Хлопці забули, що відстань від 0 Гц до 20 Гц насправді то не двадцять Герц а нескінченність. ;)
А послідовність літер "підсилювач-коректор" то набір певних функцій і відповідність стандартам.
Я имел в виду КП302, а не 303. Его первым из пригодных под звук начали клепать, и именно в Таллине.
Николай прокомментируйте свежеизмеренные АЧХ МС -ММ корректора одного нашего форумчанина Russ 3000 . Операционники там шибко ядреные , а сама коррекция на мой взгляд безупречная. Включая тау-4
    161.2 KB · Просмотры: 18
    144.8 KB · Просмотры: 17
    158.1 KB · Просмотры: 17
    160.3 KB · Просмотры: 17
7950 в предыскажениях при записи не участвует, поэтому причины ее использования при воспроизведении другие.
Правильно. При записи её нет, но она 100%-но присутствует при любом воспроизведении, в виде инфраНЧшного резонанса тонарма на частоте в среднем 10 гц амплитудой в среднем 10 дБ. На частоте 20 гц это примерно +3 дБ. Что и устраняет 7950 мкс по пункту 8.2.2 IEC60098. И требование там такое: АЧХ для частот ниже 20 Гц всегда должна быть ниже стандартной кривой с 7950 мкс
BS EN IEC 60098-2020_Page_15_ниже 20 Гц АЧХ должна быть всегда ниже стандартной кривой 7950.jpg
Повторяю, я такого ужаса с фликкер шумом на НЧ не наблюдаю. Вертушка с плохой виброразвязкой рядом с АС может такое сделать, но дискотеки для соседей я уже давно не устраиваю. /_da_/
Не лукавьте. Ваша логика хромая, 7950 в предыскажениях при записи не участвует, поэтому причины ее использования при воспроизведении другие. И поэтому сомневаюсь в ее необходимости в общем случае. Устал объяснять свою позицию уже, больше не буду. Впрочем, ваше право использовать ее принудительно перманентно.
Кривая RIAA — стандартная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) рекордеров долгоиграющей граммофонной записи и обратная ей амплитудно-частотная характеристика предусилителей-корректоров, восстанавливающая исходный спектр сигнала при воспроизведении. При записи оригинала программы на лаковый диск сигнал обрабатывается цепью предыскажений с постоянными времени 3180, 318 и 75 мкс, что соответствует частотам перегиба АЧХ 50,05, 500,5 и 2122,1 Гц.
С принципом разумной достаточности на форуме просто беда, аргументы бессильны. smile_15
Звукорежоперам наши проблемы тау-4 , как потребителей, барабанно-фиолетовы. На наши стенания там ответ один: Слушайте первопрессы на нормальных вертушках.
Одни МЭКовцы пошли навстречу- и тех топчат десятки лет))))))
Безупречная коррекция вот тут 48 kHz & 86 dBA , и это с бюджетной Audio Technica AT91. А у Russ3000 выше 16 кГц явный провал - признак отсутсвия апериодической коррекции и наличия стандартного входного 47ком/150пик
Реализация тау-4 вне петли ООС разумеется, проще. И то, с оговорками, и учитыванием влияния на нее прочих неучтенных завалов на НЧ. Поэтому внедрение 4й постоянной прямо в саму цепь коррекции RIAA -это решение. Жаль, понятие ценности этого решения пришло поздновато.
выше 16 кил это пределы измерения МОЕЙ измериловки. Измерения проводил тупо с делителя на входе карты, без вертушки. Вечером гляну возможности корректора с МС башкой ОртофонМС-20, заодно послушаю звук. Меня интересовала точность коррекции в районе 20-30Гц.
дык надо звуковуху с дискретизацией 192 кГц, и всё будет путём.
Там в цепи ООС стоит блокирующий электролит...
Вот про петлевое CуXXIv7
Петлевое Лукьяновского УК.
Петлевое моего УК "A-S.G"
Тут Суховской схеме хвастать нечем. чоппер он из стоянок питекантропов верхнего палеолита.
Покажите, пожалуйста, две схемы
две так две.
А вот у нас ещё что есть. Старинный корректор Вега-106 стерео. Был такой вид спорта в своё время менять его на что нибудь. Например на корректор на микросхемке 548ун1.
