10ГИ-1-4
Смотреть 10ГД-30Б нужно на дистанции,
На какой? Я где-то с полуметра смотрел и под углом до 45 градусов, разницы до 5-6кГц нет. Вечером перемерю с метра-полутора.
тогда не будет выброса на СЧ. И с фильтром там несложно все.
На картинке всё этой области (около килогерца) очень достойно!
Первое- выровнять отдачу на средине до уровня басовой полки, катухой на 2,2- 3.3 мГн. и потом окажется, что спад у басовика красивый и протяженный без взрыва на верхнем срезе, как у его непутевого братика с кирзовым пятаком и сеточкой. Которую все боятся тронуть, выкинуть нахрен за ее мерзотный крик. И наклеить тонкий тряпочный пупок .
/me записывает...
А там выше так и есть, причём даже без направленности, взрыв - на килогерце. Буду посмотреть...
А это кто такой?
Тут тоже с колпачком хуже (чуть ниже отдача, много мелкой "ряби" на полке), чем без него, ну или так совпало. Вечером проверю.
(которых у меня кажется есть - от "ноэм")
/me записывает...
А это кто такой?
При чем тут НОЭМ ваще, если у вас оригинальные 10ГД-30 Б . Как в том анекдоте про Рабиновича, выигравшего в лотерею Волгу.
Так и пишите. 10 ГД-30Б с пупком от хер зна чего, помогите разобраться, что не так.
У 10 ГД-30Е пыльник жесткий, толстый, вопли на верхнем срезе и выброс на АЧХ .
При чем тут НОЭМ ваще, если у вас оригинальные 10ГД-30Б.
Ноэмовские - просто запчасти, лежат.
Так и пишите. 10ГД-30Б с пупком от хер значего,
Не, не так - один с родным пупком, травмированный пупок второго рядом лежит (его вдавили, он стал ребром-распоркой, всё заклинил, я отмочил, клин ушёл).
Буду знать про Е, спасибо!. На всякий случай гляну детальнее - вдруг я не разглядел и сослепу Е за Б принял, но скорее всё же там Б, так как удаление пыльника дало изменения приятные, но скорее гомеопатические (а может и вовсе это индивидуальные отличия динамиков - по описанным причинам).
Пока намотал на ус следующее - измерить с метра-полутора, скорее всего будет ровнее, далее - катушка 2.2 - 3.3 мГн.
А вы что- БЕЗ КАТУШКИ басовик слушали????? Ахренеть...
Я не слушал, только быстро глянул, убедился, что по именно басовой полке хватает чувствительности (точнее - наоборот - у 10ГИ-1 хватает чувствительности относительно этой полки), но выброс выше неё зверский, надо давить. Вот если бы полка оказалась выше по отдаче, чем 10ГИ-1, то тогда всё, приплыли.
Верно мыслите. Все так и есть. Басовик красиво звучит, но отдача внизу куриная. И включение динамика напрямую- дешевый трюк дотянуться до гостовских норм по чутью.
Заодно меди сэкономить. И так поет. Значит, катушка лишняя.
Ненене, ушки-то не лишние! Особенно если поставить изодинамику выше, а ниже - чтоб жизнь мёдом не казалось, вот это.
Катушка там немалая будет, кстати.
2мГн не особо большая катуха. На пермитовой гантеле так вообще пшик. жаль, накрылся пермит из Аудиомани.
Попробую потом бессердечно намотать, а на пробу есть от 30А68 на 3мГн.
Начните с 3 мГн, видно будет. Получите красивый баритон и мягкую средину.Для прикола подшунтируйте катушку на 3 мГн резистором Ом на 27, потом расскажете.)))
Может и пищала не понадобится)))
Спасибо! Попробую.
Что будет адовым оффтопиком ;-)
P.S. Там явно был завал из-за отсутствия щитка, так что всё откладываю до момента, пока не "замотаю паяло" и не размотаю пилило.
Все с точностью до наоборот и по звуку и по измерениям.
10гд-30Е с кобальтовым магнитом и бумажным вентилируемым колпачком дает очень ровный и красивый звук, в отличии от более поздних собратьев с тряпочкой вместо колпачка и дребезжащим верхним подвесом. Речь идет про динамик, скорректированный R//L цепью и цобелем.
Скорее всего АБ попался неисправный 10гд-30Е, например с отлеевшимся колпачком, подвесом, шайбой... издающими душераздирающие вопли. Такие штуки встречаются у 50% 10ГД-30Е.
Есть вероятность, что его 10гд были с размагнитившейся МС и добротностью 1 и более - встречается сплошь и рядом. Это следствие хранения в гаражах, подвалах или просто механических повреждений от ударов.
Кстати это косвенно подтверждается фразой АБ о куринной отдаче внизу. Полка нч должна давать естные 85 -86 дб/вт с учетом бафлстепа.
Как крайний вариант—у АБ кривой тракт.
К стати а вот и фото 10гд-30Е в паре с диппольным 25гдв-1-4
Ящик закрытый около 26 л с заполнением.
Осталось мало фоток — эта самая приличная.
