Сочиняем Линси Худа
У меня два по 150 вт на канал китайских. (тор слабенький) И все бы ничего, но с трансом пластинки слушать комфортно, а с ИБП фон слышно)
Такое получается когда у ИБП после входного мостика на емкости электролитических конденсаторов экономят, фон пульсаций как модуляция пролазеет во вторичку. У меня правило 1 мкФ на 1 Вт мощности минимум, то есть минимум 150 мкФ если один конденсатор, и по 330 мкФ если два последовательно с отводом от средней точки, для 150 Вт ИБП. Минус только в том, что по габаритам не все влезают.
Там стояли кажется по 82 мкф. Я в свое время поменял на эпкосы по 100 мкф. Перед (между) платами Худа стоит плата 0.47 ом - 1000 мкф - 10000 мкф на каждый канал. Она и для бп на торе, и получается, что после импульсника тоже - не убирал.
Если два по 82 мкФ последовательно со средней точкой, получается 41 мкФ эффективной, что достаточно мало, 100 мкФ тоже маловато - будет 50 мкФ эффективной, что не спасает ситуацию. Для обычных усилителей это не заметно, а вот Худ и другие в классе А потребляют большой ток постоянно, и это заметно.
Худ и ИБП, нафиг... даже современные.
Свои ИБП воспринимаю как временные, по крайней мере в этом проекте. С промежуточными емкостями 11000 мкф особой разницы не заметил, хотя возможно и есть - на разной громкости разные записи. Просто поканально не сравнивал. Да и такой классический усилитель как Худ, должен быть с классическим БП, а то сомненьице останется, червячок будет грызть) И Юрий Робертович еще маслица будет подливать - "Худ и ИБП, нафиг":)
А я хочу надеяться что ИБП мне придётся по душе. Уж очень удобная вещь - дешевле, есть защита, легче...
Собираю потихоньку корпус. Входной и выходной конденсатор будут у разъёмов на отдельных стоечках, а не на плате. Так проще с их заменой. Транзисторы выходные тоже думаю изначально присоединять короткими проводками и не париться в какой последовательности расположены вывода. Так плата выйдет меньше и возможно проще.
Да нормально! Тем более у меня, как говорится "дешевка китайская") Тут еще на прошлой неделе приятель заезжал, у которого моножилы серебрянные. Послушали и так, и с тором, правда на М-Аудио Бронз. Он в церкви всю жизнь работает - хор слушает, разницу хорошо подмечает. Я услышал разницу в небольших нюансах, он - "да ты чо, не слышишь?..." Сказал, такой усь надо на бумаге слушать. В следующий раз приедет, будем сравнивать на лабиринтах на Морелях - бумага и шелк. Но это он, такой ушастый, а другой мой меломан даже нюансов не понял.
Кому защита хорошо, а мне она как серпом по... Предохранителя хватает, а то получиться как из нашей поговорки, защита сработала, но вырубила всю защиту...
Кому не лень проверьте пожалуйста на возможные ошибки разводку.
На плате нет входного и выходного конденсаторов, они расположены близ разъёмов Выходные транзисторы почти 100% будут применены в железном корпусе, а потому будут подсоединены через короткие провода. Поэтому вывода транзисторов расположены по удобству разводки, а не как у 2SC5200.
    66.1 KB · Просмотры: 346
    208.9 KB · Просмотры: 353
На плате 5707 коллектор-эмиттер нужно поменять местами, у него коллектор посередине, плату надо немного изменить. По мелочи, С1 на схеме 220 мкФ, на плате 2200 мкФ, R6 на схеме 82к, на плате 100к, если паять по схеме ничего страшного, а если смотреть по плате можно ошибиться
Спасибо. Вывода перерисую. Электролиты я невнимательно подписывал, всё равно собирался ставить большего номинала чем в исходной схеме. Я и место под них сделал с запасом чтоб влез любой, качественные часто крупнее обычных. Читал я в другом месте, сравнили полосу при разных конденсаторах в цепи ООС. Его увеличение резко сказывается на расширении полосы.
Пробовал 220, 470 и 1000. Разница прям есть, бас разный это точно, а остальное надо прислушиваться. Хотя и конды были разные - 220/470 Ничиконы ФГ/КЗ, а 1000 Эльна Силмик-2. Ее и оставил.
