Нашел священный Грааль немецкого динамикостроения
С-К мне впервые "достался" в конце 80-х (Новосибирск?)
Еще повезло с с-к в российских магнетронах (экспериментальных? толи Тайфун,толи Торнадо) около 40-45мм диаметром.
_dadelпрактика -критерий истины изучай конструктив топовых динамиков известных брендов
БУГАГА . Очередное излияние "практикующего" ламера, обзывающего железные магниты — кобальтовыми. Даже те, которые кобальта не содержат.
Альнико, альни... — железные магниты
Основа. более 50% — железо
Самарий-кобальт — кобальтовые. Содержание кобальта более 50%.
Читайте, относительно достоверная информация.
Я как-то слепил пару неодимовых магнитов диаметром 20 см и толщиной 5 см
Нифига себе диаметр!
Пришлось изобретать приблуду из 2 домкратов для разлепления этих шайбочек.
Т.е. магниты смещались по плоскости относительно друг друга и всё равно одна лопнула?
А какая у "кобальта"?
Магнитная проницаемость сплава ЮНДК (известного также как Alnico) составляет примерно 2,5 – 5,0 в относительных единицах ([imath]\mu _{r}[/imath]). [1]
Это магнитотвердый сплав (железо-никель-алюминиевая основа), который используется для создания постоянных магнитов. В отличие от магнитомягких материалов, его магнитная проницаемость очень мала, поскольку он предназначен для сохранения собственного, а не для легкого проведения внешнего магнитного поля. [1, 2]
читай название темы и пост о том что пермендюр этому динамику после стольких лет хранения как .....
достал со своим самарием
покажи где он стоит в реальных устройствах? ж диски с неодимом,динамики то же,моторы -неодим
редко где встретищь кобальт -самарий,да нах нужен,если неодим не перегревать он лучше по все параметрам
Обзор от ИИ
Неодимовые магниты значительно превосходят самариево-кобальтовые по силе и магнитной энергии при комнатной температуре. Однако SmCo магниты являются абсолютными лидерами в условиях экстремального нагрева и агрессивных сред, стабильно работая при температурах до 350 °C.
Magnit96 +1
Сравнение ключевых характеристик
  • Магнитная сила: Неодимовые магниты (NdFeB) — самые мощные постоянные магниты в мире. Они создают сильное магнитное поле при минимальном весе. Самарий-кобальтовые (SmCo) несколько уступают им по силе, но при этом выдают отличные показатели.
    K&J Magnetics +3
  • Термостойкость:
    • Неодим: теряет свойства при нагреве выше 80-150 °C (в зависимости от марки). Предел — около 200 °C.
    • Самарий-кобальт: непревзойденная термостабильность. Рабочие температуры достигают 250-350 °C.
      Magnit96 +4
  • Коррозия и окисление: Неодимовые магниты содержат железо и легко ржавеют во влажной среде (требуют обязательного покрытия никелем или цинком). Магниты SmCo обладают высокой собственной коррозионной стойкостью и не боятся ржавчины.
    Nbaem +1
  • Хрупкость: Оба типа редкоземельных металлов очень хрупкие, легко скалываются и трескаются при механических ударах, требуя аккуратности при сборке.
    Nbaem +1
  • Стоимость: Неодимовые магниты намного дешевле и доступнее благодаря распространенности сырья. Самарий и кобальт — редкие и дорогие металлы, что сильно повышает итоговую цену SmCo аналогов.
Суть темы была про изучение некоторых немецких динамиков. Судя по всему на эту тему тут нет спецов.
Где те самые священные манускрипты, в которых написано, что вот здесь конкретно использован пермендюр в мс?
Про это не услышал внятных мыслей.
А ваши оффтопы про физику процесса это
вечный форумный срач
на пальцах-пермендюр очень хороший проводник магнитного потока,но для этого этот поток должен быть,в данных динамиках стоят магниты из АЛЬНИКО или феррита которые скорее всего уже немного размагнитились и не могут создать этот поток,поэтому от пермендюра толку не будет особого,что Вам еще непонятно?
и пермендюр большой погоды не сделает в звуке ,чуть чуйку повысит и добротность снизит,больше реклмы чем пользы,особенно для шириков в открытом оформлении
Пермендюр превосходит стандартную электротехническую сталь по индукции насыщения. У сплавов типа пермендюр этот показатель достигает значения \(B_s = 2,2....2,4Тл
у стали 1,5....2Тл
продавец пишет:" магниты пермендюр" таких нет в природе там керн сделан не из стали а из пермендюра но что там индукция в зазоре большая не факт так как магниты старые уже
ПС Пермендюр это для впендюривания лохам ))))))слушать их надо или ачх снять микрофоном, искажения посмотреть а не вестись на пермендюр
У Вас динамик где кем-то/зачем-то написано про пермендюр. Весь форум должен/обязан Вам дать ответ?
Достаём энтот пермендюр, сдаём в химлабараторию на анализ, наслаждаемся! Заодно научитесь железо от феррита отличать, хоть какая-то польза будет.
У меня, напр., есть пара динов, определённый узел магнитной цепи которых сделан из пермендюра (не всё железо МЦ, а только одна деталь), но я не кричу на всю Ивановскую: "пермендюр-пермендюр!"
Жалезка она и в Африке жалезка.
Не совет вам "А-1" ,так свои наблюдения из жизни.
Если нет знаний / умений / возможностей на имеющемся винтажном динамике проверить МС и при необходимости её намагнитить, то проще " передать " в иные руки как знамя.
Купить современные китаёсы как на фото, может Сонидо, ну что там ещё из современного... В200 Висатон и т. д.
Быстрее дело пойдет.
    213.2 KB · Просмотры: 11
Не у меня, а у какого-то человека на авито.
Который к тому же пишет в своем опусе, что пермендюр не часть магнитной системы, а он является магнитом
Так поделитесь информацией.
Но что то мне подсказывает, что про технологии 50-х, 60-х годов прошлого века нет систематизированной информации
Спасибо, как то всегда сам обходился без тесламеров и измерительных микрофонов
И размагниченные алнико динамики мне не попадались
Фраза для троллинга
Фас
Ну продавать-то как-то надо!
А чем там делиться-то? Проектируют МС ну, например, на Ст-10, видят, что на конкретном участке железка входит в насыщение, пытаются это место утолщить (переконфигурировать), если получается и до зазора начинает больше теслов долетать/поле ровней становится, оставляют новый вариант, если не получается, то ставят в то место АРМКО, пермендюр, у кого на сколько денег хватит. Далеко ходить не надо, удивительное рядом: у AIE керн оч. часто из материала более магнитомягкого, чем Ст-10. Керн-то толще не сделаешь
=> с пермендюром звук вошебным не становится, это маркетинг, перм. поле в зазоре лучше делает, а вот это прямиком влияет на звук.
А вот контрпример, есть на форуме некто, скрывающийся за ником Никобальт, так посмотрите, как на обычном феррите, с обычной жалезкой он свободно получает 1.5Тл
    93.3 KB · Просмотры: 5
Нечего там изучать. Все украдено изучено в середине прошлого века.
Проблема что текущий рынок не предлагает динамиков чтобы у них при небольшой мощности собственная ачх была приятна уху.
Такие динамики есть и их не так и мало. Даже НЧ есть, работающие на микроваттах. Правда последних уже маловато, все гонятся за бесплатной мощностью.
Oshin
