Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Немного коробит, что новые 6Э5П, 6Э6П уже усмаленные.
При замере эмиссии из лампы делается диод. Естественно, вкатить сотни вольт на анод не получится, лампа при нулевом смещении просто даст дуба. Резонно выбрать какое-то небольшое "стандартное" стабилизированное напряжение на аноде. Ученики молдавской школы выбрали +20 В, мне было удобно выбрать +14,5 В, проверял токовые лампы.
Тогда получится еще один показатель по подбору ламп. Будет обследован катод, как таковой.
Который может отличаться партия от партии, и производитель от производителя.
Так что все сетки на анод, а катод сам по себе, на минусе питания.
При таком замере, к примеру, выяснится, что 6Э5П, 6Э6П-Е, 6Э5П-И далеко не аналоги.
По результатам выбрал бы на выход однозначно Какого в однотакт, а 6Э5П-И пошла бы в двухтакт.
6Э5П совершенно спокойно пойдет в драйвер. Была еще 6Э6П-ДР, но не попадалась, не измерял.
Туда же, в драйвер, лучше поставить и 6Ф6М-1,так как она сушественно уступает по эмиссии любым 6Ф6С.
Проверка на простейшем стенде, а даст важную информацию о изначальном "здоровье" катода, и насколько оно похудело в состоянии б/у.
Тестер Л3-3, насколько помню, измеряет эмиссию при регулируемом напряжении +10...+30 В.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.
Измерено реальная эмиссия сильнотоковой E130L. При источнике 15 Вольт. Предел 20Ампер.
    55.7 KB · Просмотры: 7
При первой сетке и катоде на земле это скорее была не проверка эмиссии, а проверка ВАХ по нулевой линии смещения. Сетка висела экраном над катодом.
Проверял так 6Н23П в отборе низковольтных. Выбрал. Проходили по минимальным значениям для 6Н27П. И были в этой точке очень разными. Хотя на больших токах и напряжениях вполне себе выравнивались и попадали в паспортные значения,
В книжке Цыкина по электронным усилителям вычитал одну вещь.
Катод прямого накала с ростом анодного напряжения имеет ток насыщения , после которого рост тока сменяется на плато. Эмиссия максимальная и без дополнительного нагрева катода не вырастет. Иное дело с катодами косвенного накала. У них с ростом тока в силу высокого сопротивления барьерного слоя катод-оксидный слой на нем падает напряжение, разогревающее катодный слой сверх имеющегося нагрева.Эмиссия растет с ростом самого тока , ограничения нет. До полного выгорания катодного слоя.
Видимо. тренировка заводская. Именно так , у всех ламп - загорелая колба.
В книге Цыкина эти лампы называются тетродами с конструктивно подавленной вторичной эмиссией (динатронным эффектом) . Хотя на ВАХ виден провал анодного тока в начале.
Видимо, конструктивно не так просто давить, как третьей сеткой. Провал есть, но терпимый.
И камеры анодные лепить тоже не айс, при таких размерах.
Возможно, есть корреляция тока насыщения катода прямонакалов с током, измеренным на небольших напряжениях, на тех же 14,5 В.
Интересно, есть ли ток насыщения у 5Ц3С?
По случаю достались , дюжена от Телека.
Да б/у, но выглядели что с коробки и по параметрам супер- пупер - гут !
Жаль не получилось что то с ними сотворить реальное и нужное.
Всё перечеркнуло х...ва ва..на.
    443.7 KB · Просмотры: 3
    66.4 KB · Просмотры: 3
    488.4 KB · Просмотры: 3
HOlg
