Прости друг, но вынужден огорчить, пермендюр - магнитопровод. Магнит - феррит. Какой-нибудь "стронций бария".Меня больше перемендюр зацепил, причем до глубины души.
Ведь когда феррит под пластиком не видно, то буйная фантазия рождает любые сплавы.
Смысл пермендюра в высокой индукции насыщения и малых потерях.да что там этот пермендюр даст если магнит уже размагнитился за столько лет,вот если бы мощный неодим поставить то есть смысл в пермендюре
это Вы загнули насчет кобальта,коэрцитывные силы сравнитеНеодим размагничиватся быстрее любого феррита и кобальтового сплава.
Уже сравнил и давно. Коэрцитиыка у неодима ниже и устойчивость к мех повреждением хуже.это Вы загнули насчет кобальта,коэрцитывные силы сравните
У неодима только один недостаток - использование мелких таблеток в динамиках.Самые устойчивые, самые мощные, имеющие самый большой поток на ед. массы и площади, самые линейные, самые-самые это - самармй-кобальт.
Ага, для осознания всего драматизЬма, можно почитать внизу этого поста про размеры таблеток.У неодима только один недостаток - использование мелких таблеток в динамиках.
Гы гы. Дальше следует ответ шопотом из партера:Будь магнитная система из неодима изготовлена монолитом ей не было бы равных.
Парни, смешно, очень смешно получилосьеще особенность неодима -это низкая магнитная проницаемость почти как у воздуха =1
поэтому их делают очень плоскими -обычно не более 4,,,5мм
вот например https://www.bigtv.ru/product/dinamik-professionalnyy-nch-lavoce-wan061-80-745419/
у 200вт динамика магнит 6*92мм
МС на кобальте и должна быть больше в силу конструктива самой мс.Близится сравнение Аэрогелевого СЧ Аудакс на кобальте и оригинального, на феррите. "Диффузор" отметил, что индукция идентичная в зазоре получилась. Правда габариты альнико прям сильно больше,
не знаю, выдержит ли корзина и крепеж к передней панели). Но очень интересно сравнить на слух и по измерениям искажений.
у вас не было магнитной системы и силовые линии замыкались через воздух,в динамике для чего стоит магнитопровод?но даже в вашем случае магниты той же массы но 5мм толщины сцепятся еще сильнее,про 20см*5 тоже загнули,вы не рыбак?)))))))))))))) ,такой магнит опасен для жизни,даже два по 8см вы уже не расцепитеЯ как-то слепил пару неодимовых магнитов диаметром 20 см и толщиной 5 см и хрен потом разлепил.
Очередная порция воспаленных фантазий. В купе вот с этим:у вас не было магнитной системы и силовые линии замыкались через воздух,в динамике для чего стоит магнитопровод?
указывает на запредельную осведомленность.еще особенность неодима -это низкая магнитная проницаемость почти как у воздуха =1 поэтому их делают очень плоскими -обычно не более 4,,,5мм
Уважаемый, ваш поток сознания весьма интересен с точки зрения науки. Однако, упомянутая наука ниоким боком не относится к аудио, скорее к изучению образа мышления индивидуумов с небинарной логикой. 😉но даже в вашем случае магниты той же массы но 5мм толщины сцепятся еще сильнее,про 20см*5 тоже загнули,вы не рыбак?)))))))))))))) ,такой магнит опасен для жизни,даже два по 8см вы уже не расцепите
Это у ВАС так сложилось и на ВАШЕМ жаргоне.просто так сложилось что кобальтом на жаргоне называют Альнико)))))))))))))))))))))))))
