Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Немного коробит, что новые 6Э5П, 6Э6П уже усмаленные.
При замере эмиссии из лампы делается диод. Естественно, вкатить сотни вольт на анод не получится, лампа при нулевом смещении просто даст дуба. Резонно выбрать какое-то небольшое "стандартное" стабилизированное напряжение на аноде. Ученики молдавской школы выбрали +20 В, мне было удобно выбрать +14,5 В, проверял токовые лампы.
Тогда получится еще один показатель по подбору ламп. Будет обследован катод, как таковой.
Который может отличаться партия от партии, и производитель от производителя.
Так что все сетки на анод, а катод сам по себе, на минусе питания.
При таком замере, к примеру, выяснится, что 6Э5П, 6Э6П-Е, 6Э5П-И далеко не аналоги.
По результатам выбрал бы на выход однозначно Какого в однотакт, а 6Э5П-И пошла бы в двухтакт.
6Э5П совершенно спокойно пойдет в драйвер. Была еще 6Э6П-ДР, но не попадалась, не измерял.
Туда же, в драйвер, лучше поставить и 6Ф6М-1,так как она сушественно уступает по эмиссии любым 6Ф6С.
Проверка на простейшем стенде, а даст важную информацию о изначальном "здоровье" катода, и насколько оно похудело в состоянии б/у.
Тестер Л3-3, насколько помню, измеряет эмиссию при регулируемом напряжении +10...+30 В.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.
Измерено реальная эмиссия сильнотоковой E130L. При источнике 15 Вольт. Предел 20Ампер.
    55.7 KB · Просмотры: 54
При первой сетке и катоде на земле это скорее была не проверка эмиссии, а проверка ВАХ по нулевой линии смещения. Сетка висела экраном над катодом.
Проверял так 6Н23П в отборе низковольтных. Выбрал. Проходили по минимальным значениям для 6Н27П. И были в этой точке очень разными. Хотя на больших токах и напряжениях вполне себе выравнивались и попадали в паспортные значения,
В книжке Цыкина по электронным усилителям вычитал одну вещь.
Катод прямого накала с ростом анодного напряжения имеет ток насыщения , после которого рост тока сменяется на плато. Эмиссия максимальная и без дополнительного нагрева катода не вырастет. Иное дело с катодами косвенного накала. У них с ростом тока в силу высокого сопротивления барьерного слоя катод-оксидный слой на нем падает напряжение, разогревающее катодный слой сверх имеющегося нагрева.Эмиссия растет с ростом самого тока , ограничения нет. До полного выгорания катодного слоя.
Видимо. тренировка заводская. Именно так , у всех ламп - загорелая колба.
В книге Цыкина эти лампы называются тетродами с конструктивно подавленной вторичной эмиссией (динатронным эффектом) . Хотя на ВАХ виден провал анодного тока в начале.
Видимо, конструктивно не так просто давить, как третьей сеткой. Провал есть, но терпимый.
И камеры анодные лепить тоже не айс, при таких размерах.
Возможно, есть корреляция тока насыщения катода прямонакалов с током, измеренным на небольших напряжениях, на тех же 14,5 В.
Интересно, есть ли ток насыщения у 5Ц3С?
По случаю достались , дюжена от Телека.
Да б/у, но выглядели что с коробки и по параметрам супер- пупер - гут !
Жаль не получилось что то с ними сотворить реальное и нужное.
Всё перечеркнуло х...ва ва..на.
    443.7 KB · Просмотры: 61
    66.4 KB · Просмотры: 55
    488.4 KB · Просмотры: 61
Сравнивал на деле, 130-е круче и сильнее.
Реже встречающиеся и сильно дороже по деньгах ..
Наразі і 45-і ще знайди нормальні.
З таким струмом поставив би їх у безтрансформаторний цирклотрон.
притащили на ремонт ручки громкости (шуршала от старости ) ламповый двухтактник РОБОТРОН , знать не знал что они существуют ))).
а там в блоке питания вот такая интересная схема , питание двухэтажное , нижняя обмотка питает выход на ЕЛ34 , а суммарно повышенное питает драйвер . ну вообщем то ничего особенного кроме резистора который стоит перед землей , (я нарисовал )..
вопрос - зачем ???
на нем падает мало вольт , но сам он ватт наверное на 8-10 ...
усилитель работает и с замкнутым этим резистором и с ним полным , на слух ничего не меняется ..слегка меняется анодное ..и все ....
