Нашел священный Грааль немецкого динамикостроения
С-К мне впервые "достался" в конце 80-х (Новосибирск?)
Еще повезло с с-к в российских магнетронах (экспериментальных? толи Тайфун,толи Торнадо) около 40-45мм диаметром.
_dadelпрактика -критерий истины изучай конструктив топовых динамиков известных брендов
БУГАГА . Очередное излияние "практикующего" ламера, обзывающего железные магниты — кобальтовыми. Даже те, которые кобальта не содержат.
Альнико, альни... — железные магниты
Основа. более 50% — железо
Самарий-кобальт — кобальтовые. Содержание кобальта более 50%.
Читайте, относительно достоверная информация.
Я как-то слепил пару неодимовых магнитов диаметром 20 см и толщиной 5 см
Нифига себе диаметр!
Пришлось изобретать приблуду из 2 домкратов для разлепления этих шайбочек.
Т.е. магниты смещались по плоскости относительно друг друга и всё равно одна лопнула?
А какая у "кобальта"?
Магнитная проницаемость сплава ЮНДК (известного также как Alnico) составляет примерно 2,5 – 5,0 в относительных единицах ([imath]\mu _{r}[/imath]). [1]
Это магнитотвердый сплав (железо-никель-алюминиевая основа), который используется для создания постоянных магнитов. В отличие от магнитомягких материалов, его магнитная проницаемость очень мала, поскольку он предназначен для сохранения собственного, а не для легкого проведения внешнего магнитного поля. [1, 2]
читай название темы и пост о том что пермендюр этому динамику после стольких лет хранения как .....
достал со своим самарием
покажи где он стоит в реальных устройствах? ж диски с неодимом,динамики то же,моторы -неодим
редко где встретищь кобальт -самарий,да нах нужен,если неодим не перегревать он лучше по все параметрам
Обзор от ИИ
Неодимовые магниты значительно превосходят самариево-кобальтовые по силе и магнитной энергии при комнатной температуре. Однако SmCo магниты являются абсолютными лидерами в условиях экстремального нагрева и агрессивных сред, стабильно работая при температурах до 350 °C.
Magnit96 +1
Сравнение ключевых характеристик
  • Магнитная сила: Неодимовые магниты (NdFeB) — самые мощные постоянные магниты в мире. Они создают сильное магнитное поле при минимальном весе. Самарий-кобальтовые (SmCo) несколько уступают им по силе, но при этом выдают отличные показатели.
    K&J Magnetics +3
  • Термостойкость:
    • Неодим: теряет свойства при нагреве выше 80-150 °C (в зависимости от марки). Предел — около 200 °C.
    • Самарий-кобальт: непревзойденная термостабильность. Рабочие температуры достигают 250-350 °C.
      Magnit96 +4
  • Коррозия и окисление: Неодимовые магниты содержат железо и легко ржавеют во влажной среде (требуют обязательного покрытия никелем или цинком). Магниты SmCo обладают высокой собственной коррозионной стойкостью и не боятся ржавчины.
    Nbaem +1
  • Хрупкость: Оба типа редкоземельных металлов очень хрупкие, легко скалываются и трескаются при механических ударах, требуя аккуратности при сборке.
    Nbaem +1
  • Стоимость: Неодимовые магниты намного дешевле и доступнее благодаря распространенности сырья. Самарий и кобальт — редкие и дорогие металлы, что сильно повышает итоговую цену SmCo аналогов.
Oshin
