YAMAHA NS-6490
Предлагают какое-то количество динамиков и какие-то потрошки от акустики: "Yamaha NS-7900".
Попробую сегодня забрать.
А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Что за источник и можно ли ему доверять я не в курсе. Источник, что я нашёл в забугорье, достаточно компетентен и заслуживает доверия у многих. К тому же качество продуктов от Ямаха по ту сторону лужи явно выше нежели по эту, тому как у них строгий контроль ввоза товаров по своим стандартам.
Вчера и сегодня попробовал "измерить" АЧХ ВЧ динамика wavecor (30 mm) для вреднения в ту Ямаху– пришёл в неописуемую ярость/радость/ (была вызвана из-за отборной бр@ни местная полиция, которая прибыв, стала бр@ниться не хуже меня, узрев результаты 😆). Изменения проводил тремя (четырьмя) микрофонами 🎤 : мкэ-3, два Genius, и какой-то петличный – для размещения на дверной петле. Результаты, естественно, разные (дистанция была 0.4 погонных метра и один погонный метр). Динамики новые, не паяные. Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод (примерно один Ом, провод 0.5 мм – катушка с фильтра СЧ каких-то АС). После "опытов" расстроился и пошёл в магáзин за 🍷🍾. На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ. Потом скрины как нибудь приведу. Добавлю, что влияние номинала индуктивности хорошо заметно на слух на шуме. Ставил катушку 0.25 мГн 0.5 Ом – левая часть графика АЧХ понижается
    33.4 KB · Просмотры: 39
    6.4 KB · Просмотры: 39
    328.8 KB · Просмотры: 34
Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ.
Не выставились Вы ФВЧ, он обиделся...
после 10 Ом по входу номиналы ФВЧ для нормальной АЧХ кажутся нестандартными. В частности, катушка 150 мкГн за счастье.
РазделИте входной резистор 10 Ом на два, до и после ФВЧ, полегчает (возможно).
Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с камерой 500-700 гц.
Ямаха смогёт? У неё провал 2 кгц и "горбыль" 3-4 кгц. Сшивка непростая выходит.
Здравствуйте! Судя по паспорту, у нее 1050 Гц резонанса обещано, но максимум левого горба ( по моим измерениям) около 1.4 кГц. На доморощенной АЧХ это хорошо видно с одного квадратного метра.
пилить тот резистор на два, но поменьше
На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)\катушкой фильтра) и модами для НЧ (параллельный головке резистор 33-10 ом) и, возможно, несколько большей ёмкостью.
ВЧ можно послушать на предмет неотторжения (и измерить Кни) с фильтром.
Непонятно также, в какую из имеющихся дырок лучше поставить пищалку(
Симулятор утверждает, что заметной разницы между автотрансформатором и правильно слепленным ФВЧ с гасящим(и) резисторами, но без автотрансформатора, с точек зрения АЧХ и импеданса нет. Без автотрансформатора не вывернуться только в случае, когда надо поднять отдачу 8-омному ВЧ-шнику. То есть, применяем вещь по назначению.
Непонятно также, в какую из дырок лучше поставить пищалку
В ближнюю к НЧ через проставку.
Отвечу по прожекту размещению нового ВЧ динамика. Примерял на глаз: по совпадению новый ВЧ с минимальным запасом устанавливается на место штатного ВЧ динамика. Но придется сверлить новые отверстия (четыре) под саморезы. Старые отверстия маскируются (на глаз) фланцем нового. Но старые отверстия придется законопатить опилками и секундным клеем.
Понижающего...для согласования отдачи.
Если есть большой запас чуйки на ВЧ, то можно и резисторами. Но это увеличит добротность пищалки в области высокой чувствительности слуха.
Может быть, пищалку влючить сразу во вторичную обмотку автотрансформатора (при условии согласования отдачи путём подбора коэффициента трансформации.
Собственная индуктивность пищалки имеет значение.
Спички (использованные, из экономии) подойдут. Вторую дырку можно заткнуть фальш динамиком или заторможенным пассивным радиатором с Али покрасивше\поблискучее.