Позже постараюсь найти измеренные параметры, АЧХ, zчх, тс. Если сохранилась.
Читаю https://ldsound.info/learning-10-gi-1/ - конкретно про групповой излучатель из нескольких subj. на сч (малый ход разменивается на площадь)
"А что - так можно было"
"Это вообще законно"
Интересно, делал ли кто-нибудь?
Читаю https://ldsound.info/learning-10-gi-1/ - конкретно про групповой излучатель из нескольких subj. на сч (малый ход разменивается на площадь) "А что - так можно было" "Это вообще законно"
Так можно, но - незаконно. Расширение рабочей полосы вниз вдвое увеличивает амплитуду вчетверо, где её взять? Придётся ставить ФВЧ-2 на частоту 2,4 кГц. И толку?
Зотов делал. Ни АЧХ, ни КНИ, ни ДН не приведены, сами читали.
Итого - нужно увеличить вчетверо два раза - что характерно, хоть амплитуду, хоть площадь. Один раз с 5 до 2.5 и второй - с 2.5 до 1.25, (ну или с 6.... до 1.5). Первый раз полностью компенсируется учетверением динамиков. Второй - в принципе можно, но я бы скорее ограничился для проверки малой громкостью (что реалистично для маломощного лампового усилителя).
Если вдруг у меня окажутся 10ГИ-1 в изобилии, проверю. На выходе скорее всего ничего кроме АЧХ и ДН не будет, ну разве что КНИ (то есть поиграю и отложу).
Ага, сейчас. 10.06.2026 на 10:30
Всего у одного 10ГИ ДН на ВЧ по вертикали ужЕ узкая, на грани приличия. Представьте себе четвёрку 10ГИ. Расстояние между центрами пары 10ГИ по горизонтали у меня получается 105 мм, по вертикали - 154 мм. Или 4,6*лямбда на частоте 15 кГц по горизонтали (+/-3,3° по -3дБ и +/-4,9° по -6дБ) и 6,9*лямбда по вертикали (+/-2,2° по -3дБ и +/-3,3° по -6дБ)! Суперпрожектор для жилого помещения _neuchi
Удивляюсь, что Зотов не упомянул об этом в той своей статье. А ведь должен был. Даже на верхних СЧ направленность четвёрки 10ГИ превышает допустимую для получения нормальной сцены в средней по заглушенности КДП. А у двойки, расположенной горизонтально, как в статье, излишняя направленность на верхних СЧ только по горизонтали, где она как раз важна для сцены.
НИХТ! Не на ВЧ, только на СЧ (у Зотова похоже не так). Иначе вот как раз получится:
От чего помогает размещение на фрагменте сферы и прочие штуки.
Но опять же - на СЧ. На ВЧ нужна линза по вертикали и рупор по горизонтали, как описано.
Веером их, веером, под углом 10-15гр одна к другой.
Проблема в том... Если развернуть их веером так, что соседний динамик будет падать в уровне достаточно, чтобы интерференция не создавала проблем на самых ВЧ, то на СЧ они по-прежнему будут работать в фазе. То есть, на СЧ работает двойка/четвёрка, а на ВЧ работает только один из двух/четырёх, давая завал ВЧ 3/6дБ относительно СЧ. А 10 ГИ вовсе не блещет отдачей на самых верхах относительно СЧ полки! Вот у AL-100, кажется, ситуация другая: у него полка 10-20к выше всего остального. Вот их развернуть и получить снижение полки ВЧ в обмен на расширение ДН - должнО быть поинтереснее.
Веером их, веером, под углом 10-15гр одна к другой. Мож чо выйдет))
делал так, с овалами 5ГД-1 РРЗ , гнутая фронтпанель с узкой полоской посредине для пищалы. Оч. хор.
Дядя Николай! Ваши слова поймет такой же бьющийся каждый день и всю жизнь. Остальным нужен перевод с нормального на доступный.
Так в свое время сказал Войнович про соцреализм, как восхваление начальства - в доступной для него форме.
Вы всё верно говорите, но ведь можно ̶м̶а̶ш̶к̶у̶ ̶з̶а̶ ̶л̶я̶ж̶к̶у̶ ̶ изменить наклон АЧХ фильтром?
дело не в наклоне АЧХ. Развовор за интерференцию и уход от ее вреда.
дело не в наклоне АЧХ. Развовор за интерференцию.
а разве она не исчезает при возникновении фантомного центра, общего для всей четверки? тем паче в изо-головке ход мембраны более равномерный чем в обычном динамике.
это я просто рассуждаю, проверить нечем.
Из-за подлой интерференции приходится валить четверку борзых квартетов по полосе. Что не избавит от второй подлой злой волшебницы . Имя забыл. Из-за нее конуса излучения группы излучателей суживаются в один собачий узко направленный луч. Для одиноко сидящего слушателя в зале . Остальные слушают сабвуфера.
т.е., вы имеете в виду то, что вертикаль схлопнется, если веер будет горизонтальный? может тогда крестом их и в разные стороны? для меня это вопрос не праздный, потому что предстоит мастерить корешу колонки для репетиций, там будет 12" основной и веер из 2гд-40.
ecorazym
