Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
    133.8 KB · Просмотры: 46
    200.9 KB · Просмотры: 50
    23 KB · Просмотры: 42
    155.6 KB · Просмотры: 54
Так можно же проще.
И стрелка в наличии и бить стёкла не треба.
ультрафиолетовый диод засвечивает все люминофоры отменно. Световое шоу получается. Стиральный порошок и напиток Швеппс светятся ослепительным белым. Как и лист А4.
Швеппс это слабоолкоголка , правильно ?
0,33 или 0,5 какой лучше ?
Швеппс- газировка, тоник. В него добавили оптический отбеливатель, чтобы светился на солнце , вид пузырьков - особый. Но в УФ светится - нет слов.
Батя был фотограф, промывал снимки в воде с добавкой ОП-7, с ним контраст изображений выше , белый ярче.
Сейчас в игрушках пуляют светящимися шариками, их видно сразу, пылают при дневном свете. В свете УФ фонарика - красочная картина . Уже бусы сделал .
Бусы-люминофоры
    193 KB · Просмотры: 38
    268 KB · Просмотры: 34
    241 KB · Просмотры: 33
Евпатий - коловратий....
Их множество, химикаты в любом?
    13.4 KB · Просмотры: 39
Не знаю, бутылка Швеппс-Индиан тоник, белый. УФ-светодиод на 20 ма слабо-сиреневый, но вокруг него все полыхает, принтерная бумага особенно.
Стиральный порошок тоже светится лютым белым светом, без оптического отбеливателя белье будет желтым или серым. Синтетика ткань тоже часто полыхает белым.
Мы на дискотеке врубали УФ лампу, светились зубы, трусы и лифчики :)
Когда работал в ОГК радиозавода, мужичек притащил ленточек разноцветных и питатель к ним на батарейках, свет был просто неземной, провод изнутри светился, тоненькие проволочки, покрытые люминофором светились в электрическом поле очень красиво, давали не свет, а цвет. Тогда ничего с этим не получилось, но вот, на просторах инета нашел подобное, купил на пробу, да, оно самое, детям понравится.
Над же так обозвать световод)))
И так коллеги, попались относительно редкие 6Э5П различных модификаций, и есть вопрос, касательно их ресурса: многие пишут про их небольшой ресурс, примерно как по паспорту ~ 500 часов, у кого на практике сколько они работали, и как часто их меняли, думаю поставить в триодное включение, с режимом 200В 40ма
    782.1 KB · Просмотры: 42
    784.4 KB · Просмотры: 48
    667 KB · Просмотры: 45
Я помню,лет 10 назад, на даче на 2 месяца оставил включенным SE на 6п14п. Работают до сих пор без изменений.
6П14П, да, выносливые лампы, с ресурсом у них всегда порядок, а вот 6Э5П большой вопрос
Проблема номер раз - вакуум, если только не криво собранная электродная система. Ну могёт точечная сварка подкачать.
Иногда кажется что сильно долго не ревизировали насосы и клапана откачки.
Хотя вот знакомый прислал фото. Меняй хоть через пол года.
    79.4 KB · Просмотры: 68
С вакуумом порядок, после 10 минутного прогрева на стенде параметры перестали плавать от слова совсем, а вот как у данных ламп с теплоотводом, вопрос двоякий, если 6Э5П скорее всего могут держать ~8Вт на аноде, то 6Э5П-И вряд ли
Имел ввиду одну особенность совескога производства - загрязнённость примесями...
Хоть вакуум, хоть кристал германия...
Свои гонял по 2-3 часа, новые , с коробочек.
Чтобы менять в усилителе, собранном ~ в 2012-13 годе не припомню.
Правда там всё на стабилизаторах было.
    247.8 KB · Просмотры: 44
Это уже очень гуд, обычных рефлекторов то у меня целый склад, а вот Фрязинских….
Наверное, сильно зависит от режима єксплуатации ламп, % нагрузки по предельным параметрам.
Обычные 6Э5П сильно уступают в токе эмиссии 6Э6П-Е, и в разы уступают по этому показателю лампам 6Э5П-И.
200В 40ма, включены будут в триод, соответственно общая мощность в 8,3Вт на аноде и 2,3Вт на сетке не превышаются, хотя ток возможно великоват
а зачем триод?куриная мощность,пентод с КО самое оно для таких ламп,вот сравнение для 6п14п и 6п3с,а для 6э5п будет еще лучше тк крутизна выше у них
при одинаковой выходной мощности КО дает меньше искажений чем триод,а пиковая мощность намного выше
    65.5 KB · Просмотры: 43
    140.4 KB · Просмотры: 45
Подскажите, как по вашему мнению, правильно проверить эмиссию катода . С триодом понятно, сетку замкнуть на катод и дать напряжение под параболу рассеиваемой на аноде тепловой мощности. И смотреть соответствие тока лампы ее ВАХе. С триодами 2А3 300В , 6с2с все получается замечательно. А что делать с тетродами?
Первая мысль- дать даташитное напряжение ,одинаковое на анод и экран, смещение сетки - по ВАХе, но связываться со сложной схемой неудобно. Мыслится триодный режим лампы с нулевым смещением сетки и максимальной мощностью. Его нет в даташите, но можно выйти на этот режим самому и от него отталкиваться при замере кучи ламп.
    531.5 KB · Просмотры: 52
При замере эмиссии из лампы делается диод. Естественно, вкатить сотни вольт на анод не получится, лампа при нулевом смещении просто даст дуба. Резонно выбрать какое-то небольшое "стандартное" стабилизированное напряжение на аноде. Ученики молдавской школы выбрали +20 В, мне было удобно выбрать +14,5 В, проверял токовые лампы.
Тогда получится еще один показатель по подбору ламп. Будет обследован катод, как таковой.
Который может отличаться партия от партии, и производитель от производителя.
Так что все сетки на анод, а катод сам по себе, на минусе питания.
При таком замере, к примеру, выяснится, что 6Э5П, 6Э6П-Е, 6Э5П-И далеко не аналоги.
По результатам выбрал бы на выход однозначно Какого в однотакт, а 6Э5П-И пошла бы в двухтакт.
6Э5П совершенно спокойно пойдет в драйвер. Была еще 6Э6П-ДР, но не попадалась, не измерял.
Туда же, в драйвер, лучше поставить и 6Ф6М-1,так как она сушественно уступает по эмиссии любым 6Ф6С.
Проверка на простейшем стенде, а даст важную информацию о изначальном "здоровье" катода, и насколько оно похудело в состоянии б/у.
Тестер Л3-3, насколько помню, измеряет эмиссию при регулируемом напряжении +10...+30 В.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.
Дополнил предыдущее сообщение.
Вообще интересно сравнить чужой опыт и отзывы о замене 6П14П на 6Э5П, или на 6Э6П.
На выходе однотакта или двухтакта.
Проверял лампы строго в пределах ворот рамок допустимых ВАХой.Мощность на аноде получалась предельно допустимой.
Тоже выбрал в трансформаторный выход преда 6э5п как самую низкоомную
При первой сетке и катоде на земле это скорее была не проверка эмиссии, а проверка ВАХ по нулевой линии смещения. Сетка висела экраном над катодом.
Проверял так 6Н23П в отборе низковольтных. Выбрал. Проходили по минимальным значениям для 6Н27П. И были в этой точке очень разными. Хотя на больших токах и напряжениях вполне себе выравнивались и попадали в паспортные значения,
Игорь.
