Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Коль хочется заморочиться с этим...
Не, можно и "заморочиться".
Гарантировано от 80-90-100 по низу -3/-6 с бубнелкой, ежели не порукосуйкайте в дынамэг (это несложно, просто, но без измериловки сложновато).
TL-длинна сужающейся трубы-дымохода 65-70см. Свернуть её хитро три раза –> коробка 200х200х150-200мм...
Не, в реале будет меньше, бо с виду Fs 200-250Гц, а можэ и выше.
Зарекомендую моноблок-дымоход. По крайней мере, – не срыгнёте не отторгните.
купите обрезки ламината для пола и сделайте ЗЯ 3л склеить эпоксидкой или термоклеем из пистолета
В сарае полно дсп 18мм
Сначало в картонной коробке опыт …
картонка нет герметичности,и дребезжит те для нч проницаема
делайте ЗЯ 3,,,5л и будет нормально если размеры позволяют то и 7...8л еще лучше
Для таких пизд*рыков 18 мм слишком толсто. Хфанэрка-четвёрка с перегородками, ламинатина сэм-восэм с избытком.
У них с виду Vas ну можэ полторашка-двушка (не, дофи*га это). Норм такое. Виртуально увеличить напихиванием синтепона/холофайбера
половой ламинат самое то,даже секундным клеем можно склеить , несколько минут делов если срезы ровные
я бы трифоник сделал ЗЯ литров 6 в него НЧ динамик а передняя панель с ушами на уши ваши динамики и вот такой усилитель
Эта длинна 70 см
А размер сечения как в лабиринте сужающимся только в развернуть его ?
Тоесть от динамика идем сечением (площадь х 1.5) и выход из лабиринта (площадь х 3,0)
Ага, главное, "пол" не перепутать и в нетуды не заблукать;)
Эта длинна 70 см
Не, 65-70 общая. Излучатель на 1/3 от узкого (давим "гармонику")
Площадь дырки выхода – 0.5-0.7/0.8 площади дынамэга (тут нужно более знать ТС).
Расширение-сужение считаем в Хорнрэспе.
У жены трубки картонные из под пряжи))))
И не только из под пряжи. Хоз. всякие плёнки-папирусы на картонных тубах ∅20-25-30... мм.
С Вашего позволения, моя уже бумц-ёк..._tea
И фи тоже проверю
ФИ нужна добротность меньше 0,4 иначе гудит особенно мелкие динамики тк резонанс высокий и комната еще примерно на этой частоте гудит,это все проверено,купите динамик 5....6дюймов нч и сделайте трифоник ЗЯ с ушами усилок этот уже с фильтрами и регулировкой среза нч и регуляторами тембра для саттелитов за такие деньги лучше нет
если чисто на ваших динамиках то ЗЯ по 3...5л самое оно
Два динамика в зя на 10 литров
Или лучше каждый на 5 литров
В конце лабиринта синтепон
А что он дает? В зя он гасит волну не давая резонанс дифу - правильно?
А в лабиринте волна жу уходит в наружу ?
Или синтепон только на половину сечения тунеля?
Спасибо
Почему вход в 2 отсек узкий?
Потому, что это не лабиринт, а TQWP. Труба Войта. Предлагается как наилучший пример реализации Вашего динамика. В данном случае.
На фото, TQWP свёрнутая. Если её развернуть, как собственно и любую конфигурацию из TQWP оформления, то получится высокая и узкая пирамида с отверстием внизу корпуса и расположением динамика на одной из плоскостей. Примерно в трети от высоты корпуса сверху, ну или на двух третях высоты снизу.
Подскажите не грамотному (спасибо)
Есть динамик китайский , диф диаметр 75мм с подвесами - 3ватта 8 ом - больше инфы никакой …
Для эксперемента Из картона был сделан лабиринт сечением с 140 квмм на 70квмм и длинной 60 см
При закрывании и открывании выхода из лабиринта (70квмм) звук ( если это можно назвать басс) низкой частоты не менялся …
1) лабиринт подходит не для всех?
