Хуан Пабло
- 20 Янв 2024
- 602
- 1,603
- 67
Дело еще в том, что слышимость будет различима не за счет явных искажений как таковых, а за счет снижения интермодуляционной полки сложного многочастотного сигнала. Если бытовым аудиофильским языком, то прозрачность выше. И в таком случае включив поотдельности два усилителя по памяти можно и не заметить разницу, полагаясь на слуховую память. Тут лучше на лету переключать через АВ-Х приставку или поканально как-то, чтобы сравнивать сразу же, без интервалов.НО!!! Явная разница будет практически сразу слышна и заметна на слух при уровнях искажений допустим в 3% и 0,01%. Или даже 1-0,5 и 0,25% А по мере снижения уровня искажений, разница в звуке резко снижается. И порог различимости искажений определяется уже, собственно самим человеком - его слуховыми способностями слышать подобные искажения, и параметрами АС. И как тут правильно говорилось, большинство людей снижение искажений ниже 0,7-0,5% уже практически не регистрируют. Но встречаются вундеркинды, которые умудряются улавливать искажения ниже 0,01%.
Собственно, поэтому все демонстрационные диски изобилуют легкими джазовыми треками, где инструменты, условно говоря, разнесены по частотной оси и их немного. На таких треках можно и кривоватые изделия продать, если правильно подать
При этом даже на тесте Клиппеля использование более качественного тракта показывает значительный прирост результата. А если треки подобрать специально, то еще больше вырастет.
Ок, давайте подойдем с другой стороны. Покажите схему усилителя согласно вашим канонам, с прогнозированием. Интегрирование и дифференцирование это не прогнозирование, а обработка уже поступившей информации. А так хочется посмотреть...Тяжело найти дифференцирующее звено в схеме, в которой его нет. Про чёрную кошку слышали?
Дифцепочка в цепи обратной связи - это тоже коррекция, но она не дифференцирует сигнал ошибки. И фазовый сдвиг между входом и выходом она не уменьшает, только между входами. Как она может вывести вторую производную от входного сигнала?
Еще раз...Нужно более двух отсчетов. Однако углубляться в теории я не намерен, тут бы с усилителем разобраться и найти прогнозирующее звено.Так вы всё ещё не можете объяснить, каким образом звуковая карта с частотой дискретизации 44100 может выдавать полноценный синус 20 кгц, на одном периоде которого умещается всего два цифровых отсчёта? А так же - при каком условии она может это сделать, а когда нет.
Этот вопрос - не прыжок в сторону. Это разговор всё о том же. Только вы не понимаете этого. Способны ли?
