valve_ed
- 11 Фев 2025
- 141
- 63
- 7
- Ukrein
- Мариуполь
- Эдгар
Так можно же проще.Отлить из лампового стекла, которое набрать из боя ламп.
И стрелка в наличии и бить стёкла не треба.
ультрафиолетовый диод засвечивает все люминофоры отменно. Световое шоу получается. Стиральный порошок и напиток Швеппс светятся ослепительным белым. Как и лист А4.Так можно же проще.
Швеппс- газировка, тоник. В него добавили оптический отбеливатель, чтобы светился на солнце , вид пузырьков - особый. Но в УФ светится - нет слов.Швеппс это слабоолкоголка , правильно ?
0,33 или 0,5 какой лучше ?
Мне внуки все тянут эти шарики с прогулки, уже вторая банка собрана , новые бусы делать придется.Евпатий - коловратий....
Не знаю, бутылка Швеппс-Индиан тоник, белый. УФ-светодиод на 20 ма слабо-сиреневый, но вокруг него все полыхает, принтерная бумага особенно.Евпатий - коловратий....
Их множество, химикаты в любом?
Евтупий Каловрот.Евпатий - коловратий....
Мы на дискотеке врубали УФ лампу, светились зубы, трусы и лифчикиСинтетика ткань тоже часто полыхает белым.
Над же так обозвать световод)))Мы на дискотеке врубали УФ лампу, светились зубы, трусы и лифчики
Когда работал в ОГК радиозавода, мужичек притащил ленточек разноцветных и питатель к ним на батарейках, свет был просто неземной, провод изнутри светился, тоненькие проволочки, покрытые люминофором светились в электрическом поле очень красиво, давали не свет, а цвет. Тогда ничего с этим не получилось, но вот, на просторах инета нашел подобное, купил на пробу, да, оно самое, детям понравится.
6П14П, да, выносливые лампы, с ресурсом у них всегда порядок, а вот 6Э5П большой вопросЯ помню,лет 10 назад, на даче на 2 месяца оставил включенным SE на 6п14п. Работают до сих пор без изменений.
С вакуумом порядок, после 10 минутного прогрева на стенде параметры перестали плавать от слова совсем, а вот как у данных ламп с теплоотводом, вопрос двоякий, если 6Э5П скорее всего могут держать ~8Вт на аноде, то 6Э5П-И вряд лиПроблема номер раз - вакуум, если только не криво собранная электродная система. Ну могёт точечная сварка подкачать.
Иногда кажется что сильно долго не ревизировали насосы и клапана откачки.
Хотя вот знакомый прислал фото. Меняй хоть через пол года.
Свои гонял по 2-3 часа, новые , с коробочек.С вакуумом порядок, после 10 минутного прогрева на стенде параметры перестали плавать от слова совсем, а вот как у данных ламп с теплоотводом, вопрос двоякий, если 6Э5П скорее всего могут держать ~8Вт на аноде, то 6Э5П-И вряд ли
Это уже очень гуд, обычных рефлекторов то у меня целый склад, а вот Фрязинских….Свои гонял по 2-3 часа, новые , с коробочек.
Чтобы менять в усилителе, собранном ~ в 2012-13 годе не припомню.
Правда там всё на стабилизаторах было.
Наверное, сильно зависит от режима єксплуатации ламп, % нагрузки по предельным параметрам.6П14П, да, выносливые лампы, с ресурсом у них всегда порядок, а вот 6Э5П большой вопрос
Подскажите, как по вашему мнению, правильно проверить эмиссию катода . С триодом понятно, сетку замкнуть на катод и дать напряжение под параболу рассеиваемой на аноде тепловой мощности. И смотреть соответствие тока лампы ее ВАХе. С триодами 2А3 300В , 6с2с все получается замечательно. А что делать с тетродами?Наверное, сильно зависит от режима єксплуатации ламп, % нагрузки по предельным параметрам.
Обычные 6Э5П сильно уступают в токе эмиссии 6Э6П-Е, и в разы уступают по этому показателю лампам 6Э5П-И.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.200В 40ма, включены будут в триод, соответственно общая мощность в 8,3Вт на аноде и 2,3Вт на сетке не превышаются, хотя ток возможно великоват
Проверял лампы строго в пределах ворот рамок допустимых ВАХой.Мощность на аноде получалась предельно допустимой.При замере эмиссии из лампы делается диод. Естественно, вкатить сотни вольт на анод не получится, лампа при нулевом смещении просто даст дуба. Резонно выбрать какое-то небольшое "стандартное" стабилизированное напряжение на аноде. Ученики молдавской школы выбрали +20 В, мне было удобно выбрать +14,5 В, проверял токовые лампы.
Тогда получится еще один показатель по подбору ламп. Будет обследован катод, как таковой.
Который может отличаться партия от партии, и производитель от производителя.
Так что все сетки на анод, а катод сам по себе, на минусе питания.
При таком замере, к примеру, выяснится, что 6Э5П, 6Э6П-Е, 6Э5П-И далеко не аналоги.
По результатам выбрал бы на выход однозначно Какого в однотакт, а 6Э5П-И пошла бы в двухтакт.
6Э5П совершенно спокойно пойдет в драйвер. Была еще 6Э6П-ДР, но не попадалась, не измерял.
Туда же, в драйвер, лучше поставить и 6Ф6М-1,так как она сушественно уступает по эмиссии любым 6Ф6С.
Проверка на простейшем стенде, а даст важную информацию о изначальном "здоровье" катода, и насколько оно похудело в состоянии б/у.
Тестер Л3-3, насколько помню, измеряет эмиссию при регулируемом напряжении +10...+30 В.
Тоже выбрал в трансформаторный выход преда 6э5п как самую низкоомнуюДополнил предыдущее сообщение.
Вообще интересно сравнить чужой опыт и отзывы о замене 6П14П на 6Э5П, или на 6Э6П.
На выходе однотакта или двухтакта.
