Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,494
- 1,554
- 92
- Предупреждений
- 1
Што тут сказать? – микрофоны у них не той системы...А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Что за источник и можно ли ему доверять я не в курсе. Источник, что я нашёл в забугорье, достаточно компетентен и заслуживает доверия у многих. К тому же качество продуктов от Ямаха по ту сторону лужи явно выше нежели по эту, тому как у них строгий контроль ввоза товаров по своим стандартам.А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Не выставились Вы ФВЧ, он обиделся...Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ.
после 10 Ом по входу номиналы ФВЧ для нормальной АЧХ кажутся нестандартными. В частности, катушка 150 мкГн за счастье.Ставил катушку 0.25 мГн 0.5 Ом – левая часть графика АЧХ понижается
Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с задней камерой 500-700 гц.пришёл в неописуемую ярость/радость/
Здравствуйте! Судя по паспорту, у нее 1050 Гц резонанса обещано, но максимум левого горба ( по моим измерениям) около 1.4 кГц. На доморощенной АЧХ это хорошо видно с одного квадратного метра.Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с камерой 500-700 гц.
Ямаха смогёт? У неё провал 2 кгц и "горбыль" 3-4 кгц. Сшивка непростая выходит.
На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)\катушкой фильтра) и модами для НЧ (параллельный головке резистор 33-10 ом) и, возможно, несколько большей ёмкостью.пилить тот резистор на два, но поменьше
Симулятор утверждает, что заметной разницы между автотрансформатором и правильно слепленным ФВЧ с гасящим(и) резисторами, но без автотрансформатора, с точек зрения АЧХ и импеданса нет. Без автотрансформатора не вывернуться только в случае, когда надо поднять отдачу 8-омному ВЧ-шнику. То есть, применяем вещь по назначению.На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)
В ближнюю к НЧ через проставку.Непонятно также, в какую из дырок лучше поставить пищалку
Понижающего...для согласования отдачи.Без автотрансформатора не вывернуться
Спички (использованные, из экономии) подойдут. Вторую дырку можно заткнуть фальш динамиком или заторможенным пассивным радиатором с Али покрасивше\поблискучее.старые отверстия придется законопатить опилками и секундным клеем
Вы знаете, тот СЧ можно и не выдëргивать. Он там нормально устроился – провода отсоединить и забыть. Но мне пока надо определиться с фильтром. Есть мнение, что микрофонный вход на СЧ как то не так ведёт или микрофоны " кривые", причём все четыре на СЧ 😆Спички (использованные, из экономии) подойдут. Вторую дырку можно заткнуть фальш динамиком или заторможенным пассивным радиатором с Али покрасивше\поблискучее.
Здравствуйте, Николай! Немного поработал с VirtuixCAD на предмет того первого варианта фильтра ВЧ (10 Ом, 8.2 мкФ и L=0.43 мГн). Та прога рисует ачх примерно с рассчетным спадом с 2.7 кГц. На первом взгляд влияние сопротивления источника программа не учитывает, но я только только начал программу смотреть.Симулятор утверждает, что заметной разницы между автотрансформатором и правильно слепленным ФВЧ с гасящим(и) резисторами, но без автотрансформатора, с точек зрения АЧХ и импеданса нет. Без автотрансформатора не вывернуться только в случае, когда надо поднять отдачу 8-омному ВЧ-шнику. То есть, применяем вещь по назначению.
Всё учитывает, будьте спокойны.На первый взгляд влияние сопротивления источника программа не учитывает
Все она прекрасно учитывает. Даже черта с рогами!На первом взгляд влияние сопротивления источника программа не учитывает, но я только только начал программу смотреть.
Спасибо на добром слове! Я догадывался, что все проще, чем кажется. Скажу сразу: у меня никогда и не было мнения о чисто резистивном характере импеданса динамика. Добавлю, что в нижней части рабочего диапазона индуктивность того динамика мало влияет на результат, с точки зрения наличия у него индуктивной составляющей.Все она прекрасно учитывает. Даже черта с рогами!
Там есть вкладка "Драйверы". Загружаете туда ваши реальные характеристики АЧХ и импеданса реальных динамиков. Программа будет учитывать все реальные нюансы их характеристик.
Так и не научились снимать реальные характеристики своих динамиков? Хотите насухую покувыркаться? В представлении, что ваш дин это чисто активное сопротивление? Можно и так... Выставьте тупо активное сопротивление драйвера и больше ничего подгружать не надо. И можете потыркаться с моделями фильтров и их параметрами. Стройте сами схему фильтра из элементов, не берите готовые библиотечные схемы. Щелкая мышкой по элементу и вращая колесиком мышки, меняете номинал элемента. Сразу видите, как это отражается на характеристиках. Но все это хорошо лишь при изучении программы и установке закономерностей поведения схемы при изменении какого-либо элемента. Вот только практического смысла это тырканье особо не имеет, как и все ваши прикидки и якобы расчеты. Ну... только лишь для тренировки мозгов и кистей рук. Для реальной симуляции нужны реальные характеристики динамиков.
Ну можно конечно малость приблизиться к реалиям без измерений. Надо АЧХ динамика из даташита перевести в текстовый файл. Погуглите, как это можно сделать... Ну а далее скормить его программе на вкладке "драйверы".
Ну, пока нет, научитесь измерять импеданс динамика. Тоже нужная штука!Лично мне проще работать с нормальным микрофоном, которого пока нет.