Вы знаете, тот СЧ можно и не выдëргивать. Он там нормально устроился – провода отсоединить и забыть. Но мне пока надо определиться с фильтром. Есть мнение, что микрофонный вход на СЧ как то не так ведёт или микрофоны " кривые", причём все четыре на СЧ 😆
Здравствуйте, Николай! Немного поработал с VirtuixCAD на предмет того первого варианта фильтра ВЧ (10 Ом, 8.2 мкФ и L=0.43 мГн). Та прога рисует ачх примерно с рассчетным спадом с 2.7 кГц. На первом взгляд влияние сопротивления источника программа не учитывает, но я только только начал программу смотреть.
Все она прекрасно учитывает. Даже черта с рогами!
Там есть вкладка "Драйверы". Загружаете туда ваши реальные характеристики АЧХ и импеданса реальных динамиков. Программа будет учитывать все реальные нюансы их характеристик.
Так и не научились снимать реальные характеристики своих динамиков? Хотите насухую покувыркаться? В представлении, что ваш дин это чисто активное сопротивление? Можно и так... Выставьте тупо активное сопротивление драйвера и больше ничего подгружать не надо. И можете потыркаться с моделями фильтров и их параметрами. Стройте сами схему фильтра из элементов, не берите готовые библиотечные схемы. Щелкая мышкой по элементу и вращая колесиком мышки, меняете номинал элемента. Сразу видите, как это отражается на характеристиках. Но все это хорошо лишь при изучении программы и установке закономерностей поведения схемы при изменении какого-либо элемента. Вот только практического смысла это тырканье особо не имеет, как и все ваши прикидки и якобы расчеты. Ну... только лишь для тренировки мозгов и кистей рук. Для реальной симуляции нужны реальные характеристики динамиков.
Ну можно конечно малость приблизиться к реалиям без измерений. Надо АЧХ динамика из даташита перевести в текстовый файл. Погуглите, как это можно сделать... Ну а далее скормить его программе на вкладке "драйверы".
Спасибо на добром слове! Я догадывался, что все проще, чем кажется. Скажу сразу: у меня никогда и не было мнения о чисто резистивном характере импеданса динамика. Добавлю, что в нижней части рабочего диапазона индуктивность того динамика мало влияет на результат, с точки зрения наличия у него индуктивной составляющей.
Лично мне проще работать с нормальным микрофоном, которого пока нет. Что касается зловредного влияния реактивного сопротивления ВЧ динамика, то оно менее всего проявляется именно у изопланаров, с которыми лично мне "приятнее" работать. Придется снести нахрен то Виртуикс...
Ну, пока нет, научитесь измерять импеданс динамика. Тоже нужная штука!
Синьор Zandy, если интересно: недавно практически одновременно "измерил" петличным микрофоном ачх и wavecor и... 25ГДВ-1-8. С одной дистанции. Странно, но ачх изопланара не самая "страшная" (даже более ровная) по сравнению с тем 30 мм wavecor. Но направленность на слух у изопланара высокая. Изопланар 8 Ом, поэтому последовательно к wavecor добавил резистор до 8 Ом. По микрофону склоняюсь к umik-1
Ну, штука хорошая, но... дорогая. И помните, что самое ценное, что есть в измерительном микрофоне, не имеет отношения к самому микрофону. Это такая, казалось бы безделица, как файл коррекции. Он индивидуален для каждого микрофона. Без него даже самый дорогой микрофон превращается в детскую игрушку. А детский игрушечный микрофон с файлом коррекции - это уже точный измерительный прибор.
Есть микрофоны, ровные на 30-10000 +/-1дБ без файла коррекции.
Именно. В удачных случаях (наличие рук из плеч, наличие ВЧ-шки, в которой можно быть уверенным, рабочая шайба на плечах) не составляет большого труда составить его самостоятельно с достаточной для любителя точностью.
На стыках и детского достаточно. Чтобы совпали уровни. И по искажениям не влезть в особые неприятности.
Когда наступит благоприятное сочетание звëзд, попробую опубликовать суммарную АЧХ штатного НЧ и нового ВЧ динамика. Синьор Карен прав: без нормального микрофона, как без рук, растущих из ушей...
Хороший отличный выбор!
