Ультралинейный винил-корректор на композитных усилителях.
Интегральный шум в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц при спектральной плотности 60 нВ на ккв из герца будет 140*0.06=8.5 мкВ RMS
Ты сбрехал:
РадиоХобби 1.2000 г.smile_8
Отсюда интегральный шум считается исключительно легко, даже для тебя доступно:
Напряжение шумов = Еш*140 = 3,7 мкВ, smile_8
из которых ты сбрехал в 19 раз и без никаких ссылок.
С/Ш РУБЕЖА выходит и того меньше:
С/Ш = 3 В / 0,46 мкВ = 118 дБ невзвешенного шума.
Если взвесить по МЭК-А, низкие срежутся и С/Ш будет ещё больше.
Ты сбрехал:
Напряжение шумов = Еш*20.000 = 0,46 мкВ, smile_8
С/Ш = 3 В / 0,46 мкВ = 136 дБ невзвешенного шума.
Зачем ты постоянно брешешь? Чтобы что? Чтобы тебе сильнее верили? smile_8
Что с того, что ты ПТУшник? Умом надо отличаться, а не брехнёй.
Я твое сообщение использовал, ты что, нанюханый?
заметил не просверленные дырки под электролиты - в свете софитов у двух крайних палат.
Поправимо. Полигоны перекрыли контактные площадки?
Когда есть протрав в центре контакта - мне и сверлить раз в 100 легче и быстрее, и точнее. Сверло самоцентруется, если ручной микро-дрелью делать.
почему мои сообщения правильного расчета шума удалил?
Это реально позорище
Ты элементарного не знаешь, и позорно трешь посты, а свои потом меняешь
Получил сегодня ацетон - смыл принторскую сверхпрочную краску, зачисти, облудил платы. Завтра попробую спаять первые каскады - собственно сам фильтр фоно корректора. А на платах просверлил еще по несколько отверстий для сквозных блокировочных конденсаторов по питанию - не только, просто на землю, а между + и -. Как думаете такой прием уменьшит определенный кося, что земля в этом ФК идет не по центру платы и ОУ, а как бы ко краям и может быть - как источник, потенциальных петлевых наводок?
Кстати, Кто в теме, подскажите как сделать коммутацию по входу, чтобы и для ММ и СМ изменять можно было вх. сопротивление и вх. емкости для ОУ ФК, какие лучше установить номиналы резисторов и конденсаторов?
    614.2 KB · Просмотры: 47
    589.7 KB · Просмотры: 49
Запустил сегодня первый каскад - композитный ФНК с фильтрами RIAA в ООС. Работает нормально, пробовал в качестве первой микросхемы 4562 и 5532. Усиление порядка 40-45 дБ ( 20-25 дБ на 1 кГц). При таком усилении разницы нет. Искажения - три нуля. Когда сделаю еще два каскада на композитах (примерно с таким же усилением, но можно и до 30 дБ разгонять практически без роста искажений), можно будет уже и по шумам сравнивать разные микросхемы. Так может выглядеть АЧХ по НЧ и ВЧ в этом каскаде.
Корректор АЧХ на ВЧ, сейчас это просто ФНЧ первого порядка на выходе первого каскада ФК (он может быть выполнен в качестве переходного переключателя формы АЧХ между первым и вторым каскадами с более сложным видом АЧХ для коррекции АЧХ головки или стандартов записи пластинок прежних эпох - картинки в приложении. Измерения делал лет 5 назад, на посредственной зв. карте ноутбука).
плату спроектировал как универсальную - практически весь тракт с половиной УНЧ (последний на плате ОУ может быть первым ОУ - для УНЧ в композитной версии или как инвертор/усилитель на 6-10 дБ, например для УНЧ на 7294(3), 3886, 1875 в режиме с более глубокой, собственной ООС или тоже в композитной версии).
    330.6 KB · Просмотры: 38
    372.8 KB · Просмотры: 37
    97.1 KB · Просмотры: 39
    254.8 KB · Просмотры: 29
    229.5 KB · Просмотры: 27
    221.9 KB · Просмотры: 27
    52.8 KB · Просмотры: 27
Собрал на новой печатке вторые каскады по композитной схеме в фонокорректоре. Искажения на 1 кГц практически такие же, что и в одном каскаде фонокорректора ( порядка 0,0005- 0,0007% при уровне выходного сигнала 1-3В. Д.Д. В одной программе RMAA намерил д.д под 104-110 дБ. а в другой порядка 90 дБ. Но надо измерения делать через обратный RIAA фильтр. Завтра посмотрю.
На вход поставил простейший делитель напряжения и попробовал снять графики в древней версии RMAA с возможностью калибровки измерения на НЧ как для саба ( частоту можно менять ставил 80 и 100 Гц). Получилось вот что. Весь день мешает работать мощная радиопомеха или помеха по сети. Не знаю, что это такое, похоже на какой-то мощный мотор или радио локатор. Спектр помехи видно на последней картинке.
+like
Искажения и шум измерять напрямую, АЧХ через инверсную RIAA.
Искажения, АЧХ и шум нужно мерить с пластинки.
Кстати, 833 в качестве перового ОУ для моей композитной схемы работает, но не правильно. На выходе нет нуля - по постоянке - 2-2,4В, как не крути. Ставлю любую другую микросхему (остановился на 5532, но есть и 4562), на выходе ноль.
В качестве второй микросхемы работает, но тоже появляется не ноль -0,01В. Либо подделка попалась, либо эта микросхема тут, в принципе, неприменима.
