Попытка модернизации S30
  • Автор темы Автор темы Zandy
Ну, начать думаю с простецкого фильтра, сильно не заморачиваясь. Вот такая моделька с реальными хар-ками динамиков.
Одобрям! 🍷🍾🍻 Что "интересно": недавно на пальцах считал фвч для Вейвкора (4 Ома ), купол 30 мм. Так для примерно 2000 + (100...200) Герц (то есть не ниже) раздела получил 10 мкф и катушку 0.51 мГн.
можно даже первым порядком на нч с цобелем
Первый порядок работает, да, но... Вы не видели АЧХ на НЧ динамике. Выложу потом. Она в принципе та же, что и в прошлой попытке. Внеполосный харч. Там вообще пытались режектор ставить. И я слежу за нелинейными искажениями. А они растут, собаки вне полос. Цобель тут не работает. Достаточно R параллельно динамику, да и тот можно выкинуть, т. к. особой погоды не делает.
Почему Цобель отказывается работать? По доброй идее, Цобель компенсирует индуктивность катушки динамика, делая импеданс чисто резистивным. Что только радует катушку ФНЧ
Что, подъём НЧ больше не актуален?
Приведённая АЧХ - симуляторная? Полосы можно увидеть?
Актуален! Но как? У меня нет идей. Беда в том, что работает следующий механизм... Увеличение индуктивности катушки ФНЧ приводит к раздемпфированию динамика. Получается банальный делитель напряжения, образованный импедансом этой индуктивности и импедансом акустики на резонансной частоте. Импеданс акустики достаточно большой на резонансной частоте второго горба фазика. Это около 100-120Гц. Отдача колонки растет на этой частоте и образуется неприятный горб. Это в худшем случае. В лучшем случае, завал ФНЧ начинается с этой частоты, что опять таки не особо радует, потому что, когда АЧХ в линеечку, нижняя частота 50-60Гц. Вот если бы каким-то чудом можно бы было организовать завал, начиная с 60Гц, это было бы идеально, но ты же сам понимаешь, что это невозможно. Шунтирование динамика R-кой конечно снижает импедансы горбов фазика, но не настолько, чтобы это эффективно работало, а сильно снижать общее сопротивление тоже нельзя. Ты же сам предлагал сделать ЗЯ, помнишь? В ЗЯ один резонанс и механизм работает несколько иначе. Но и там раздемпфирование может привести к росту суммарной добротности и, как результат, к бубнению. В итоге, я подумал-подумал и решил..., а регуляторы тембра в конце концов на что? Короче плодотворных идей нет. Вот и решил пока оставить линейную АЧХ. Но... в принципе идея есть, но она сложна в реализации или даже в рамках этого проекта невозможна! Суть такая. Нужен динамик с низкой добротностью и пересчет фазоинвертора с учетом импеданса последовательной катушки. Но такая штука опять же противоречит моей изначальной идее. Я ж утяжелял подвижку для снижения резонанса и увеличения добротности. Все идет прахом! Ведь почему хорошие НЧ динамики в трехполосках имеют добротность 0.3, а то и меньше? Неспроста ведь! Я думаю, именно из-за низких частот раздела, и раздемпфирования динамиков последовательной катушкой ФНЧ большой индуктивности! Я ошибаюсь или нет?
Приведенная АЧХ - да, симуляторная. Я могу выложить все исходники, как в прошлый раз. Выложить?
Беда в том, что я тут упал с велосипеда и сломал руку. Сижу дома на больничном в гипсе. Рука правая. Даже паять не могу. Вот сижу строчу на компе с грехом пополам. Вот такой парадокс. Как "лиса и виноград". Времени вагон, а практически делать ничего не могу. Выкладываю, то что раньше успел намерить.
Чтобы Цобель работал на 100 Гц, как думаете какую емкость конденсатора надо поставить при резисторе ну хотя бы в 10 Ом? Прикиньте... Ящик S30 имеет объем всего 9 литров. Боюсь, что такой конденсатор туда попросту не влезет. _hm_ Ну а если серьезно, то нафига там конденсатор вообще? Достаточно просто одного резистора.
