- 16 Июл 2020
- 7,142
- 10,721
- 336
- Россия
- Игорь
Вчера было время - занялся воронением.Раствор для воронения приехал. Забрал.
В костер, а потом в масло - бесплатно, равномерно и надолго.Вчера было время - занялся воронением.
Раствор
Посмотреть вложение 189883 Посмотреть вложение 189884
Прочитал и усвоил инструктаж... Налил немного в пластиковую крышку от кофе и по очереди окунал бОшки болтов в раствор. Потемнение металла почти мгновенное. Процедуру прошли все 12 длинных и 16 коротких. Пока влажные, смотрятся офигительно. Внутрь головок раствор загонял тонкой кисточкой.
Был увлечён процессом - фото не сделал.
В остатки раствора бросил мелкоту
Пока она "варилась" в растворе, болты залил чистой водой и прополоскал.
Воду слил и болты на чистую тряпку
Протёр каждый
Результат не особо порадовал. Пока болтики обдувались ветерком, мелочь тоже сполоснул и на протирку-просушку
Походил кругами и решил ещё разок весь "металл" прогнать через "Ворона". Сказано - сделано. Результат улучшился.
Минерального масла под руками не нашлось, залил отработку, ну как отработку... Промывал систему гидроусилителя и это второй слив Декстрона III
Пролежали в масле болты около часа или больше.
Результат после протирки
Посмотреть вложение 189891 Посмотреть вложение 189892
Может быть лучше только после покраски. Меня в данном случае устраивает полностью. Мелкота в масле ещё не была.
Выше предлагали тоже самое в несколько ином виде - захотелось попробовать именно так.В костер, а потом в масло - бесплатно, равномерно и надолго.
Я как-то возился с подобным раствором. Там нужно все хорошенько обезжирить, погружать, вынимать, протирать, потом снова в раствор. И так несколько заходов, муторно немного. Проще разогреть и в масло, получается быстро и равномерно, цвет стойкий и красивый (но это не для подкаленных метизов, где нужна прочность).Выше предлагали тоже самое в несколько ином виде - захотелось попробовать именно так.
Планирую к середине июля собрать. Если с корпусом не будет получаться, то раньше.Баса, правда да, хотелось побольше, поэтому и продал, о чём жалею.
Для более плотной посадки, пришлось подобрать другую по толщине проставкуПодвесы на НЧ приклеил. Всё прошло как по нотам. Последовательность действий я "предугадал" правильно.
Ооо-ла-ла!!!
Вроде бы в несколько раз быстрее сохнет полиэфирная смола. Я литр на Озоне брал за 350 р. Случайно такая цена попалась, я и не удержался. Но пока не пробовал в действии.Купил среднюю упаковку ЭДП и бутылку ацетона и вчера пропитал раствором смола / отвердитель / ацетон все торцы обоих корпусов
Я тканевые не рассматривал только ППУ, как в оригинале. Только я брал по жёсткости 15, теперь думаю, может стОило 10 взять...Тканевые
Может. Прочность у них приличная. Под весом подвижки провисает совсем немного. Катушка с высокой намоткой. Запас по её ходу вполне себе. Я не переживаю. Объём корпуса будет держать подвижку.может стОило 10 взять...
"Не вынесла душа поэта"(с)... Вчера вечером собрал воедино обе пищалкиСегодня получу и если будет желание после поездки на дачу - прикручу пищалки к панелькам.
Я брал ППУ 10 и на 8" и на 10". Можно сказать брал для 10гд-30 и 30гд-2. Ничем не обрабатывал. Считаю отлично подходят. Мягонькие, но форму держат. Возможно для 5" я бы предпочёл даже ещё мягче.Только я брал по жёсткости 15, теперь думаю, может стОило 10 взять...
Они рекомендуют десятки обрабатывать составом PIB, вы обрабатывали?
Насколько я понял они советуют мазать только 10-ку из-за того, что она тонкая и пропускает воздух. У меня такого опыта нет, поэтому спрашиваю.Так что в следующий раз спокойно берите ППУ 10
Так. Чтобы сильно уменьшить пропускание воздуха, надо хорошо мазать. Но пропадет гибкость (мягкость).Насколько я понял они советуют мазать только 10-ку из-за того, что она тонкая и пропускает воздух.
Пусть они себе сами чего-нибудь намажут.Насколько я понял они советуют мазать только 10-ку из-за того, что она тонкая и пропускает воздух.
Я свои 8" применяю в ЗЯ, который должен быть герметичный и после нажатия диффузор должны медленно возвращаться на место, а не сразу. С непромазанным ППУ 10 это выполняется, значит то, что подвес пропускает, даже для компрессионного оформления является незначительным. А если оформление ФИ или ПАС, или лабиринт, то даже бо́льшей продуваемость не стоит бояться.Насколько я понял они советуют мазать только 10-ку из-за того, что она тонкая и пропускает воздух. У меня такого опыта нет, поэтому спрашиваю.