Кишковина для пытливого %username%:
В отличие от простых USB-микрофонов, MiniDSP UMIK-1 использует 32-битный микроконтроллер (PIC) и отдельный АЦП. Более дешевые одночиповые решения, как правило, имеют проблемы с помехами от цифровой части USB. Для UMIK-1 MiniDSP использует высококачественный стерео АЦП с частотой дискретизации 192 кГц, 24 бит и 110 дБ SNR. Однако UMIK-1 обеспечивает только частоту дискретизации 48 кГц через USB. Обратите внимание, что это стереоустройство. UMIK-1 выглядит как стереоустройство, и оба сигнала подаются через ADC через USB. Усиление обоих каналов идентично. Поэтому стереофункция изначально не представляет никакой дополнительной выгоды.
PCM1863 имеет регулируемое усиление. Эта функция может быть установлена на UMIK-1 с помощью DIP-переключателей в диапазоне от 0 до 36 дБ. Значение по умолчанию составляет 18 дБ. Это значение также отображается в USB-дескрипторе. UMIK-1 также появляется как аудиоустройство с названием «UMIK1 gain 18 дБ». DIP-переключатели считываются во время загрузки и устанавливают усиление. С помощью PCM1863 усиление регулируется программным обеспечением. Поэтому вы могли использовать команды USB-HID или команды усиления (USB-аудио) во время выполнения, чтобы установить усиление.
У меня один из микрофонов на СМ-108 (44/48кГц/16бит) – не парюсь.
*) UMIK-1 практически "родной" для REWʼы
Наверное, ув.Р.Т. на денёк бросил бухать потерял стакан, и с горя прикупил UMIK;)
Брал такой "в аренду" у друзей - музыкантов, и даже не знал, что там есть регулировка усиления :)
Контора Behringer предлагает usb (type C) вариант микрофона ecm 8000-U, но про файлы калибровки ничего не говорит...
Карен приводил как-то букет возможных АЧХов , разброс реального поведения капсюлей одного типа. И шоб к каждому уродцу фирма подбирала личный исправитель ...
Прям,-верю!!!!!!
Но выход есть. Измеренную всякими БерингХерами АЧХ отрезать ножницами выше 5 кгц , остальное показывать народу. Иначе можно обосрамиться.
Прям,-верю!!!!!!
Капиталисты от звука экономят даже на цифровых файлах для обычного микрофона. Об этом еще в программе Международная панорама говорилось – "там" царит мир наживы. UMIK файлы калибровки делает, не ленится, а Бехрингер – хрен на-нэ. Свой ВЧ динамик смотрел четырьмя микрофонами – с 5 -ти кГц (и даже раньше) ведут по разному.
Мысленно бью шалом 🍷🍾 синьору Zandy за подсказку про текстовые файлы. На сайте wavecor есть уже готовые для моделирования. Я их видел раньше, но модернизацией Ямахи на основе Wavecor динамика только недавно занялся
Микрофоны без коррекций(!!!), под углом ∡0°, т.е. прямо в фэйс.
И хдэ какой???;)
Шумовой спектр расскажет...
Для приличных мерных микрофонов кор-файлы надобны, в основном, при измерениях фазы и "в потолок" (зависимость от конструктива "набалдашника" на мике).
Лабораторка
Which angle is correct for the measuring microphone?
*) Обратите внимание на тайваньские измерительные микрофоны Superlux.
*) Для карманно-походных мерок (планшетки/смарты) – Dayton iMM-6 + AudioTools.
ТУТ полезное сравнение.
Краткий вывод: <<...благодаря последнему сравнению между Behringer и iSEMcon, должно быть ясно, что качественные различия между измерительными микрофонами чрезвычайно малы для большинства приложений>>
При этом не нужно калибровать реву на уровень SPL, она сама при обнаружении юмика настраивает регуляторы в винде под юмик. В итоге при подключении юмика к компу, рева сама просит файл коррекции юмика и всё, это и все настройки измериловки, далее можно переходить к измерениям.
И хдэ какой???;)
Apalych! Спасибо за информацию про Суперский люкс! 🍻👍
Шутовский шут их разберёт (и соберëт) те микрофоны на графике! Повторюсь, мои четыре импортных микрофона годятся лишь для записи звуков водобачкового инструмента (с верхним расположением бачка). [Ещё в школьные годы записал на два МД-201(вроде) на Нота 203-1 Стерео звук обычного водобачкового инструмента, эффект был сильный. Друг этот эффект на школьной дискотеке как заставку-преамбулу сделал 😆.] Мне бы подошёл USB, чтоб без звуковухи напрямую в комп втыкнуть.