2) из картона не выйдет ?
Вставлю свои пять копеек. Пробежался быстрым взглядом из всего понятно, опыта в этом деле нет. Из картинок понятно динамики какие то очень простые китайские ширики думаю что то типа 200....10000 Гц . Из этого не чего путного не получится. Из картона тоже не чего путного не выйдет. Если хотите просто по экспериментировать с лабиринтом лучше всего канализационные трубы 100мм в интернете найдёте кучу примеров. Вообще начинать надо с параметров динамика, их нужно иметь или снять самому. Если нет возможности это сделать тогда нужно следовать проверенным путём. То есть повторить то что уже не однократно было сделано с хорошим результатом. Делать что то своё не имея опыта и понимания обречены на провал.
В качестве рекомендации по динамикам, начните с очень популярного простого и доступного 25ГДН3-4. Если следовать рекомендациям из него может получится то что заслуживает внимания.
Нужны параметры Т-С, без них никак. Лабиринт - радновидность ФИ, требует точной настройки.
Динамики на фото внешне похожи на динамики от комповских колонок Genius , которые я за 485 рупий хапнул в 2001 году до нашей эры. Те пластиковые колонки были примерно 🍷🍾 0,5 литра, но с ФИ! Баса не было, да это мне и не мешало. Люди уже говорили, что широкий (30х30 см передняя панель) ЗЯ с ватином им не повредит.
Убил все желание
Сделайте из пластиковой канашки или хлебницы...Труба Войта https://tubesound-ru.livejournal.com/12446.html
Если дин не умеет, ему никакой лабиринт не поможет(
На маркетплейсах откуда-то (вестимо. из Китая) вывалились горы динов от 2" до !8" по смишным ценам с доставкой в ПВЗ.
Рупор внутри корпуса 😉🤝
З.ы. Но что дает синтепон ? В конце
Какой рупор? Там его в упор никто не наблюдает.
Рупор - это рупор. TQWP - это TQWP.
Не даёт "просочится" СЧ составляющей через "задний проход" оформления и накладываться на прямое излучение головки. Только и всего.
Той роли, ( в основном предполагают виртуальное увеличение объёма) которую звукопоглотитель выполняет в ЗЯ, ФИ или ПИ по своему прямому предназначению, в трубе Войта или лабиринте он не выполняет.
Была попытка изготовить лабиринт по чертежам журнала Klang Ton. Черновой вариант с прихваченной степлером тканью для мойки полов показал хороший бас. На радостях обклеил все колена 5 мм войлоком... И бас пропал( Так и валяется в гараже.
Знакомый звукореж из Воронежа, Саня , тоже рассказал, как пропал бас в отменно работающем инверторе, внутрь которого он накидал поглотителя.
синтепон 20грамм на литр оптимально и возле динамика расположить в трубе не надо
Вывод???
5мм много, достаточно 1 мм
Правильно?
Внесу акустическую ясность: вполне понятно, что слой войлока, ватина или иного материала предназначен для поглощения энергии частот (обертонов) , на которых резонирует лабиринт (3f, 5f, 7f, 9f, 11f, и так далее), где f – основной тон лабиринта , на которую он и был рассчитан. Поглощать легче всего именно средние и высокие частоты там поглотителя много и не надо. Для поглощения низких частот объем того поглотителя должен быть очень большой. Немного смущает "пропадание баса" в лабиринте, ведь резонирует труба на всей своей длине – это её врождённый принцип. На основной частоте поглотитель не эффективен. Более того, перед динамиком полезно сделать предрупорную камеру и набить ее ватином для поглощения средних/высоких частот (чтобы они не возбуждали лабиринт на кратных частотах), если динамик не сабовый. В двухполоске обычно НЧ динамик режут примерно на 3 кГц – тут пожиратель звука нужен. Если делать лабиринтный саб, то в поглотителе нужды нет
лабиринт для этих говно китайцев не в коня корм,сделать зя 3л и забыть
Layk
