Izotop
- 12 Май 2026
- 55
- -2
- 2
- Россия
- Иркутск
- Андрей
Как то на аудиофильской тусовке мне предъявили «почему бы тебе не сделать однотактник» ? Действительно, почему бы и нет? Прямонакальные триоды даже не рассматривались, не нужна мне их муть и сироп. Вкурил интернет и остановился на кт88 в ультралинейном режиме. Но очень уж не хотелось разворачивать пилильно-сверлильные работы. Пошел на али и обнаружил там прям изобилие однотактов, причем как готовых так и китов, самой разной конфигурации. Прикинул, да, с доставкой выйдет дороговато ( за морем телушка – полушка, да рубль перевоз), но не сильно дороже, если покупать компоненты по отдельности и, опять же, платить за доставку. Посмотрел на фото, потроха и стало ясно, что за эти деньги лучше не будет и переделывать придется, причем усилители в 2 раза дороже выглядели не сильно лучше. Остановился в итоге на Олдчен К1. Заказал. С доставкой около 31 000. Пока доставлялось – нашел схему с итернете. Сразу: входная лампа – в каскодном включении. В китайской интерпретации каскода. Но 6н8 для каскода точно не подходит, стал рыть дальше о обнаружил такую же точно схему с 6н9 на входе и кт66 на выходе. 6:н9 для каскода – вполне. Китайцы нарисовали в схеме все что можно! Что нашли, то и нарисовали! Получил усил, включил – в звуке ожидаемая муть и мыло. :6н8 и кенотрон (типа 5u4g) вместе с упаковкой отправились в мусор. Поставил 6н9 и 5u4g JJ- зазвучало куда как веселее. Ну и понеслось! В катоде кт 88 3 паралельных резистора 2 вт грелись очень сильно, их менять пришлось в первую очередь. УЛ обмотка была подключена без резистора и зачем то соединена с анодом через резистор 10 ком. С анода выходн лампы запущена обратная связь через рез 1.5м. После кенотрона сразу – жуткий проволочный резистор 10ом. Конденсаторы – просто никакие. Дроссель слегка гудит . Усил сильно фонил. Переменка на выходе 5 мв. Вынос дросселя из корпуса не помог. Переменные резисторы в накале, питание постоянкой – тоже.Надо было что то делать. Собрал консилиум аудиофилов. Резолюция: « убирай нафиг все питание из корпуса и делай отдельный блок». Сделал. С конденсаторами СМ. Поставил отдельный трансформатор для накала входных ламп. Фон ушел совсем. Переменка на выходе – 0.6-0.7 мв. Звучание стало ясным и энергичным. Неплохо в общем. Сейчас усил стоит в шкафу , зимой буду все приводить в порядок т к в результате многочисленных переделок- перепаек потроха выглядят безобразно, все в соплях. Надо аккуратно все сделать, оптимизировать разводку и положение деталей. Выводы: 1 Покупать китайский кит (или в сборе) есть смысл. Что получаем: корпус, трансформаторы (вовсе даже не плохие), панельки-резисторы. Лампы. Кондеры конечно никакие, но замена не будет дорогой. Лампы – тоже со временем. Я поставил кт 88 – т, дорогие, но звук сразу изменился в лучшую сторону и очень ощутимо. 2 Лучевой тетрод в однотактном режиме и ультралинейном включении звучит как минимум не хуже любого прямонакального тоиода в сопоставимом конструктиве. Однотакты стоимостью сотни тысяч килобаксов не учитываем, естественно. Правда, народ в интернете говорит что ЕЛ34 в однотакте звучит не очень …
. Звук представлю. Есть более дешевые и не менее интересные варианты. С пентодом на входе. Набираем в поисковой строке али "Ламповый усилитель" и смотрим. Но с продавцом лучше пообщаться и уточнить, если возникают вопросы.
