Электронный фильтр и стабилизаторы
  • Автор темы Автор темы Aleph
Я тоже сразу вспомнил про наши кт904, отменные высоковольтники. Уважаю их всей душой. Про 2540 вы правы, перебор. Но они у меня чудом есть, питерские друзья одарили. До этого не знал про них .
Ну, если 65В - высоковольтники, да и проводимость у них не той системы.
А 2540, по моему, в нашем известном бутике есть, но цена..........
Я бы к Вашей работавшей схеме добавил бы источник тока, ну его, этот дифкаскад. Предусмотрите конденсатор коррекции. Но, очень желателен объективный контроль.
Говорил уже , есть. Всё что надо.
А я вообще против усложнения схемы непонятно ради чего. К тому же есть готовые высоковольтные источники тока на мосфете, 2N2540 , самое то , если нужно ток задать точный и стабильный.
Так мы же в компанию взяли КС531, а там температурный коэффициент 0, 0005
    258.1 KB · Просмотры: 16
    294.9 KB · Просмотры: 15
    195.5 KB · Просмотры: 15
Знаю эти стабы, в телеках стояли, в 3УСЦТ . Звери. И там им обеспечивал ток резистор мощный -и усё.
Здесь тоже .
У Вас параметрический стабилизатор, ещё пощупать его за вымя какие у него параметры (получился каламбур), а человек написал:
Коэф. стабилизации при столь мизерном количестве деталей ещё требо пошукать
Получить высокий коэффициент стабилизации компенсационным стабилизатором. Тем более у него уже был подобный.Дифкаскад - шаг назад, источник тока - шаг вперёд. Надо, на мой взгляд, только вперёд.
Вы думаете, я не знаю элементной базы. Ваш совет, без обид, из разряда "не хватает хлеба - пусть едят пирожные". У человека непростая ситуация и даже с КП103 у него непросто. Поэтому я предлагаю недорогое решение, транзистор для которого можно, может быть легче купить, достать из запасов или у друзей или выпаять из ЭЛТ монитора или телевизора. А может, и это сейчас для него сложно и он останется на старом решении.
Правильный шаг вперёд ?
    141.5 KB · Просмотры: 22
    271.2 KB · Просмотры: 48
В принципе, да.
Номиналы в источнике тока, как я писал. Я описАлся не 2SA1380, а 2SA1381, ну или наш КТ9115.
24кОм можно чуть увеличить, чтобы грелся меньше 2Вт, стабилизация стабилитронами не сильно ухудшится (динамическое сопротивление не сильно увеличится).
Последовательно с затвором в точку соединения коллекторов защитный резистор килоОм на 10, с затвора на исток защитный стабилитрон Вольт на 15. Если взять вместо IRF840 совершенно недорогой STP4NK60ZFP, то там и защитный стабилитрон есть и корпус целиком пластиковый. Чуть дороже STP6NK60ZFP.
В принципе, да.
Красивая схема, аналогичная ламповому стабилизатору. И там в ламповом варианте с выхода стабилизатора в базу КТ605 ставится емкостишка , в районе 1мкф, дополнительно прибивающая пульсации. Если таковые есть.
Но смотрите. Данная схема не имеет задержки анодного напряжения при включении.
Бабах при включении гарантирован, если кенотрон не предусмотрен.
В принципе, да.
Давно, когда стабики применял , ставил два по 12 к на 2 Вт в послед. Говорю проработано было , гляньте оригинал и делитель на моей ( там конкретные номиналы ).
По транзистору с фото вот типа даташит.
Там есть все диоды и стабилитроны на кристалле.
    243.7 KB · Просмотры: 19
    221.7 KB · Просмотры: 19
    194.2 KB · Просмотры: 18
Привет Всем! делал стабы в корр - отличный результат!
  • hvr2.pdf
    hvr2.pdf
    958.1 KB · Просмотры: 22
  • HVR.pdf
    HVR.pdf
    981.7 KB · Просмотры: 26
Откуда такая уверенность ?
АС , увы ,лет десять эксплуатировал оригинал на КТ605 БМ и....не было бабахов !
И потом будет ступенчатое включение схемы через токоограничивающий резик и таймер.
Ну броски тока успокоить и для надёжности.
    587.6 KB · Просмотры: 12
    442.6 KB · Просмотры: 11
...не фокус. Трудно добиться от него устойчивости.
Дело в том, что стаб - это ООСный усилитель, а ООСный усилитель на ёмкостной нагрузке неустойчив. Для срыва генерации нужно смотреть симулятором, Священный Дедовский Метод перетыка МП39 на МП42 с прослушиванием дыма тут не работает абсолютно.
Она подавляет пульсации углублением ООС, а глубина ООС - фактор неустойчивости.
Очень термостабильный стабилитрон управления варикапами селекторов каналов телевизоров.
Да, есть такое решение, но при включении, из-за за зарядки этого конденсатора такой приличной ёмкости через стабилитроны и база-эмиттерный переход КТ605, транзистору может не понравиться.
Если бабах на выходе корректора, то надёжнее реле времени на этом самом выходе.
Тогда я за Вас и Вашу схему спокоен.
