Фоно корректор Cyxxi, доработки
есть ещё другие факторы
Да всё там просто. Схемотехника ОУ - квинтэссенция знаний инженеров. Улучшение пойдёт по пути превращения 4-х биполярных транзисторов в ОУ.
получилось выйти на уровень 0.00023%
Это не очень. Нуля не хватает. Это ж предусилитель
Каких? IC дизайнеров? Соглашусь.
Электронщиков - готовый девайс на печатной плате, удовлетворяющий требованиям заказчика. Или превышающий при сравнимой стоимости.
На первом каскаде (собственно корректор) на один ноль больше. На втором тоже. Суммарный результат такой. Причём, 0.0002% - вторая гармоника, а все остальные в сумме - оставшееся.
Как же ты превышать собрался, если где газ, где тормоз не знаешь?
с какой целью их подгонять то нужно?
Аддитивы по постоянному току балансируют.
нет это фигня полная. зачем в корректоре их прям балансировать?
думаешь ежели лазором все дискретные детальки подогнать то сразу 5 или 6 нулей будет как в симуляции? А я думаю что 0.0002% это просто предел используемой измериловки.
Скорее неудачную подделку от Altor, не имеющая к тов. Сухову никакого отношения.
Николай эту плату сам продвигает. И свои следующие версии по сути сделал так же, применил тот самый двухполярный стаб, только у него двухэтажный конструктив.
Не, это ОУ с лазерной подгонкой. В УК никто лазером не светит.
это понятно. как думаешь, если идеально суперподобратьвсетранзисторы в УК у него будут пять нулей, или дело всё таки не в подборе компонентов а в неудачном слегка конструктиве или схемотехнике?
Конечно, в схемотехнике. Я специально показал, что хорошо спроектированный корректор на КТ315 превзошёл суховский цельнотянутый на супертранзисторах.
В підсилювачеві все повинно бути прекрасним. І схемотехніка, і конструктив, і селекція компонентів.
Але, то банально.
Краще розтлумач женькові, де він оби*рався з PSRR
Насколько видно по спектру - там что-то явно не в порядке.
Скорее всего коррекцией убито петлевое и завышено общее усиление корректора.
Частота первой гармоники?
1003Гц. А на какой тебе надо? Если ещё не уехали к Николаю, то попрошу измерить.
Достаточно не думать о своём, о девичьем, а просто прочитать написанное ранее: на первом каскаде - 0.000057% На втором - 0.000086%
да ниужели? а как оно так сложилось забавно что стало 0.0002?
Сделай, собери, измерь, похвастайся. ;-)
Возможно от того, что второй измерялся напрямую от генератора с меньшим выходным импедансом и входы в реальности оказались немного не сбалансированы. При идеальных компонентах должно было быть 0.000104? Расслышишь разницу между 0.0001% и 0.0002% ?
думаешь это как то влияет?)
ИИ утверждает, что да. На чётные.
а ты замеры на слух делаешь?
Внезапно, замеры приборами. А слышимость оцениваю на слух.
Помнится, читая в 80х по дороге на дачу статью тов. Сухова про УВВ, был сильно удивлён, что человек может распознать искажения на уровне 0.006%
Сам не проверял, но подбирая себе усилительную аппаратуру, ориентировался на эту цифру. Посему уровень 0.0002х% для преампа считаю достаточной.
чего мне надо паять ежели вы свою мегасхему и не показали?
Да какая там мега. Вполне компактная, без особых излишеств. Показана у тов. Сухова на Патреоне, куда, как я понял, Вы вполне имеете доступ. Единственно, что до отладки. Сейчас внесены некоторые изменения.
Именно эту?
Насколько знаю, сейчас продвигаются эти:
Той, что показана выше - немаэ.
Наоборот надо: тренировать слух слушать искажения. А с нетренированным слухом и радиво на столбе - хайфай.
Пробежался сейчас по патреону Великого и Ужастного. Действительно Altor - лицензионный продукт :) Тогда непонятно, почему там такие искажения. Интересно было бы посмотреть разводку.
Мерять на 20 КГц, имхо, бессмысленно. Ни один человек не услышит ни одной гармоники. По симуляции на 7 кГц отличия были, но минимальные. Поэтому один раз посмотрел и потом смотрел только на 1кГц на
Померять IMD да, было бы интересно. Если платы ещё не отправились, то спрошу.
0.0002%? Серьёзно? На чём?
А что за удивление? 0,000.2%@20к - это много. Это расчётнвй уровень ВВС-2011. Я не рассматриваю усилители с такими большими искажениями. Парус по моей схемотехнической идее показал на тесте в лаборатории 0,000.04%@20к.
А Парус - тот же простой ВВ, только чуть усложнённый параллельным дифом.
Петров услышит.
Интермоды от ВЧ-гармоник охотно падают в звуковой диапазон, так что никогда не меряй Кг20к: он всего лишь косвенно показывает, сколько будет этих интермод.
А вот с Кг20к у всех полная жопа с большой буквы О.
Там схемотехника стандартная для Су-XXI с добавленным БП и реле. Странно, что намерили так много искажений.
Какая досада. _plach
Чего ж вы хотели с шести транзисторов виесто ОУ? Для 80-х - прекрасный результат, тогда 0,5% счталось за счастье.
Layk
