В очередной раз с очередным удивлением, а может быть, и без оного, обнаружил, что пропало (отмодерасено или отмодаращено? в общем,
зникло) моё маленькое исследование:
Решил повторить схему корректора Сухова ( версия 7) на "рассыпухе" из тумбочки. ;) Сваял макетную плату, вместо JFE2140 поставил два хорошо подобранных в пары полевика J113. Начальный ток JFE2140 Idss - 18 мА. Мои J113 при измерении показали тоже 18 мА. Т1 - ВС547В; Т2, Т3 - ВС547В; Т4 -...
ldsound.club
Не ругался, не обзывался, не подкалывал, это было моё, может быть, самое корректное сообщение. Единственно, выяснилось, что второй дифкаскад не обеспечивает обещанного усиления, да и первый тоже,но тут дело, может быть, в моделях полевых транзисторов
Ну, картинки то у меня сохранились, а вот текстового результата тарабанения по клавиатуре немного жалко. Обычно я сохраняю текстовую часть объёмных сообщений, а тут опростоволосился
И вдруг меня осенило - а где трансниктонезнаетчто, почему АЧХ коэффициента усиления третьего каскада не повторяет, хотя бы примерно, обратную RIAA?
Так вот, я не обратил внимание, что в старом *.cir файле выход УК нагружен на 6кОм, даже легче 5-ти кОм, что обещал Великий и УжасТный автор:
Удалил этот резистор, чтобы выходной каскад чувствовал себя почти свободно, как "сферический конь в вакууме" и начал моделировать. Полезла такая хрень, что я даже растерялся, нет ли у меня ошибки.
В общем, надо тщательно перепроверить, и, если всё подтвердится, результаты будут весьма занятными.