Поправил.
Кстати, кто пробовал к76п-1 (лакоплёночные) конденсаторы на вход, или в межкаскад ставить? Стоит пробовать? Есть ещё к75 с комбинированным диэлектриком. Оба типа ещё не опробованы т.к. имеются только низковольтные, а мои усилки пока только ламповые.
В архиве ,lay
    206.7 KB · Просмотры: 228
  • Мой Худ.zip
    Мой Худ.zip
    10.4 KB · Просмотры: 216
Не стОит. Хотя, если они есть - подключите, никто не мешает. К75 мы ставили в БП ламповых, они лучше электролитов, тем более, что БП был высоковольтным.
На любителя, на ВЧ с приличными потерями. Но прогреть и послушать имеет смысл.
К75-10 в качестве межкаскадных - еще тот ужас, имхо)).
Просятся на вход, прямо на плату, полифенилсульфидные 2.2мкф 100в, в звуке достаточно нейтральны, или какой-нибудь полипропилен. Все звучит по-разному.
Все надо слушать в своей комнате, на своих колонках. Одно время поначитался, поназаказывал, так скажем - не совсем совпадает с прочитанным. Ставьте то что есть, а уж потом будете докупать и пробовать. И интересно будет услышать ваши впечатления! Что-то играет сразу, и незначительно прибавляет со временем, а что-то нужно прогревать.
Что поставил бы сам за неимением крутых деталей( которые не ставлю и так)
К40-У9 беспроигрышный вариант. КБГ-М1 или КБГ-М2 . К40П 2
Наши к78-37 надежные и недорогие пока ещё.
К78-2 0,1 мкф 1000в из строчной телеков 3 поколения. Фольговые они, оттого громоздкие, зато непревзойденные по параметрам.
ФТ-3 затрудняюсь советовать, слишком полярные мнения о них. Но сам плохого не услышал.
К78-2 0,1 мкф, кажется маловато. ФТ-3, слышал много хорошего, от своего приятеля "церковника", но в руки не попадались. Он их с успехом "бутербродил". Наверное и К40-У9, К78-2 можно с чем-то приготовить, но надо же слушать и сравнивать. Тем более они не на ПП.
0, 1мкф + 300ком в сетке самое то получить минус три дБ на 10 Гц.
бутерброды из кондеров - не понимаю в упор.
В данном задании сетка отсутствует) Плюс как всегда надо перестраховаться)) А вдруг мало)))
По формуле лопаты умножь, чтобы было 30. И будет счастье. 0,1 мкф- 300ком. 1 мкф- 30 ком. 10 мкф- 3 ком. 3мкф-10 ком и т. д.
МБМ 1мкф*160в, беспроигрышный вариант. Еще К73-9, и МКР
    7.8 KB · Просмотры: 202
    207.5 KB · Просмотры: 186
По работе, примерно раз в месяц посещаем один завод - фабрику...? Сегодня на их помойке нашел какую-то ламповую фигню. Лампы вынуты, но само шасси - примерно 70 на 50 см. Поделено на сектора. Поработать болгаркой - шикарная вещь! И штук 15 кондеров 0.022, 0.047 КБП-Р. Выкинуть или пойдут куда?
ПС. Помехоподавляющие из интереса пробовал не так давно. +- похожие номиналы, но разные производители - серые, белые, желтые...))) Мои мундорфы ойл получше будут, а эти вроде и ничего, но что-то погрязней, что-то поглуше.... Женсены Кросс кап https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html показались еще хуже. Эти https://www.audiomania.ru/kondensator/fm/mkp_fm.html, примерно как лучший из Х-2.
КБП - конденсаторы бумажные, фольговые помехоподавляющие герметичные.
125в - , это 50в ~ например. Конденсатор ОТЛИЧНЫЙ.
Отличного в нем мало.
    24.2 KB · Просмотры: 223
Вам мало, а мне ничуть не хуже К40-У9, КБГ-М1,2
Включать надо с головой...
У меня 500- 220. Помехоподавляющие, значит в бп перед трансом C-L-C.
Ну раз так, в корректоре можно попробовать сравнить, тем более такие номиналы. Самое слышное сравнение.
В корректоре
    210 KB · Просмотры: 268