В качестве второй микросхемы ставил 4558. Тоже работает плохо - неустойчиво, приходится ловить стабильный режим, просто замена приводит к возбуду и шумовая полка и искажения повыше.
Если рассуждать логично, то первая микруха в композите не должна быть быстрее второй. И вполне возможно у вас так и получилось. Генерит 883-я и получаем смещение.
Хотя, 4562 еще быстрее. Надо разбираться.
А скажи ж, опять парашливый нейрохром юзаешь. И после этого ты хочешь, чтобы я тебе посочуйствовал?
Да там в первом ОУ уже 10 пФ я ставлю - с запасом. Может работать и без этой емкости, но неустойчиво и не со всеми нормальными микросхемами. Чем тебе эта схема еще не по нраву?
Она не может генерить не изменяя шумовую полку на выходе от 20 до 20к. Даже если микросхема и загенирит на ВЧ, то вся шумовая полка заметно ползет вверх и резко растут искажения. Я думаю, что её схемотехника такова, что появляется умножаемое на усиление смещение нуля на выходе всей схемы. Возможно и её можно сбалансировать. Но мне этим заниматься лень. А как отдельный ОУ она может и давать низкие шумы практически с нулем на выходе. Я такой вариант на этой микросхеме делал лет 5-7 назад.
    240.5 KB · Просмотры: 10
    183.9 KB · Просмотры: 9
    95 KB · Просмотры: 9
  • фоноукорректор на 833 на хол. ходу и на наушниках Koss через обратный фильтр RIAA.jpg
    231.8 KB · Просмотры: 10
    235.4 KB · Просмотры: 10
а для какой цели измерять шумы пластинок?)
Логично. Кому хочется послушать шумы пластинки - вот тут записи тест сигналов. Если вы думаете, что шумы резко уменьшатся от нового корректора, то это не так.
А, вот так работает 833, если я не ошибаюсь ( две ОУ в виде просто линейных усилителей и фильтр RIAA между ними, причем через кондер (- о, это надо будет проверить, если не забуду)... тут отношение сигнал шум, думаю, не выше 20-40 дБрука_лицо
Вы корректор без пластинок будете слушать, просто подавать на вход сигнал? _hm_
Нет, мы будем искать звук перетыком охрелиона деталей, и о каждом перетыке постить пост. Даже не надейтесь спастись от нас в следующей жизни: у нас длинные руки.
Млять, щепотка говна - тоже говно.
Пойми, тут все равно не получится получить предельно низкие искажения на ВЧ, как в композитных УНЧ ( с ровной АЧХ) при измерениях искажений в реальном времени на уровне нелинейных и интермодуляционных искажения порядка -100 дБ и даже -90 дБ на 10 и уж тем более 20к. За счет снижения уровня сигнала по кривой RIAA из картинок #128 следует, что даже тут на 10 к получаются искажения порядка -60-66 дБ, на 100 Гц - порядка - 95 дБ. И, аппроксимируя еще ниже, искажения получаются порядка до -105 дБ на 30 Гц. Это для винилового корректора уже очень неплохо. Ты же сам анализировал искажения корректора Сухова в его постах. Поэтому гнаться за мнимыми низкими искажениями на ВЧ за счет снижения емкости конденсатора в первом ОУ до нуля и жертвовать ради "лишнего, мифического нуля" стабильностью работы ФК, нет никакого смысла. Это ничего не даст - за счет завала АЧХ по кривой RIAA. Мы этого выигрыша по искажениям не увидим на подобных графиках. И так все пока идет лучше, чем можно мечтать для корректоров и носителей музыки в виде винила. Сейчас низкие искажения на ВЧ мы просто не видим из - за спадающей на ВЧ АЧХ по RIAA кривой. Надо реальные искажения смотреть на обратном RIAA корректоре и спаять третий композит - для MC версии ФК. Дальше будем думать. Надеюсь, что при обратном корректоре RIAA искажения на ВЧ будут примерно на 20 дБ ниже, как у композитного, линейного УНЧ по моей схеме - примерно на уровне -105-90-84 дБ от 20 до 20 к (и на моей зв. карте).
Так это не корректор, а говно. Ты посмотри на него:
Он - разновидность схемотипа ПТ-ОУ, условно - Дуал-ПРОМЕТЕЙ-МОНОЛИТ:
Но ОУ заменён, эмулирован 4-мя транзисторами, ради экономии. Очевидно, что 4 транзистора не могут полноценно заменить ОУ.
Отсюда ясно: усложняя это недоразумение для большей схожести эрзаца ОУ с настоящим ОУ: вводя зеркало, ВК, генераторы токов
- повышаем петлевое и линейность.
Так что искажения - не данность, а следствие ошибок разработки. Убрал ошибки - устранил искажения.
Это мы ВЧ-гармоники монохрома не видим. Нам они и не нужны: самое эффективное измерение Кг - на 20 кГц, тогда гармоник нет ниже 40к, которые и малы, и мы их не слышим.
Подаём ССИФ 19+20к и смотрим юбку 18-21 кГц и разностную 1 кГц.
Привет. Это ты? А я думал - насрано.
Нет. Ты просто делаешь плоским выходную АЧХ, но глубина ООС в корректоре не меняется. Нам нет необходимости снимать Кг(ф) по звуковому диапазону. Просто мерим в наихудшей точке: на 19+20к, если там их собьём, то они пропадут и ниже, тупо автоматически.
grushar