напряжения указал примерно , для понимания схемы , нижнее там больше
    233.6 KB · Просмотры: 69
вопрос - зачем ???
В ламповых чб телеках ставиили на входе моста 5-ваттный стеклянный резистор, защита от броска тока через мост .
    70.3 KB · Просмотры: 58
Резонно такой резистор ставить прямо с обмотки питающего транса, перед диодами.
Сопртивлением, сравнимым с сопротивлением постоянному току обмотки.
А вообще гасящие резисторы на входе фильтра анодного многие ставят от балды.
От Омных до килоомных.
Правила бы повторить, кто что скажет !?
Вот схема немца R1....? А если двести, пятьсот ?
    109.9 KB · Просмотры: 64
Из-за заряда ёмкости !?
Такое дело и в микроволновках стоит , от броска тока .
и где он на выпрямителе ? что то не вижу. есть перед первичкой , но так это чтобы пробки дома не выбило
ну так тут фильтр по питанию в несколько ступеней для снижения пульсаций ,R-C-R-C-R , а по минусу ничего не воткнуто .
Раз так, только в минусе дело , то пардон что не в тему.
Меня интересовало ограничение импульса тока при включении перед первым конденсатором фильтра ( его плавной зарядки ).
Каков критерий выбора этого первого резистора от энерговооружённости БП.
Вище вже дав критерій номіналу цього резистора. А по потужності - щоб не "чмихав" димком при включенні блока живлення.
Наприклад, обмотка 22 Ом. Напруга на виході моста 300 В. Банки 680 мкФ. Резистор вибираю 22...68 Ом, потужність резистора 1 або 2 Вт. Бо півватний "чмихнув".
Сюди варто ставити якраз не плівкові, а об'ємні. Наче непогано показують себе вуглецеві.
Дополнил предыдущее сообщение.
Вообще интересно сравнить чужой опыт и отзывы о замене 6П14П на 6Э5П, или на 6Э6П.
На выходе однотакта или двухтакта.
Вот я сейчас как раз и буду собирать пару унч, один на 6П14П-ЕВ, второй на 6Э5П, либо 6Э6П-ДРУ, можно будет лоб в лоб сравнить
Объемные резисторы дорогие по причине драгметов. И внутри проводящая керамика, которую спалить непросто))) Скорее силовик спалится.
Алиса АИ думает так :
Резистор в несколько десятков Ом, стоящий сразу после диодного моста (или перед сглаживающим конденсатором), выполняет несколько важных функций. Разберу их подробно.
Основные​
  1. Ограничение пускового (зарядного) тока
При включении питания сглаживающий электролитический конденсатор после моста разряжен — его начальное напряжение равно 0 В. В этот момент он представляет собой почти короткое замыкание для источника питания. Без резистора ток заряда конденсатора может достигать сотен ампер — это:
  • перегружает диоды моста (риск пробоя);
  • создаёт резкий бросок тока во входной сети;
  • может повредить контакты выключателя или вилки.
Резистор ограничивает этот пусковой ток до безопасного уровня.
  1. Защита диодов моста
Диоды в мосте работают импульсно: они открываются только тогда, когда мгновенное напряжение сети превышает напряжение на конденсаторе. В момент открытия через них протекает большой импульсный ток. Резистор:
  • снижает амплитуду этих импульсов;
  • уменьшает скорость нарастания тока (di/dt), что снижает риск повреждения диодов из‑за динамических перегрузок.
  1. Роль плавкого резистора (в некоторых случаях)
В простых схемах маломощных блоков питания резистор может выполнять функцию самовосстанавливающегося предохранителя:
  • при коротком замыкании в нагрузке или пробое конденсатора ток через резистор резко возрастает;
  • резистор перегревается и перегорает, разрывая цепь и защищая остальные компоненты;
  • это дешевле, чем ставить отдельный предохранитель.
  1. Демпфирование высокочастотных помех
Вместе с ёмкостью конденсатора и паразитной индуктивностью проводов резистор может образовывать демпфирующую цепь, которая:
  • подавляет высокочастотные колебания и звон, возникающие при переключении диодов;
  • снижает уровень электромагнитных помех, излучаемых устройством.