Синьор Zandy, если интересно: недавно практически одновременно "измерил" петличным микрофоном ачх и wavecor и... 25ГДВ-1-8. С одной дистанции. Странно, но ачх изопланара не самая "страшная" (даже более ровная) по сравнению с тем 30 мм wavecor. Но направленность на слух у изопланара высокая. Изопланар 8 Ом, поэтому последовательно к wavecor добавил резистор до 8 Ом. По микрофону склоняюсь к umik-1Ну, пока нет, научитесь измерять импеданс динамика. Тоже нужная штука!
Ну, штука хорошая, но... дорогая. И помните, что самое ценное, что есть в измерительном микрофоне, не имеет отношения к самому микрофону. Это такая, казалось бы безделица, как файл коррекции. Он индивидуален для каждого микрофона. Без него даже самый дорогой микрофон превращается в детскую игрушку. А детский игрушечный микрофон с файлом коррекции - это уже точный измерительный прибор.По микрофону склоняюсь к umik-1
Есть микрофоны, ровные на 30-10000 +/-1дБ без файла коррекции.Без него даже самый дорогой микрофон превращается в детскую игрушку.
Именно. В удачных случаях (наличие рук из плеч, наличие ВЧ-шки, в которой можно быть уверенным, рабочая шайба на плечах) не составляет большого труда составить его самостоятельно с достаточной для любителя точностью.А детский игрушечный микрофон с файлом коррекции - это уже точный измерительный прибор.
На стыках и детского достаточно. Чтобы совпали уровни. И по искажениям не влезть в особые неприятности.составить его самостоятельно с достаточной для любителя точностью
Когда наступит благоприятное сочетание звëзд, попробую опубликовать суммарную АЧХ штатного НЧ и нового ВЧ динамика. Синьор Карен прав: без нормального микрофона, как без рук, растущих из ушей...На стыках и детского достаточно. Чтобы совпали уровни. И по искажениям не влезть в особые неприятности.
Брал такой "в аренду" у друзей - музыкантов, и даже не знал, что там есть регулировка усиленияХорошийотличный выбор!
Кишковина для пытливого %username%:
В отличие от простых USB-микрофонов, MiniDSP UMIK-1 использует 32-битный микроконтроллер (PIC) и отдельный АЦП. Более дешевые одночиповые решения, как правило, имеют проблемы с помехами от цифровой части USB. Для UMIK-1 MiniDSP использует высококачественный стерео АЦП с частотой дискретизации 192 кГц, 24 бит и 110 дБ SNR. Однако UMIK-1 обеспечивает только частоту дискретизации 48 кГц через USB. Обратите внимание, что это стереоустройство. UMIK-1 выглядит как стереоустройство, и оба сигнала подаются через ADC через USB. Усиление обоих каналов идентично. Поэтому стереофункция изначально не представляет никакой дополнительной выгоды.PCM1863 имеет регулируемое усиление. Эта функция может быть установлена на UMIK-1 с помощью DIP-переключателей в диапазоне от 0 до 36 дБ. Значение по умолчанию составляет 18 дБ. Это значение также отображается в USB-дескрипторе. UMIK-1 также появляется как аудиоустройство с названием «UMIK1 gain 18 дБ». DIP-переключатели считываются во время загрузки и устанавливают усиление. С помощью PCM1863 усиление регулируется программным обеспечением. Поэтому вы могли использовать команды USB-HID или команды усиления (USB-аудио) во время выполнения, чтобы установить усиление.>>
У меня один из микрофонов на СМ-108 (44/48кГц/16бит) – не парюсь.
*) UMIK-1 практически "родной" для REWʼы
Наверное, ув.Р.Т.на денёк бросил бухатьпотерял стакан, и с горя прикупил UMIK![]()
Карен приводил как-то букет возможных АЧХов , разброс реального поведения капсюлей одного типа. И шоб к каждому уродцу фирма подбирала личный исправитель ...Контора Behringer предлагает usb (type C) вариант микрофона ecm 8000-U, но про файлы калибровки ничего не говорит...
Капиталисты от звука экономят даже на цифровых файлах для обычного микрофона. Об этом еще в программе Международная панорама говорилось – "там" царит мир наживы. UMIK файлы калибровки делает, не ленится, а Бехрингер – хрен на-нэ. Свой ВЧ динамик смотрел четырьмя микрофонами – с 5 -ти кГц (и даже раньше) ведут по разному.Карен приводил как-то букет возможных АЧХов , разброс реального поведения капсюлей одного типа. И шоб к каждому уродцу фирма подбирала личный исправитель ...
Прям,-верю!!!!!!
Но выход есть. Измеренную всякими БерингХерами АЧХ отрезать ножницами выше 5 кгц , остальное показывать народу. Иначе можно обосрамиться.
Микрофоны без коррекций(!!!), под углом ∡0°, т.е. прямо в фэйс.UMIK файлы калибровки делает, не ленится, а Бехрингер – хрен на-нэ
При этом не нужно калибровать реву на уровень SPL, она сама при обнаружении юмика настраивает регуляторы в винде под юмик. В итоге при подключении юмика к компу, рева сама просит файл коррекции юмика и всё, это и все настройки измериловки, далее можно переходить к измерениям.UMIK-1 практически "родной" для REWʼы
Apalych! Спасибо за информацию про Суперский люкс! 🍻👍Микрофоны без коррекций(!!!), под углом ∡0°, т.е. прямо в фэйс.
Для приличных мерных микрофонов кор-файлы надобны, в основном, при измерениях фазы и "в потолок" (зависимость от конструктива "набалдашника" на мике).
*) Обратите внимание на тайваньские измерительные микрофоны Superlux.
