valve_ed
- 11 Фев 2025
- 141
- 63
- 7
- Ukrein
- Мариуполь
- Эдгар
Так можно же проще.Отлить из лампового стекла, которое набрать из боя ламп.
И стрелка в наличии и бить стёкла не треба.
ультрафиолетовый диод засвечивает все люминофоры отменно. Световое шоу получается. Стиральный порошок и напиток Швеппс светятся ослепительным белым. Как и лист А4.Так можно же проще.
Швеппс- газировка, тоник. В него добавили оптический отбеливатель, чтобы светился на солнце , вид пузырьков - особый. Но в УФ светится - нет слов.Швеппс это слабоолкоголка , правильно ?
0,33 или 0,5 какой лучше ?
Мне внуки все тянут эти шарики с прогулки, уже вторая банка собрана , новые бусы делать придется.Евпатий - коловратий....
Не знаю, бутылка Швеппс-Индиан тоник, белый. УФ-светодиод на 20 ма слабо-сиреневый, но вокруг него все полыхает, принтерная бумага особенно.Евпатий - коловратий....
Их множество, химикаты в любом?
Евтупий Каловрот.Евпатий - коловратий....
Мы на дискотеке врубали УФ лампу, светились зубы, трусы и лифчикиСинтетика ткань тоже часто полыхает белым.
Над же так обозвать световод)))Мы на дискотеке врубали УФ лампу, светились зубы, трусы и лифчики
Когда работал в ОГК радиозавода, мужичек притащил ленточек разноцветных и питатель к ним на батарейках, свет был просто неземной, провод изнутри светился, тоненькие проволочки, покрытые люминофором светились в электрическом поле очень красиво, давали не свет, а цвет. Тогда ничего с этим не получилось, но вот, на просторах инета нашел подобное, купил на пробу, да, оно самое, детям понравится.
6П14П, да, выносливые лампы, с ресурсом у них всегда порядок, а вот 6Э5П большой вопросЯ помню,лет 10 назад, на даче на 2 месяца оставил включенным SE на 6п14п. Работают до сих пор без изменений.
С вакуумом порядок, после 10 минутного прогрева на стенде параметры перестали плавать от слова совсем, а вот как у данных ламп с теплоотводом, вопрос двоякий, если 6Э5П скорее всего могут держать ~8Вт на аноде, то 6Э5П-И вряд лиПроблема номер раз - вакуум, если только не криво собранная электродная система. Ну могёт точечная сварка подкачать.
Иногда кажется что сильно долго не ревизировали насосы и клапана откачки.
Хотя вот знакомый прислал фото. Меняй хоть через пол года.
Свои гонял по 2-3 часа, новые , с коробочек.С вакуумом порядок, после 10 минутного прогрева на стенде параметры перестали плавать от слова совсем, а вот как у данных ламп с теплоотводом, вопрос двоякий, если 6Э5П скорее всего могут держать ~8Вт на аноде, то 6Э5П-И вряд ли
Это уже очень гуд, обычных рефлекторов то у меня целый склад, а вот Фрязинских….Свои гонял по 2-3 часа, новые , с коробочек.
Чтобы менять в усилителе, собранном ~ в 2012-13 годе не припомню.
Правда там всё на стабилизаторах было.
Наверное, сильно зависит от режима єксплуатации ламп, % нагрузки по предельным параметрам.6П14П, да, выносливые лампы, с ресурсом у них всегда порядок, а вот 6Э5П большой вопрос
Подскажите, как по вашему мнению, правильно проверить эмиссию катода . С триодом понятно, сетку замкнуть на катод и дать напряжение под параболу рассеиваемой на аноде тепловой мощности. И смотреть соответствие тока лампы ее ВАХе. С триодами 2А3 300В , 6с2с все получается замечательно. А что делать с тетродами?Наверное, сильно зависит от режима єксплуатации ламп, % нагрузки по предельным параметрам.
Обычные 6Э5П сильно уступают в токе эмиссии 6Э6П-Е, и в разы уступают по этому показателю лампам 6Э5П-И.
Наверное, нет проги по расчету ресурса в таких условиях, даже допрос ИИ может не помочь. Но приготовил бы ЗИП комплект.200В 40ма, включены будут в триод, соответственно общая мощность в 8,3Вт на аноде и 2,3Вт на сетке не превышаются, хотя ток возможно великоват