Тройка в хорошем исполнении очень достойный корректор. Вот на такой тройке от Marantz, которая была у них долгое время практически стандартом, была записана вся моя катушечная фонотека в 80-е. Сейчас трудно сравнивать по памяти, а тогда очень нравилась. Сейчас анализируя эту схему думаю, что многое в ней неправильно, а вот играло._hm_ Кстати, и апериодическая Суховская коррекция в ней была, может поэтому и играла. /_da_/
    50.8 KB · Просмотры: 41
Объясните, пожалуйста, поподробнее в чем фишка этих вещей
Полосовым фильтром очищают сигнал "генератора" от искажений.
А режектором подавляют главную частоту чтоб поширше динамический диапазон АЦП получить. Вот те самые мосты тож самое и делают.
Я пока не юзаю, всё таки у АЦП итак диапазон 140дБ примерно, а у моего "генератора" искажения не выше 0.0002% на 1кГц, тоже в общем пока хватает.
NEULO написал(а):
они используют режекторы и всякие Т-мосты. И полосовые фильтра.
Подробно методика измерения сверхмалого THD , а кратко - пассивным эллиптическим фильтром выделяем первую (10 кГц) и подавляем остальные гармоники тест-генератора (вторую на 70, остальные минимум на 48 дБ), засовываем такую чистоту в УМЗЧ, в сигнале с нагрузки подавляем первую гармонику (минимум на 70 дБ), результат анализируем через 192/24 АЦП и REW c когерентным усредненем.
    539.6 KB · Просмотры: 27
    360.1 KB · Просмотры: 26
Подробно методика измерения сверхмалого THD , а кратко - пассивным эллиптическим фильтром подавляем гармоники тест-генератора (минимум на 48 дБ), засовываем такую чистоту в УМЗЧ, в сигнале с нагрузки подавляем первую гармонику (минимум на 60 дБ), результат анализируем через 192/24 АЦП и REW c когерентным усредненем.
Я п тут тебя слегка поправил, в общем всё верно, но REW лучше всего использовать в роли генератора, а Спектру-плюс в роли спектроанализатора, ибо РЕУ выдаёт ну очень корявый спектр, зато в спектре плюс генератор ооочень неудобный. причём хорошо ещё чтобы "генератор" был на ноуте запущен, без подключения к осветительной сети, попросту одно от другого должно быть гальванически как следует развязано.
ЗЫ, никаких когерентных усреднений не юзаю, только оконную функцию Kaiser
Генератор мы юзаем от REW, в когерентном режиме. А второй канал REW при этом спектроанализатором. Так сразу очень эффективно прибиваются всякие сетевые на-водки и прочие внешние помехи. Всё на писюке, т.к. карта 192/24, на ноуте такую не всунешь. Но в целом методика отработана и метролигически безукоризненна. Это я тебе как с.н.с отдела Главного метролога НИИЭМП (с 1978 по 1985) заявляю smile_7
Если есть три коробочки от Г3-118, почему на входе усила не давить первым и вторым фильтрами-пробками вторую и третью гармонику, а третьим - на выходе усила -первую. Или самодельный, как вижу, эллиптический фильтр лучше?
Николай, на корпусе у 2П303 не увидел значка Таллиннской Омеги, там внизу ромбик горизонтальный а справа ромбик вертикальный. Видимо, другой завод?
Ташкент, Вам, как ламповому гуру, как этого не знать.
Один ромбик - логотип, как и на особо ценимых некоторыми лампах, другой - ВП.
Александровские, пожалуй, лучше.
Никогда не попадались. Мои самые старые КП302 - Пульсаровские 1974 года даже не в золочённом корпусе.
Кстати, Пульсаровские по шумам в среднем децибел на 10 лучше Винницких в среднечастотном звуковом диапазоне, и только около 20Гц они сравниваются.
А сегодня ОРА192 без каки-либо подстроек гарантирует не более 5 мкВ, это в 100 раз меньше.
Подтверждаю, у нескольких моих экземпляров Uсм даже лучше рекламно-типовых 5мкВ, а остальные, в общем-то, укладываются в дейташит.
не забыл. однако сейчас у нас есть 140уд14/1408, её в звук конечно ставить не стоит а в интеграторе она буде отлично работать.
Кое-кто, ставя его в интегратор СЛА, исходил из отсутствия в нём увеличения входного тока с температурой, как у полевиков, и компенсации входного тока, как у OP07 (140УД17).
Во второй половине 80-х годов я его вовсю применял в разрабатываемых приборах, когда не требовалась скорость, а разок даже с коррекцией "вперёд", когда он явно не успевал.
Золотой вы НАШ человек, забудьте это барахло 140 серии. Ну как можно сравнивать дремучее ОУ
Почему в среднем роде?