Особенности​
  • Обычные резисторы. В простых и маломощных схемах ставят постоянный резистор на 10–100 Ом. Он всегда вносит потери мощности (P=I2⋅R), поэтому его номинал выбирают компромиссным: достаточно большим для ограничения тока, но достаточно малым, чтобы не снижать КПД.
  • NTC‑термисторы (позисторы). Более продвинутое решение. В холодном состоянии их сопротивление высоко (например, 10–20 Ом), что ограничивает пусковой ток. При протекании тока термистор нагревается, и его сопротивление падает до долей Ома (<1 Ом). Это минимизирует потери в рабочем режиме.
  • Индуктивности. В мощных выпрямителях вместо резистора иногда ставят дроссель. Он ограничивает скорость нарастания тока, но почти не создаёт омических потерь.
Что​
  • Резкие броски тока при включении. Могут привести к:
    • выходу из строя диодов моста;
    • ускоренному старению электролитического конденсатора (из‑за механических напряжений в обкладках);
    • искрению в выключателе или розетке.
  • Повышенный уровень помех. Диоды переключаются жёстко, создавая высокочастотные выбросы.
  • Риск повреждения других компонентов схемы из‑за переходных процессов.
Как​
Ориентировочно:
  • Для маломощных БП (<50 Вт): 10–47 Ом, 2–5 Вт.
  • Для средних мощностей (50–200 Вт): 5–22 Ом, 5–10 Вт, либо NTC‑термистор.
  • Для мощных выпрямителей: дроссель или специализированные схемы плавного пуска.
Точный расчёт требует учёта:
  • ёмкости сглаживающего конденсатора (C);
  • амплитуды входного напряжения (Umax);
  • допустимого импульсного тока диодов (Ipeak);
  • требуемого времени заряда конденсатора.
Упрощённая оценка пускового тока:
Максимальный пусковой ток можно оценить по закону Ома:
Iпусковой≈RUmax,
где:
  • Umax — амплитудное значение входного напряжения (например, ≈310 В для сети 220 В);
  • R — сопротивление резистора.
Например, для R=22 Ом:
Iпусковой≈22310≈14 А.
Без резистора ток мог бы достигать 100–500 А из‑за малого сопротивления проводов и ESR конденсатора.
Прямо интересно кто Алисе электротехнику и ТОЭ читал !?
Спасибо за столь развёрнутый ответ, есть уже понятие "общего знаменателя " или точки отсчёта .
А до меня только дошло что в трансформаторный пред совсем не обязательно искать что-то низкоомное вроде 6э5п триодом. Можно поставить высокоомный пентод в сочетании с КО. Подобрать глубину так, чтоб осталось требуемое усиление - кому 3, а кому 8 раз...
Надо будет обдумать этот вариант.
Пред можно и без трансформатора сделать. С отменными параметрами по искажениям и вых. сопру. Усиление зависит от примененной лампы. Странно, что так никто не делает еще.
Воистину странно. Вот сделал простой резистивный пред на одной 6С31Б, и вроде всего хватает.
Никаких трансов и КО.
Можно и так, сказал тов. Сталин. Только звук как бы разный.
Конечно это далеко не каждому нужно, но трансформаторный пред потянет даже специфическую нагрузку. Например у меня была мысль сделать очень универсальный пред. Почти маломощный усилок с доп.функциями. поставить на выходе две пары трансформаторов (имеются). Одна обычные ТВЗ под 8 Ом нагрузки, а другая на том же железе с понижением 3:1. При желании использовать как "ночной" усилитель, или если нужно усиление раза в 3 для тупого училка. А при необходимости как драйвер для мощного выходного каскада типа правой лампы, или Покемона.
Ну и, как в большинстве предусилителей несколько входов, громкость, индикаторы в виде стрелок, или "кошачьих глаз".
Довольно прожорливо получится, ну и пусть. Но пока нет в голове полной картинки, нет подходящего корпуса, ну и уверенности нет, точно ли нужно ли мне такое.
Думал так же сделать. лень перевесила полет мысли. Сил хватило на однолампыча на 6П15П с трансом от Лёши Шалина, 5 ком. Ангельский звук усилителя помню всегда.
У каскада на 6С31Б вых. сопр. какое? У моего порядка 80 Ом. Без каких либо ООС. Можно и меньше, если транзисторы другие поставить. Единственный минус - выход через конденсатор. Но всего один каскад.
Внутреннее 6с31б 800 Ом. Катодник- единицу поделить на S , в кОмах.
RFF393
