Ну немного можно подправить ,если на ВЧ еще один 0,47 чтоб было полтора микрофарада на СЧ 10мкф и на НЧ тоже 10мкф,и будет супер звук.
Мне, как навозившемуся с трешками больше своих возможностей, непонятно одно.
В чем причина изгнания достойной по звуку и ровности долгожданной итальянки Sica LP82\25 , вместо нее оставить нашу пшикалку , да еще отрезанную в ультразвук.
Списываю лишь на Мишины молодые ухи, а себе настраиваю, шоб пищалу еще слышно было . Когда человек так яростно отбрыкивается от проверенных решений.....не знаю. может , слышит он лучше, а я лезу со своими идиотизмами. В общем, в добрый путь, а я в сторону. Надоело быть дураком со своими советами. _hm_
Пойду , плесну сербского белого Рислинга да послушаю любимого Кустурицу , точнее, его сына Стрибора с дивными балканскими мелодиями.
Buongiorno-нажорно! Есть мнение, что те италийские Sica боком-боком, втихаря променял на пузыря🍷🍾. Другого объяснения у меня нет ... А после пузыря практически любой музыкальный звук становится краше и милее, но громкость увеличивать приходится...
Это итальянки Sica LP82\25,Миша наверное в другом проекте использует опыт уже ,не сидеть же все время с S90 надо что еще.
Это малой встречался с девушкой.У них начался ремонт.Заходит в коридор ,а там стоят S90 .Спрашивает ,а что и куда.В ответ ,нужно ,забирай.В итоге ,в хорошем состоянии они оказались у меня.В придачу и Вега 110 с пластинками.В общем эта история началась шесть лет назад.Будучи обычным слушателем ,слушал ,слушал,а больше полу часа и всё, наступала утомляемость. Стал интересоваться вопросом,кто ,что делал.И первая информация была ,нести на мусорку.Вот здесь и стал вопрос интереса сделать из невозможного ,возможное.
Сика?Да будет однозначно вживляться,Нужен просто час Х,чтобы побыстрому ,без трамвы для головного мозга.
Дополню .Это когда залипаешь и нет желания .что то менять.Даже боюсь лампу включать ,чтобы не улететь в другое измерение.,слушаю пока на сраной Ямахе.
Let it go, как говорят в наших бразилиях... во избежание.
8ГД-1\25 видимо позже нашел? Они в S90 не применялись.
Даже не знаю!Сильнейший проект отправили в беседку.Ну да ладно !
Пересмотрелись линии в очередной раз.
Посмотреть вложение 190340Левая
Посмотреть вложение 190341Правая
Максимальное разрешение клетки равной 1 дб.Это для понимания какой звук удалось вытащить из Советского комплекта динамиков.
Посмотреть вложение 190343Схема. Пересмотрелся вч диапазон.047 маловато ,много интересного отрезается .
Посмотреть вложение 190344Поющая фанерка .На каждый диапазон добавлены К72-9 .Кондеры чумовые. Делают звуковое вещание прозрачным,четким,выразительным.
Разрезка каждого динамика.Каждая полоса мерилась по оси.Общая ,положение вч-сч .
Будут ли какие еще доработки ,даже не знаю.Они поют просто фантастически.Ничего не выпирает.Все инструменты рисуются четко ,а вокал просто Космос.
Сика на вч лежит пока в недоразумении что происходит.
Наушники Шнайдер 428 ,не знаю какой уровень,верхний диапазон практически похожи ,прорисованы все звонкие удары в тарелочки,за исключением в наушниках громче .
Небольшая хотелка по принципу "тыбы" . Ты бы полку вч сперва выровнял, а уже потом впал в отслушку кондеров, там все волшебства от звука через пару-тройку дней вернутся в привычное стойло, а вот кривая АЧХ -это надолго.
Вот так пойдет вч?Это 6гдв4 сидел малость в глубине ,а сейчас двинул вперед на 8мм.
Эх,так хорошо пела.Пришлось полярность на вч поменять.А там шишка вылезла.Получается 0,47 +0,47 много.Или катушку доматывать на сч опускать 4-5 кГцХорошо пела.jpg
Опустил 4-5 кГц на сч ,а звук не понравился .Пропала масштабность ,тело.сч минус 4-5.jpg6гдв 4 не тянет эти частоты.А может звук закочурился ,потому,что сч-вч в одной полярности.Пропала искристость звучания.Да и гудеть походу стала.
Все верно,4гд8е трогать нельзя.Красная линия срез справо .это его место.Подсадил обратно напополам от изначального ,вовнутрь пищалку .Интересней стало.
пока так.jpgПока так.Лишилась вч одного 0.47.Вместо него 0.47+0.22мФ.
Для начала, у тебя пищала ни разу не заподлицо с фронтальной панелью. Сама в яме по пояс, а стакан торчит наружу . Для прикола вырежи шайбу из пенопласта, чтобы стакан этот собачий стал ВРОВЕНЬ с мордой яшика. Носишься с этой х****й, расстаться не можешь, все сказки новые про нее сочиняешь. Я этого визгливого говна насмотрелся и наслушался, не будет с них толку, стыковать на таких частотах каторга. 4 кила предел для стыка.
скучный вечер в доме пристарелых
Спасибо..., особенно под Accept - Monsterman или Doro - Haunted Heart с 0.5 "Бим-Джин/Jim-Beam"
А ещё "в доме Престарелых" Dire Straits - Sultans Of Swing, на закусь;)
тот быстрее на импульс реагирует
быстрее на "импульс" реагирует молодость.
А олдам, уж сто раз по разу, чем за раз 100 раз;)
Ну вот Михаил схема фильтра принимает более менее нормальный фильтр.
Крутил-выкручивал Корешу какалонки желез-кроссом на минус 5-6дБ в серёдке, а... -20 ему подошло smile_10
Ну, такое...
Возможно, ув.дядька Михаил дойдёт до двухполосок.
А это сложнее –> будем иметь ещё лет на ХХ обсуждений;)
Игорь.