а зачем ему работать на 100гц? какая индуктивность у 25гдн-3-4?скорее цобель нужен для компенсации индуктивности для частот выше 1000гц
    12.4 KB · Просмотры: 10
При моделировании фильтров Цобель мало что дает, мне думается. Это когда фильтр расчитывают теоретически, там важно, чтобы импеданс был активным и постоянным. Иначе частота среза может быть расчитана неверно. А тут на ВЧ срезе скорее режектор нужен, а не Цобель.
Я то говорил, в контексте того, что вредно влияют горбы импеданса на резонансах и там нужен просто шунтирующий резистор. Вы правы, это уже не Цобель называется. Поэтому я и сказал, что Цобель не нужен.
smile_29 Слежу за темой. Динамики и корпуса имеются.
(Мало)Понятно дело, что импеданс звуковой катушки динамика на 100 Герцах весьма мал (исходя из формулы Муавра Z=2•3,14fLкатушки) по сравнению с ее активным сопротивлением. Но сам Цобель теоретически "частотно независим" по отношению к индуктивности катушки. Тем более, что в священных формулах цепи Цобеля частота отсутствует как таковая.
Тот же Цобель (с евойным братом Нобелем) помогает катушке фильтра сильнее обваливать высокие частоты из-за отсутствия индуктивного делителя напряжения: катушка фнч – звуковая катушка
Мое туринское (уже миланское) мнение: работы с АС можно завершать, так как заявленные цели достигнуты. Пора слушать и потихоньку делать новые АС
На частоте 100 Гц импеданс катушки 1,3 мГн и резистора 1 Ом равны по модулю, влияют обе детали.
100%
Темброблоком.
Но смысл и грабли - те же.
Зачем? Чтобы получить горб перед скатом на 60 Гц и резкий скат ниже 50 Гц? Это и будет плохая ПХ = гул даже без КДП.
Нет...
Давай конечно.
На этом месте слова заканчиваются...
Люди!!! Каждый раз, когда вы всуе называете отфонарную RC-цепочку цепочкой Цобеля, он в гробу переворачивается! Перестаньте.
Ну как бы, скрипя зубами, левою рукою (тихо сам с собою _hm_) спаял фильтры по модели, выложенной ранее, и измерил АЧХ всей колонки.
Вот АЧХ и ФЧХ. По ФЧХ видно, что стыковка прошла успешно в штатном режиме, ну и АЧХ мало чем отличается от той, которую нарисовал VituixCad. В принципе отличная получилась АЧХовина, меня устраивает.
Правда есть нюансы, которые заметил позже. 25ГДН почему-то дает повышенные гармоники. Наверное где-то то ли сетка динамика, то ли декоративная панель дребезжит. Надо проверять.
Николай, спасибо за советы. Но мне не до конца еще все ясно. Поговорим.
Файлы выложу позже, когда разберусь с искажениями.
Это для достоверности проделанной работы.
Послушай на прЕдмет крика 3 кГц.
2дБ всего. Ерунда. Комната поднасрет гораздо больше. Конечно, можно еще режектор поставить, я в симуле пробовал, исправляется, но мне кажется, это будет уже перебор.
2дБ всего. Ерунда. Комната поднасрет гораздо больше. Конечно, можно еще режектор поставить...
А если так (???):
и тудым-сюдым неспешно шевелить микрофоном под разными углами и расстояниями.
20-30 сек. достаточно для прояснения реальной картинки АЧХи (сглаживание Psy) в Ваших условиях.
*) Вряд-ли те +2дБ на 3кГц портят картинку ух. Шевелим микрофоном, как выше, смотрим...
100%
Темброблоком.
Нет...
Давай конечно.
Мало того, их сам Цобель лично нак@жет!
Странно другое: там цепь-то посчитать минут пять.
Что вам этот Цобель всем дался? Я понимаю, конечно, штука хорошая и по крайней мере не повредит. Но на практике, когда имеешь дело с реальными АЧХ динамиков, которые далеко не идеальные и когда гоняешь эту АЧХу в симуляторе по 100 раз, подчас оказывается, что это просто лишние детали. В данном случае ну не влияет он никак, ни на АЧХ, ни на импеданс. Может быть, если частоту раздела сделать повыше, а индуктивность динамика побольше, будет влиять. А тут нет. Я крутил/вертел, никакого эффекта не увидел. Тут впору режектор ставить, а не Цобель, чтобы от нелинейщины уйти. Покрутите сами в симуле, хоть насухую, увидите. Конечно, кто фильтры расчитывает теоретически, а не моделирует, Цобель обязателен, для простоты расчетов. Но после того, как вы расчитаете, соберете его в железе, измерите АЧХ, ужаснетесь кривости АЧХ и начнете методом тыка менять детальки, периодически проводя промежуточные измерения и прослушивания, тут будет уже не до Цобелей и не до теорий об их применении. Лишь бы получить что-то удобоваримое. Я понимаю, что, конечно, Николай Марков меня раскритикует за такие слова, но мне ближе моделирование в симуляторах, чем глубокие расчеты.