Хоть Карпов закрыл свой сайт от "агрессоров", но все эти его схемы известны давно.
В первой высокий коэффициент стабилизации обеспечивается вполне доступным TL431, частотная коррекция есть, но, может, придётся её подшаманить.
Вторая схема практически как обсуждаемая, но применение опорного стабилитрона на 7Вольт снижает глубину ОС в петле регулирования. Чем выше отношение напряжения на делителе к базе сравнения к выходному напряжению, тем выше коэффициент стабилизации. "Бокарёвский" конденсатор есть, но более разумной ёмкости и последовательно с резистором, ограничивающим глубину ООС.
Ну вот, "Пришёл поручик Ржевский и всё опошлил", а мы так хорошо сидели.smile_13
Миллиарды мух таких простых как, кирзовый сапог, компенсационных стабилизаторов худо-бедно работают с 60-х годов прошлого века и вполне удовлетворяют не слишком ультимативные требования.
Частотная коррекция - наше и Ваше всё.
Меня всегда удивляло, почему у этой серии с буковкой В у 531-го ток стабилизации 10мА, у остальных - 5мА, а температурный коэффициент - в 5 раз хуже.
Их есть у меня. Прямо сейчас КС520В стоит в примерно таком стабилизаторе, как на картинке, а последовательно соединённые КС547В применяю для задания напряжения на сетке верхней лампы каскодов.
    136.1 KB · Просмотры: 25
А, пардоньте муа. Я думал, вы тут топ разрабатываете, а там и будиться нечему.
Прилично.
Может, для расширения полосы подавления имело бы смысл добавить на вход МОП-а эмиттерный повторитель для снижения входной ёмкости этого узла или аналогично слепить, как кое-кто тут выражается, "сиклаи".
Но тогда "проект" всё больше превращается в "кашу из топора".
На первой АЧХ возбуд хорошо видно: бугор на АЧХ, "кварцевая" ФЧХ на 30 МГц. На второй видно, что он купирован.
Насколько совершенную херь бы вы ни выдумляли, без коррекции это просто хлам и дым.
Всё уже украдено выдумляно до нас.
Стабилизатор характеризуется не только подавление входных пульсаций, но и помех от питаемой схемы.
При 1 В помех с выхода через 100 Ом и 1 Ф конденсатор на выходе стаба всё прилично:
В районе 50 Гц подавление - 110 дБ, на 20 кГц - 65 дБ.
Это без учёта конденсаторов схемы. С конденсатором 220 мкФ, ЭПС=0,16 Ом:
Видны зоны ООСного и безООСного подавления пульсаций.
Характеристики те же: -110 и -65 дБ.
И нехрен тут на год темы растягивать: надо - сделал, Бокарев обнял и поцеловал непричастных, наградил отсутствующих и всё затихло.
Я думаю, фронт работ для вопрошающего определился.
Уже пару дней гоняю одного 531-го.
Удвоение - 54-55 В , ток через стабилитрон ~ 13,5-14,4 мА. Тёпленький, но живой.
R доб.=1,8 кОм.
Вы, дяденька, туточки прискакали с шашками в обеих руках и ресурсами по измериловке, и кучкой импортных деталей и прочими возможностями, но то мне не совсем по силам, объснял уже.
    234.9 KB · Просмотры: 27
Всё бы ничего, но ГСТ из двух детальков превращается, превращается в целый " оркестр "...
Меньше детальков там никак нельзя - при тех напряжениях. Можно заменить диоды транзистором, дальше только сложнее.
Меня это никак не лимитирует: я исходил из надёжности девайса, за которую отвечаю каким-никаким именем, а кому хочется подешевле/подоступнее, может замерить транзисторы на КТ315/КТ361 и КП303, но пусть на меня потом не ссылается.
Это верхний предел. Нахрена?
Нижний - 3 мА.
Транзисторы нашёл, те 9115- е.
Вам за труды спасибо
Мне кажется, что у него достаточно информации, чтобы разобраться и сделать по своим возможностям.
Если возникнут трудности, подключит натуральный коллективный интеллект.:)
Проведём несложный анализ твоих соображений:
Теме скоро 6 лет, НКИ лебедя, рака и щуки 6 лет держит воз в динамически равновесном состоянии. Проблемы надо решать быстро и кардинально.
Итог такой. Рез. 7 устранён из базы-2 во избежание погрешностей от тока базы.
Если ток стабилитронов = ток Т1Т3 принять 4 мА, схему придётся усложнить последовательным включением транзисторов ГСТ и усилителя ошибки.
При этом
Расс транзисторов ГСТ Т1Т3 - не более 150 мВт,
Ррасс УО - не более 400 мВт.
Что терпимо с точки зрения надёжности.
Пошел по другому пути. Сделал DC-DC высоковольтный, нужен был для питания микрофонов и индикатора 6Е1П изначально, потом как в тумане... Сейчас есть плата на MAX1771 для корректора 12->300В 20 мА, работает прекрасно, а от 12,6В питаю накалы ламп, получается полностью батарейное питание, как диды питали и никакого фону :)
а можно подробнее насчет платки MAX 1771 ? И есть ли что-то на примете для питания 5 в USB- +200V ?
Игорь 875