с нормальной прецизионной OPA192
Ну здесь женский, потому что микросхема.
: напряжение смещение 2 мВ против 5мкВ, входные токи 2 нА против 5пА
Прямо по пословице: "Если бы я вчера был такой умный, как моя жена сегодня".
Эти ОУ можно применять в БП и то, если питать что-нибудь дубовое! А тут мы боремся за микродинамику и мельчайшие детали ущербного источника музыкального сигнала, выслушивая нюансы звукоизвлечения баяниста в 3 ряду!
Не стреляйте в пиа..баяниста, он играет, как умеет.
А некоторые не замечали десятки лет:
    59.5 KB · Просмотры: 7
Александр Сергеевич, когда-то, когда вы разместили фотографию, где проигрыватель был расположен очень близко к акустической системе, я спросил Вас, нет ли акустической обратной связи. Вы, наверное, не заметили вопроса.
Отвечу. Есть акустическая Ос, но только в случае перебора Ку предусилителя для Мс головки , выше 30 дБ, тогда заводится система. А еще колонки стоят на ковриках из пеноплена, он хорошо давит вибрации.
40-баксовой звуковухой Asus Xonar SE
А внешней аналогичной нет? Примерно по той же цене?
Пока нашёл на амазоне Creative Labs Sound Blaster Play! по $18 (96/24)
с полупрофессиональными картами где TSR, балансные выхода
А они нужны на лабораторном столе? ;)
Не применяю частотнозависимую ООС, потому и не переживаю по тау-4 особо.
Но раз такая везуха и сам Николай Евгеньевич здесь рядом, то рад буду узнать все тонкостЯ этой темы.
Пробовал и так, и єдак. Эллиптический самодел намного компактнее, а харктеристики примерно те же. Но его надо делать, а 2Т-мосты можно просто от Г3-118 взять :)
А я применял ещё в те времена, когда был опубликован 3/1981, который был мной собран через пару месяцев после выхода журнала.
Пару раз я приводил здесь упрощенную схему УК, которым очень неспешно сейчас занимаюсь.
Там интегратор с постоянной времени ~7950 с учётом передачи транзистора токового зеркала обеспечивает это Тау4.
Интересно было бы увидеть его схему (без походов на Патрон), но думаю, там что-то стандартно-книжное.
У меня есть и Г3-118 и фильтр-пробка от него, думал давить им на выходе усила основной тон, но пока не дошёл до уровня искажений, когда бы он понадобился.
Просто взять, как в старом анекдоте:
"Выхожу на пляж, а там станки, станки, простите - фильтры, фильтры".
Если речь о голове от Сергея, то я очень даже в курсе
Нет, АЧХ на картинках сняты Спектрой и свип-тоном . Позже послушал звучание новой схемы МС корректора, оно превосходное.
В начале- середине восьмидесятых. Из всех УК что я моделировал , более менее известных из журнала Радиво, ни одного небыло без сей постоянной, в том или ином виде. АЧХ как под копирку с завалом на ИНЧ.
Это сейчас товарищ Сухов преподносит такое дело как некое "чюдо чюдное". )
Примерно в эти же годы я собрал к своей вертушке Б1-01 корректор на 544уд1а с цепочкой коррекции Сухова, звучала схема безупречно.
Ну в общем и целом сравнение активных и пассивных риаашек подробно рассмотрено тут - Википедия . Если кратко-нюансно, то общая ООС наименьшими затратами прибивает Мюллера и обеспечивает наилучшую перегузочную способность. Второй нюанс - для общей ООС крайне желательно постоянство петлевого, которое для фонокоров с перепадом АЧХ от 20 Гц ло 20 кГц аж в 40 дБ чаще всего недостаточно на низах и избыточно на верхах, в результате в 99% таких схем боьшой гимор с клиром на НЧ и устойчивостью на ВЧ. Изящный выход из ситуёвины обеспечивает трансадмиттансный выходной каскад (с большим выходным сопротивлением, нагруженным на цепь РИАА-ООС, в результате петлевое практически не зависит от частоты), но это мало кто вкурил. Приведу только одну цитату АлексаКоротова из ньюаудиопортала AlexKorotov Опубликовано 26 сентября, 2023
"Если взять близкую к винилу тему корректоров, а имено усилитель воспроизведения магнитофона, то я достаточно много провел сравнений вариантов включения, частотно зависимой ООС. Дело в том, что можно включить ООС таким образом, что бы ее глубина была постоянной величины. Это достигается включением корректирующей цепи между "источником тока" и инвертирующим входом с низким входным сопротивлением. В ж. Радио был корректор от Сухова на дискрете, выходной каскад которого был с высоким выходным сопротивлением. Такие же схемы использовались например в корректорах от харман-кардон. Этот вариант промежуточный между пассивной коррекцией и традиционной с общей частотно зависимой ООС. На слух эта разница слышна как механическое и утомляющее звучание при общей часстотно зависимой ООС, и напротив достаточно свободное звучание с величиной ООС постоянной глубины. Почему я за применение такой ООС? Потому, что она стабилизирует усиление устройства, причем для полупроводниковых корректоров разницы между "чисто" пассивной и "токовой-стабилизированной" я в пользу "чисто" пассивной не услышал. "Чисто" пассивная была даже хуже, мне не понравился ее более мутный звук. " - конец цитаты
Всё правильно, почти как я писал в 1981м и повторяю в 2026м.
