  • Автор темы Автор темы KSV
Дырки 180-190Гц и 600Гц – комнатные моды (???)
Похоже, что да, комнатные моды, т.к. на том же месте измерил еще 10ГДШ в лабиринте - оба провала остаются.
Вэчэшка не согласована по уровню с мидом
Правильно ли я понял, что резистор на ВЧ лучше уменьшить или вовсе убрать?
Резать вч нужно выше, а мид ниже
С ВЧ без проблем, можно попробовать.
А вот для мида нужно еще больше индуктивности, а это лишнее сопротивление.
Может быть стоит перейти на второй порядок?
сочинить на миде справа пологий скат резючком.
Это делается путем шунтирования катушки НЧ фильтра?
А катушенцию на 0,5 мГн Вы не хотите параллельно ВЧ динамику пристроить, чтоб уменьшить полосу совместной работы динамиков?
Надо будет обязательно попробовать, но тогда. вероятно, придётся и фильтр НЧ переводить на второй порядок, и ГДШ уже пускать в противофазу?
А еще вопрос назрел про цепь цобеля. Нужна ли она?
Это уж на Ваш ух, и на тот волюмэ., на котором будете слушать (учитывайте индивидуальные кривульки Вашего слуха).
Напихайте в катуху гвоздей І-пластин трансформаторного железа.
*) Со вторым порядком пока погодите. Возможно, удасться вырулить первым солен-сплит.
Не всегда есть возможность оперативно отвечать.
!!! А попробуйте-ка последовательный фильтр с разнесёнными частотами среза. По идее, должно срастись.
К сожалению совсем не знаком с этим. Буду признателен, если распишете как его построить.
В посл. кроссе нужна одна перемычка.
Сейчас у меня света уйдёт вырубят свет.
Тутэшние Дядьки подскажут, а моя выключает кампутер...smile_10
Первый порядок для последовательного фильтра считается так же как и для параллельного
L=160*R/F
C=160000/R*F.
В обоих случаях L - mH, R - Ohm, C - uF, F - Hz.
Для второго порядка последовательного, верней квазивторого, L x 0.7, C : 0.7. Т.е.
L=113*R/F.
C=225000/R*F.
Нужно иметь в виду, что на частоте раздела сопротивление нагрузки для усилителя уменьшится в те же 0,7 раза. 8 Ohm * 0.7 = 5.6 Ohm.
Для параллельного наоборот: L : 0.7, C x 0.7. Т.е L=225*R/F. C=113000/R*F.
Про расчёт третьго порядка при последовательном фильре я не в курсе. Но то, что первый и второй считаются именно так - верно.
Цобель пока может отдыхать. Можно и с прежней НЧ катушкой попробовать ВЧ подстыковать. Зачем Вам вторичный порядок на НЧ? Для Цобеля надо знать индуктивность звуковой катушки динамика.
Как я понимаю, если на ВЧ будет 2 порядок, то и на НЧ лучше тоже использовать 2 порядок. Это все в целях сведения фазы.
Не проблема, есть LCR-метр.
Совсем не обязательно. Микрофон Вам. подскажет. С таким расположением полуосей ВЧ динамика диаграмма направленности в горизонтальной плоскости будем у́же, чем в вертикальной. Но это не страшно. Фазу Вы будете подбирать геометрическим смещением корпуса с ВЧ динамиком. Это правильное решение – получится фазово-когерентная АС.
Уже не помню чья схема, вроде Александра Бокарёва. График АЧХ не сохранился? Желательно на каждый излучатель. Спасибо
    66.9 KB · Просмотры: 56
    275.6 KB · Просмотры: 71
    447.6 KB · Просмотры: 59
    352.7 KB · Просмотры: 58
    329.5 KB · Просмотры: 54
    319.5 KB · Просмотры: 60
    295.8 KB · Просмотры: 77
    410.2 KB · Просмотры: 88
    480 KB · Просмотры: 82
Шунтовой резистор протягивает басовик подальше,высветляя средину.Но можно и без него.Баланс выруливается обоими динамиками спокойно.
