. Предел 20Ампер.
Сравнивал на деле, 130-е круче и сильнее.Майже як у 6П45С виходить.
Наразі і 45-і ще знайди нормальні.Сравнивал на деле, 130-е круче и сильнее.
Реже встречающиеся и сильно дороже по деньгах ..
В ламповых чб телеках ставиили на входе моста 5-ваттный стеклянный резистор, защита от броска тока через мост .притащили на ремонт ручки громкости (шуршала от старости ) ламповый двухтактник РОБОТРОН , знать не знал что они существуют ))).
а там в блоке питания вот такая интересная схема , питание двухэтажное , нижняя обмотка питает выход на ЕЛ34 , а суммарно повышенное питает драйвер . ну вообщем то ничего особенного кроме резистора который стоит перед землей , (я нарисовал )..
вопрос - зачем ???
на нем падает мало вольт , но сам он ватт наверное на 8-10 ...
усилитель работает и с замкнутым этим резистором и с ним полным , на слух ничего не меняется ..слегка меняется анодное ..и все ....
напряжения указал примерно , для понимания схемы , нижнее там больше
Из-за заряда ёмкости !?В ламповых чб телеках ставиили на входе моста 5-ваттный стеклянный резистор, защита от броска тока через мост .
и где он на выпрямителе ? что то не вижу. есть перед первичкой , но так это чтобы пробки дома не выбилоИз-за заряда ёмкости !?
Такое дело и в микроволновках стоит , от броска тока .
ну так тут фильтр по питанию в несколько ступеней для снижения пульсаций ,R-C-R-C-R , а по минусу ничего не воткнуто .А вообще гасящие резисторы на входе фильтра анодного многие ставят от балды.
От Омных до килоомных.
Правила бы повторить, кто что скажет !?
Вот схема немца R1....? А если двести, пятьсот ?
Вот я сейчас как раз и буду собирать пару унч, один на 6П14П-ЕВ, второй на 6Э5П, либо 6Э6П-ДРУ, можно будет лоб в лоб сравнитьДополнил предыдущее сообщение.
Вообще интересно сравнить чужой опыт и отзывы о замене 6П14П на 6Э5П, или на 6Э6П.
На выходе однотакта или двухтакта.
Объемные резисторы дорогие по причине драгметов. И внутри проводящая керамика, которую спалить непросто))) Скорее силовик спалится.Вище вже дав критерій номіналу цього резистора. А по потужності - щоб не "чмихав" димком при включенні блока живлення.
Наприклад, обмотка 22 Ом. Напруга на виході моста 300 В. Банки 680 мкФ. Резистор вибираю 22...68 Ом, потужність резистора 1 або 2 Вт. Бо півватний "чмихнув".
Сюди варто ставити якраз не плівкові, а об'ємні. Наче непогано показують себе вуглецеві.
Алиса АИ думает так :Каков критерий выбора этого первого резистора от энерговооружённости БП.
Можно и так, сказал тов. Сталин. Только звук как бы разный.А до меня только дошло что в трансформаторный пред совсем не обязательно искать что-то низкоомное вроде 6э5п триодом. Можно поставить высокоомный пентод в сочетании с КО. Подобрать глубину так, чтоб осталось требуемое усиление - кому 3, а кому 8 раз...
Надо будет обдумать этот вариант.
Думал так же сделать. лень перевесила полет мысли. Сил хватило на однолампыча на 6П15П с трансом от Лёши Шалина, 5 ком. Ангельский звук усилителя помню всегда.Конечно это далеко не каждому нужно, но трансформаторный пред потянет даже специфическую нагрузку. Например у меня была мысль сделать очень универсальный пред. Почти маломощный усилок с доп.функциями. поставить на выходе две пары трансформаторов (имеются). Одна обычные ТВЗ под 8 Ом нагрузки, а другая на том же железе с понижением 3:1. При желании использовать как "ночной" усилитель, или если нужно усиление раза в 3 для тупого училка. А при необходимости как драйвер для мощного выходного каскада типа правой лампы, или Покемона.
Ну и, как в большинстве предусилителей несколько входов, громкость, индикаторы в виде стрелок, или "кошачьих глаз".
Довольно прожорливо получится, ну и пусть. Но пока нет в голове полной картинки, нет подходящего корпуса, ну и уверенности нет, точно ли нужно ли мне такое.
Внутреннее 6с31б 800 Ом. Катодник- единицу поделить на S , в кОмах.У каскада на 6С31Б вых. сопр. какое? У моего порядка 80 Ом. Без каких либо ООС. Можно и меньше, если транзисторы другие поставить. Единственный минус - выход через конденсатор. Но всего один каскад.