Тут такой момент (инерции): я не могу критиковать Ваши схемы (со своими бы разобраться), но для виду очень хочется (например выразить несогласие с чётным числом витков 186 катушки ФНЧ) . Та суммарная АЧХ визуально норм. Я пробовал ставить Цобеля после катушки ФНЧ – разница слышна даже невооружённым ухом. Переменник 15 Ом позволял делать при закороченном резисторе второй порядок, при 7.5 Ом – плясать Цобеля и при 15 Омах – разбалансированный Цобель. Динамик был Визатон (L=0.19 мГн ), катушка ФНЧ около 2 мГн, C=6.8 мкФ.
А это сама колонка с внедренным динамиком. Старался сохранить аутентичность. Вроде как нормально вписался.
Очень симпотично выглядит. Даже пожалел немного, что бате на дачу отдал корпуса S-30.
Набор динамиков у меня почти такой же.
Согласен про симпотичьно. Вам тогда придетси делать такие же, но с более широкой лицевой панелью с сохранением внутривенного объема
Опять эзотерика пошла...
Значит на АЧХ разницы нет, а на слух есть разница? Я вас в аудиофилы скоро запишу!
Или все-таки на АЧХ тоже есть разница? Если есть, тогда о чем сыр/бор? Не понимаю...
Смотрите, я не против Цобеля, но если целевые характеристики достигаются без него, то зачем его ставить? Если вы не получаете то, чего хотите без Цобеля, ставьте на здоровье.
Или докажите мне, что он мне необходим. Я вот, например знаю, что еще одну катушку влеплю все-таки в ФНЧ для режекции или чуть снижу частоту раздела.
Я вечером выложу файлы REWа для всеобщего оборзения.
Прочитал и чуть 🍾 пузырь из le mani от расстройства не выронил!
Я не настаиваю в Вашем случае на Цобеле (и очень его себе советую!!!), но говорю, что и на слух, и тем более на АЧХ, это было заметно (в моём случае). Кстати, почему мешают харчи из НЧ? Я шп Альфард 1623 включил только через катушку 0.75 мГн, хотя два года слушал с 0.9 мГн и 8.2 мкФ. Оказалось, что с ВЧ изопланаром Al-100 лучше всего тот ШП стыкуется именно с 0.75 мГн. Добавка ёмкости в ФНЧ душит динамик. На дистанции уже 0.5 (🍾) метров ничего из харчей не заметно – но хорошо слышен изопланар.
Эксперимент с рассчитанным по картам Тар0 Цобелем провел и с НЧ-СЧ профдинамиком Sico: Цобель хорошо давит ВЧ остатки сигнала (после катушки ФНЧ) , чем при только одной катушке (без Цоколя). Я повторюсь, что в Вашем случае всё пристойно, можно 🍷🍾
Я не настаиваю в Вашем случае на Цобеле (и очень его советую!!!), но говорю, что и на слух, и тем более на АЧХ, это было заметно (в моём случае). Кстати, почему мешают харчи из НЧ? Я шп Альфард 1623 включил только через катушку 0.75 мГн, хотя два года слушал с 0.9 мГн и 8.2 мкФ. Оказалось, что с ВЧ изопланаром Al-100 лучше всего тот ШП стыкуется именно с 0.75 мГн. Добавка ёмкости в ФНЧ душит динамик. На дистанции уже 0.5 (🍾) метров ничего из харчей не заметно – но хорошо слышен изопланар.
Вы бы АЧХ, ФЧХ, гармоники, харчи, что у вас там есть, выложили бы, разных вариантов, тогда было бы о чем говорить. А так, нет предмета для разговора. Кто-то кого-то душит, б-р-р-р, ужасы какие-то рассказываете.
Layk
