И ещё один момент. Основной тон маскирует гармонику. Порог слышимости для второй гармоники - не ниже 15%
Это всё отмазы что б оправдать свою дремучесть в схемотехнике . У меня лично получился унч с к.г. 0.0003 % на шести транзисторах и одной махонькой микросхемке и если кто то не слышит 15 % искажухи то мне нужно разбить схему , расплакаться и уйти в монастырь ?
Нет, но Вам надо оставить ту микруху, а шесть транзисторов заменить на шесть ламп с вакуумом.
он хуже чем три полосы на усилителях 0,1% и программном кроссовере
Сколько транзисторов в этой микросхемке? И её придумал не ты. Так что не звизди, что ты чо-та придумал. Даже твою тройку придумал Локанти.
Ещё раз. 0.001% от 10 ватт - это 1 нановатт.
пассивный кросс и одна полоса всегда хуже тк сплошной компромисс при согласовании динамика с усилителем
по крайней мере проще и дешевле достижение конечного (на перепонках) результата
так что лучше раскошелиться на DSP и программный кросс и динамики ,а усилители и микрушные пойдут Д или АВ кто брезгует Д
у меня сейчас Д -шники сч работают на динамики 8ом через резисторы 12ом итого 20ом,мощи хватает и потери на резиках не страшны зато искажения динамиков на много меньше да и усилители на 20ом нагрузку практически не искажают,катушки фидьтров несущей тоже мало влияют при 20ом нагрузке
вместо того чтобы довести усилки до хорошего качества нам нужно срочно:
бежать покупать микрофоны и мерить им имд
подбирать динамики
и лампы везде тыкать. осветительные
ага. ясно- понятно.
а ещё потому что канструхтырь, юань или кто там ещё(подставить нужное) 15% искажух не слышыт мы вообще ничего делать не должны. как будто меня например должны волновать чьи то проблемы со слухом.
Ты с ума свихнёшься узнав сколько транзисторов в микросхемах твоего телефона но ведь ты его не выбросишь? А схемотехника это как шахматы только на доске тысячи фигур и сыграть такую партию люди твоего уровня не смогут ! Заметь ведь шахматы придумал не Каспаров с Карповым а играть как они смогли человек десять за всю историю , так что успокойся и доедай борщ с тараканами .
а это к чему????
программные кроссоверы гибче и позволяют свести полосы проще и лучше чем железные,про пассивные на выходе и речь не идет это отстой требует киллограмовых катушек на воздухе(сердечники срут) и все равно результат хуже тк нет возможности все точно подогнать как в DSP(крути верти добротность и частоту как хош) нагрузка усилитлей ровная без проседания импеданса,демпфирование на нч лучше,на сч вч можно итун применить,коррекцию ачх просто сделать по микрофону
Нелинейность акустики не сравнивай с интермодами унч .Здесь об этом много раз говорилось а тебе даже это понять не получается !
Лавры Петрова покоя не дают?
ИМД обратная сторона КНИ, даже так - прямое следствие. Неважно, женщина, человек , молдаванин(С) Галыгин микрофон, усилитель, динамик!
Что тут сложного для понимания отбитой десантурой?
Примерно знаю, и не свихнулся. Говоришь, на Ы90 музыку слушаешь? Ну, подай на неё сигнал через резистор 44 мегаома ( это будет как раз 0.0003%) и поделись услышанным. Затем то же самое сделай с резистором 1 мегаом.
Ты уж меня прости дебила что усь у меня получился с 0.0003 % искажений и их просто не слышно , в следующий раз обращусь к тебе и Бокареву за консультацией как сделать усилитель с 10 % и лёгкой мутинкой . Поможешь ?
а это к чему????
Не лучше программные кроссоверы и по большей части для бытового использования не нужны, в авто да, динамики как надо при многополосовом воспроизведении расположить как нужно не получится, просто нужны по большей части настраиваемые линии задержки для согласования полос по фазе, некоторые чтобы не парится сделают фильтры 4-м порядком. Тем боле, что за счет цифры их можно сделать минимально фазовыми. Но деление через DSP приводит к дополнительным преобразованиям нашего бесценного музыкального непрерывного сигнала и зачастую просто звучит, чистенько, аккуратненько, вроде все на месте, а слушать то и не хочется... Я за пассивные фильтры
Промолчу за личный опыт, но несколько раз тут видеоцитатами приводил мнения музыкантов и звукорежей, которые нам музыку и консервируют - главное, это помещение и АС, а усилители и провода - "нужно, чтоб работало" :)
Я не делаю с 10%. Не помогу.
Тебе только кажется, что делаешь высококлассные усилители. Но до топового Маранца с его 0.01% ни в жисть не дотянешься, потому что роешь не в том направлении.
Цена таким усилителям, которые ты делаешь - сотка баксов в базарный день.
Чо ты там придумал-то? Тройку Локанти к операционнику прицепить? Ахренеть. Я-то, дурак, никогда б не догадался.