НЧ динамики, как правило, здорово задирают АЧХ в сторону средних частот.
Сталкивался с тем, что им делят примерно на октаву раньше заявленной частоты раздела.
И получают вожделенную полочку.
Естественно, такой фильтр не выше второго порядка.
Или мазать диф всякими зельями до состояния "почти пластик".
...но это долго и без опыта чревато. Первым порядком норм, в т.ч. последовательным.
Возвращусь к своей версии модернизации данного изделия.
Сейчас она выглядит так:
Неравномерность ±4 дБ на сторону:Рис. 2.jpg
Резистор подбирается по минимуму неравномерности АЧХ.
Тип 4-омного динамика-"супертвиттера" неизвестен. Стоит в Sven 210. У меня стоит сверху на колонке. Можно обойтись и без него, практически без ухудшения качества.
    920 байт · Просмотры: 5
Для данного набора динамиков и невиданно простейшей схемы - нереально ровная АЧХ.
Особенно роскошен 10ГД-30 с полкой от 50 до 1300Гц. Сканспик застрелился от зависти.
Как в том анекдоте, -"А в чем же засада?"
На мой недельновечерний взгляд - бюйюк бардак! Мидбас по -5дБ от 1кГц, полоса "супертвиттера" равна полосе 3ГД-31, работают вместе, но - их АЦ на разной глубине, интерференция даже по оси АС непредсказуема. 3ГД-31 запускать без катушки на землю - это из области "... -Да я тебя!..". Непрохонжа.
У капитана Врунгеля тоже были часы, которые дважды в сутки показывали абсолютно точное время, важно было только вовремя взглянуть.
Чегой-то в консерватории не то...
особенно с 3ГД-31
*) Возможно, у Вас, ув.Александр Анатольевич, какие-то специально-эксклюзивные динамики..._plach
(в ящике 10МАС) а двухполоска 10ГД-30 + вч ML
МИД приподнят специально.
Не помню, сколько лет схеме. Писал же о ней. Только резистора не было. Сейчас подобрал номинал по АЧХ.
О "засаде" коротко можно сказать следующее: сам басовик, подключённый напрямую, действительно сначала опускает свой уровень справа, а потом его поднимает. Но пищалка это невелирует.
"Особенно роскошен 10ГД-30 с полкой от 50 до 1300Гц."
А что роскошного? От 80 Гц до 1040 Гц подъём 7 дБ. Если посмотреть на заводскую АЧХ, то там, примерно, то же самое.
Да, решение нестандартное. Оно такое и было. И оно было спонтанное, случайное, как я раньше писал.
Готовил этот пост под музыку через эти колонки. Без проблем. Не напрягает.
Ажчерезщур )))
Ну... Я резонанс 3ГД-31, включенного первым порядком, знаю с того времени, как издевался над 15АС-408 ( _inkviz). Напрягает! Просто пока его не уберёшь, то не понимаешь, что именно он и гундосит. Тут его нытьё маскирует горб 1к НЧ динамика и малое значение конденсатора 1 мкФ, но...
Александр Анатольевич, а покажите ка нам фазу?
Я этот динамик ковырял еще когда в школе учился. У отца были такие колонки (10МАС-1) и они мне жуть как не нравились. На НЧ ухало и бухало, а на ВЧ песочек сыпался. Однажды, начитавшись журнала РАДИО насверлил дырок сзади в корзине 3ГД-31, и видимо стружка от сверления попала в зазор, уж не знаю... Долго доказывал отцу, что хотел, как лучше, а... С тех пор зарекся иметь дело с этими динамиками.
Короче, стал всем отвечать на компьютере с устаревшим браузером (телефон - это кошмар). Заготовил целый трактат. А компьютер взял это и сбросил, - перешёл по какой-то ссылке, по которой я его переходить не просил. Не судьба.
Фазу измерить нет возможности.
viktor-156