Ну чё ты гонишь, а? В "начале-середине 80х" тебе было от 4 до 9 лет, ты уже тохда знал, за какой конец паяльник держаться, и промоделировал все УК из Радива? Ну бог с тобой, вундеркиндом, только перечисли (пруфлинками) УК, в которых тогда были реализована 7950? Токо не как побочка недостатка петлевого на НЧ, а специально, с упоминанем такой фичи в тексте статьи.
Прям ты свой корректор и описал. Клитор на НЧ хреновый, а на ВЧ устойчивость хрен поймёшь ибо график обрезан на 100кГц.
Что до пассивной коррекции- из за того что там усилитель должен быть с горизонтальной АЧХ петлевое у обычно применяемых убогих схем становится сильно недостаточным вверху диапазона. Вот тебе и муть. Твой УК как раз наглядная иллюстрация что происходит- глубина ООС растёт на верхах, ибо усиления много не нужно.
Ну чё ты гонишь, а? В "начале-середине 80х" тебе было от 4 до 9 лет, ты уже тохда знал, за какой конец пальник держаться, и и промоделировал все УК из Радива? Ну бог с тобой, вундеркиндом, только перечисли (пруфлинками) УК, в которых тогда были реализована 7950?
ты ничем там по голове не получал случайно? ) в самом начале 1980 х годов мне было 7 лет, однако уже в восемь за паяльник держаться я умел. Что касаемо моделирования из радива.. Ну.. дорогой ты мой друг. Где взять Радиво на почитать в наше время?
Или ты думаешь что номера радио после печати внезапно пропадают и их можно читать было только в то время когда они вышли?) Да ты комик , дядь Коль.))) :)
далеко ходить не будем да? Это Лукьянов.
В Галаховском УК точно так же завал на ИНЧ в наличии.
К сожалению точных доказательств что авторы использовали некую 7950 у меня нет, скорее всего даже наоборот- реализовывали срез на инфразвуке своими методами. Так даже лучше получается?)
R11 R12 C9.
А у меня клир что на 20 Гц, что на 1 кГц, что на 20 кГц практически идентичный - в районе десятитысячных процента, т.к. петлевое почти постоянное. запас по фазе 62 градуса, по амплитуде 26 дБ. Ы?
Алекс Коротов -вундер и спец, каких мало. Он мне очень помог в важной теме.
Мне же осталось поскрипеть ржавыми извлинами и осмыслить поведение выходного каскада корректора - 1981 , с высоким выходным сопротивлением, и падющего с частотой импеданса , который на краях различается в 1000раз, при этом ООС остается постоянной глубины и обеспечивает одинаковый процент искажений . На такое мой черепок еще не рассчитан , мультик не сложился, в отличие от возни с колонками, там все более понятно.
Можно один вопрос? Есть пара давно приобретенных ВВ ОРА627, их можно применить в корректоре среднего уровня? Есть смысл ? И есть кучка ОРА 1612, настоящих Тексасов, они биполярные, по идее, с МС головой споются?
ПС. Мда, с арифметикой тоже проблемы, один вопрос превратился в два.
Как не вспомнить афоризмы песика Фафика из Пшекруя : Мужчине для счастья нужны три вещи: Дом, машина, жена и работа. Но лучшим из этого- является собака.
А не открыть ли нам тему о создании любительского генератора ЗЧ (примерно от 1Гц до 50-100кГц) практически профессионального уровня. На современой базе, с цифровым управлением как крутилками, так и управлением от компа.
Китайские функциональные генераторы неплохи, но сдаётся мне, они не слишком заморачиваются по поводу THD.
JohnMayhem