Відлити в граніті, запроторити в рамку і повісити на стіну smile_1
Хоча, дещо спільного між тими абревіатурами таки є.
Як вже зазначали вище, світ багатогранний.
Наука схемотехніка також.
Ті дві загадкові послідовності літер, насправді, два погляди з різних точок зору на нелінійність передавальної характеристики певної абстракції за певним параметром. Той, хто вивчав матаналіз в дійсний спосіб хоча б п'ять семестрів поспіль мене зрозуміє. Для всих інших нагадаю, що доісторичні схемотехніки використовували так званий КНИ для оцінки нелінійності та можливості порівняння між собою підсилювачів, зокрема, як найпростіший технічно спосіб.
Не більше того.
Есть истина в ваших словах! Но надо учитывать, что усилитель не должен мешать
Так музыканты и звукорежи бывают разной ценовой категории . Лабухи дешёвой попсы пишутся у дешёвых звукорежей по этому и идёт оправдание дешманских усей и класса Д . Кому нужно качество певичек типа " Воровайки " и подобных пацанских групп ?
Ну - это твоё мнение.
По бывшей работе было у меня два интересных клиента. Один - главный дирижёр оркестра областного драмтеатра. Всякий там лауреат и дипломант, в отсутствии слуха не замечен. Хата модная, всё ок. На рабочем столе в отдельном кабинете рядом с МакБуком Про стоят маленькие столбики Свен, активные, условно двухполосные :) Когда спросил, норм ли с ними - говорит:"Я и на них прекрасно всё слышу, и они по дизайну подходят" :)
Ещё один - композитор, живёт в отдельном особняке, почти в каждой комнате - рояль. Пол весь их колёсами подран, катают их в холл-гостинную по очереди. Когда спросил, почему не оставить один, лучший - мне ответил этот товарищ: "Они все отличные, но звучат по разному, и коллекция". А из звуковоспроизводящей техники у него видел пару музцентров с пластиковыми АС - то ли Айва, то ли Самсунг.
И это люди, которых в отсутствии слуха не обвинить, и привыкли они дело иметь с живой, натуральной музыкой. Не лабухи кабацкие.
Эти люди имеют возможность делать сами музыку вживую их единицы ! А другим истинным ценителям музыки да ещё и с муз. слухом нужна аппаратура передающая звук как можно ближе к оригиналу , для таких и делают сверхлинейники . Тем кто не слышит 10 % подойдёт и бабушкино радио , так они ещё и хвалятся своей ущербностью полагая что остальные такие же глушоные окуни .
Згоден. Музика у виконанні конкретного музики то акт мистецтва.
Підсилювач, як продукт праці інженера, річ більш утилітарна.
Розробка, конструювання та виготовлення підсилювачів також для декого може бути мистецтвом. Але, в іншому, ніж музика, напрямку.
Тому, я би їх не змішував. І обговорював окремо.
Если ты знаешь направление то чё лучше маранца ничего не сделал или тебе это направление рукой показать ?
Направление я вижу без очков. У усилителей, имеющих наибольшую популярность у аудиофилов - токовая обратная связь и высокая скорость нарастания выходного напряжения. Это относится не только к маранцам. Тот же Худ имеет ТОС.
И мне не надо лучше маранца, я вообще не делаю транзисторных усилителей - скучно. Нахрена в этом мире ещё один транзисторник?
Дизайнере, всі, без винятку, авдитили просто лохи, що підпали під вплив жадібних маркетологів. Їх віра не має жодного стосунку ані до музики, ані до технічних нюансів її відтворення. Руки геть від авдитилів, не згадуйте про них тут. Це недоречно.
Быстрый твик в авто и на халяву?
Выбросить китайский хлам, планшет отдать в дурилку.
Найти на Авито, на мусорке,.. Грюндик, какой либо Пионер на многоножке (из 198х),
1. Дырку просверлить, джек 3,5 вставить
2. Деку МК разобрать, там концевик сидит на шасси, - оставить, он вход перекоммутирует, а с движка провода оторвать.
3. Найти два электролита перед крутилкой, туда провода от джек впаять.
Альпайны и прочая х..йня, глотает, тихо, тихо,.. Источник только нужен правильный, Мейзу МХ-4 про, плеер купить (Джет- Аудио хорош) и хай-рез качать, для полного фен - шуя.
нет и не будет в авто достаточных цифровых кроссоверов!!!
Давно есть и уже лет 20 как используется
Почему?
Адау для лохов, типа Витамина и К, не просто ЦАП разрешением "ни какой", так ещё в выхлоп на жестких компараторах (как Х..йло любит).
А, что делать?
ЦАП с блюпуп и двухполярное питание (где выхлоп на кроватке, ОУ с джифет купить, поменять китайский фейк).
Зоны? А на хера они нужны? Как и авто для себя точить (покупать), а не членоВозы.
Короче, языком о зубы бить это по вашему
Маранц - японский мусор со слабыми БП, только дизайн.
ДмитрийО
