Кроссовер на ОУ
Из гербера вытащить два файла для напайки смд на ЧПУ.
Забыл уже всё, а люди просят.
Если нужные гербера уже есть, то из них ничего вытаскивать не надо. Если нужного гербера нет, надо просто его сделать. Заморачиваться тут не надо, типа, что нужно, что не нужно... Просто предоставляете полный стандартный набор герберов, а производитель сам выбирает, что ему нужно для монтажа. Нужно обязательно дать файл спецификации (BOM). А также необходимо предоставить файл координат компонентов (Pick and Place / Centroid). Но дело в том, что в каждой программе он выводится по-своему. Вы разводите в Sprint-Layout, правильно? Я в этой программе не работаю, поэтому подсказать вам не смогу.
Могу посоветовать следующее: ЗахОдите в https://chat.deepseek.com/ Если не зарегистрированы, регистрируетесь. И пишете там что-то вроде такого... Как создать файл Pick and Place в Sprint Layout? ИИ должен вам прекрасно ответить и все по полочкам разложить...
для себя - да, для нанимателя в ОрКад
то, начал выводить, но запутался (элементы подписаны в разброс, есть такое у рукожопов). А так, как полной схемы нет (вырисовывал сам, частями), то плюнул (точнее он ждать не стал)
Вопрос с подвохом скажу я Вам, ну допустим 7.92 у.е. за всё.
В природе есть чипы усилителей класса Д с цифровым входом, в этих чипах внутри есть простенький DSP который позволяет реализовать необходимые срезы для кроссовера для многополосных активных систем. Но им нужно управление от внешнего МК и я думаю вы явно не будете заморачиваться с таким направлением, по этому я не хочу искать цену этих чипов, но думаю за 15 баксов можно собрать три активных полосы на этих чипах.... Ну то ладно.
Просто хочу выяснить какие оптимально взять конденсаторы (количество и ассортимент номиналов) по соотношению цена/качество для таких вот разовых тестовых проектов:
Я не знаю какую крутизну фильтра вы реализуете, но по номиналам потенциометров вижу что у вас растянуты в пространстве высокоимпедансыне цепи которые очень легко подвержены как наводкам так и взаимному влиянию. Я тут вижу два пути, применить двухсторонний фольгированный текстолит т.е. верхний слой отдать под землю, ну и второй путь более эффективный это перевести всё что можно на смд, конденсаторы можно оставить и в "дип" исполнении если нет нужного смд номинала NPO керамики, ну и более радикальное решение это ввести срез АЧХ в сам усилитель это если вам второго порядка фильтра достаточно т.к. на одном усилителе можно реализовать второй порядок кроссовера. В целом Zandy описал вам основные проблемы наводок на печатных платах, и если вы хотите оставаться в одном слое и не менять компоновку платы, то решить проблемы с наводками будет достаточно сложно и конденсаторы тут не основная проблема....
А вы по этой теме тут отдельную тему откройте - в форме ликбеза и без выпендрежа.
Какую еще тему? И зачем? Мне это неинтересно. Просто человек спросил - я ответил, уж как смог.
Тема закрыта, вам неинтересны технологии производства печ. плат с помощью современных методов. И вы своими секретами не хотите ни с кем тут делиться. Я понял.:confused:
Layk
