YAMAHA NS-6490
Предлагают какое-то количество динамиков и какие-то потрошки от акустики: "Yamaha NS-7900".
Попробую сегодня забрать.
А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Что за источник и можно ли ему доверять я не в курсе. Источник, что я нашёл в забугорье, достаточно компетентен и заслуживает доверия у многих. К тому же качество продуктов от Ямаха по ту сторону лужи явно выше нежели по эту, тому как у них строгий контроль ввоза товаров по своим стандартам.
Вчера и сегодня попробовал "измерить" АЧХ ВЧ динамика wavecor (30 mm) для вреднения в ту Ямаху– пришёл в неописуемую ярость/радость/ (была вызвана из-за отборной бр@ни местная полиция, которая прибыв, стала бр@ниться не хуже меня, узрев результаты 😆). Изменения проводил тремя (четырьмя) микрофонами 🎤 : мкэ-3, два Genius, и какой-то петличный – для размещения на дверной петле. Результаты, естественно, разные (дистанция была 0.4 погонных метра и один погонный метр). Динамики новые, не паяные. Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод (примерно один Ом, провод 0.5 мм – катушка с фильтра СЧ каких-то АС). После "опытов" расстроился и пошёл в магáзин за 🍷🍾. На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ. Потом скрины как нибудь приведу. Добавлю, что влияние номинала индуктивности хорошо заметно на слух на шуме. Ставил катушку 0.25 мГн 0.5 Ом – левая часть графика АЧХ понижается
    33.4 KB · Просмотры: 12
    6.4 KB · Просмотры: 12
    328.8 KB · Просмотры: 10
Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ.
Не выставились Вы ФВЧ, он обиделся...
после 10 Ом по входу номиналы ФВЧ для нормальной АЧХ кажутся нестандартными. В частности, катушка 150 мкГн за счастье.
РазделИте входной резистор 10 Ом на два, до и после ФВЧ, полегчает (возможно).
Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с камерой 500-700 гц.
Ямаха смогёт? У неё провал 2 кгц и "горбыль" 3-4 кгц. Сшивка непростая выходит.
Здравствуйте! Судя по паспорту, у нее 1050 Гц резонанса обещано, но максимум левого горба ( по моим измерениям) около 1.4 кГц. На доморощенной АЧХ это хорошо видно с одного квадратного метра.
А где измерения?
Измеряю на старом ноуте, пишу со смарта. Долго переносить, потерпите. Может отойду от 🍷 и с новыми силами Ампера примусь за старое... АЧХ те страшенные, но фильтр ещё гумознее. Возможно, придется городить третий порядок, но там вторыми идут конденсаторы номиналами космического масштаба ...
Придется пилить тот резистор на два, но поменьше.
На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)\катушкой фильтра) и модами для НЧ (параллельный головке резистор 33-10 ом) и, возможно, несколько большей ёмкостью.
ВЧ можно послушать на предмет неотторжения (и измерить Кни) с фильтром.
Непонятно также, в какую из имеющихся дырок лучше поставить пищалку(
Симулятор утверждает, что заметной разницы между автотрансформатором и правильно слепленным ФВЧ с гасящим(и) резисторами, но без автотрансформатора, с точек зрения АЧХ и импеданса нет. Без автотрансформатора не вывернуться только в случае, когда надо поднять отдачу 8-омному ВЧ-шнику. То есть, применяем вещь по назначению.
Непонятно также, в какую из дырок лучше поставить пищалку
В ближнюю к НЧ через проставку.
Отвечу по прожекту размещению нового ВЧ динамика. Примерял на глаз: по совпадению новый ВЧ с минимальным запасом устанавливается на место штатного ВЧ динамика. Но придется сверлить новые отверстия (четыре) под саморезы. Старые отверстия маскируются (на глаз) фланцем нового. Но старые отверстия придется законопатить опилками и секундным клеем.
Понижающего...для согласования отдачи.
Если есть большой запас чуйки на ВЧ, то можно и резисторами. Но это увеличит добротность пищалки в области высокой чувствительности слуха.
Может быть, пищалку влючить сразу во вторичную обмотку автотрансформатора (при условии согласования отдачи путём подбора коэффициента трансформации.
Собственная индуктивность пищалки имеет значение.
Спички (использованные, из экономии) подойдут. Вторую дырку можно заткнуть фальш динамиком или заторможенным пассивным радиатором с Али покрасивше\поблискучее.
Вы знаете, тот СЧ можно и не выдëргивать. Он там нормально устроился – провода отсоединить и забыть. Но мне пока надо определиться с фильтром. Есть мнение, что микрофонный вход на СЧ как то не так ведёт или микрофоны " кривые", причём все четыре на СЧ 😆
Juiced2000
